Pomoc Przy Wyborze Kotła
novic
Chciałbym uzyskać informacje co do wyboru kotła zasypowego,do nowego domu.
Dom o powierzchni 120mw tym 70m2 podłogówki oraz 80m strychu który nie bedzie jak narazie zagospodarowany.
Zastanawiałem sie nad kotłem Krzaczek 15kw. Co o tym myslicie i czekam na inne propozycje.
Dzieki za pomoc
Jak dom ocieplony styro to tym krzaczkiem 15 ogrzejesz swój i sąsiada. Jaki masz przewidziany sposób w papierach? Ile kW wyliczyli? Z grzaniem cwu to brałbym 7 do maks. 10 kW, bo przy paleniu ciągłym wystarczą 2 - 3 kW na uzupełnienie strat, resztę w komin puścisz. Jeśli masz zamiar palic węglem, do drewna najlepsze są zgazowujące typu Atmos, do tego bufor 1 m3 i można grzać co 2 dzień w okresie przejściowym. Całkiem fajny teraz powstał kociołek MPM DS, cena niewygórowana i niskie moce dostępne.
Górno-dolniak bez przekroju. Ja bynajmniej nigdzie nie spotkałem. Takie nie wiadomo co. Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem, czyli opalany miałem może i miałby prawo zadziałać w twoim domu.. Ale czy naprawdę tego chcesz? Miał bywa kłopotliwym paliwem, ciężko sterować mocą bez puszczania opału kominem. Do tego sadza, smoła. Komin lekko miał nie będzie, a jego wymiana to i koszt i problem niemały. Taki dom opalany gazem nie nabije niesłychanie dużych rachunków. Jeśli nie masz gazu w okolicy, bądź koniecznie chcesz mieć kocioł na paliwo stałe to proponuję poszukać dobrego podajnikowca na miał/groszek lub na pelet. Utrzymanie znośnych temperatur w domu nie będzie wtedy udręką. Alternatywnie dobry dolniak plus bufor.
W papierach mam gaz 13kw. Nastawiony jestem raczej na miał, ponieważ na podajnik mam zbyt małą kotłownie. Z kominem  fi20 raczej nie będe miał problemów. Wdzięczny bym był za jakieś użyteczne linki.
pozdrawiam
Tzn masz małą kotłownie przystosowaną do gazu i chcesz się ładować w niskokaloryczny opał, którego więcej będziesz musiał "zmagazynować" więcej niż zwykłego węgla? Ja nie lubie w mróz donosić opału do kotłowni. Trochę to nie logiczne, lepiej wysokokaloryczne paliwo, dobrze ocieplony dom, mniejsze zapasy potrzebne.
O ile dobrze pamiętam są nieduże kociołki na pellet, mieszczące się w małych kotłowniach, coś jak kostrzewia mini bio.
Przy miale będziesz cały czarny w nowym czystym domku, a przy pellecie się nie pobrudzisz tak, poukładasz przy ścianiach w woreczkach pod sam sufit nawet. Załadujesz piecyk raz na kilka dni.
Tylko musisz zrobić ściankę oddzielającą paliwo od kotła.
Również miał bym odradzał, w takim małym kociołku o mocy poniżej 10 kW na sezon spalisz może 1,5 tony węgla w porywach do 2.
  • 3 tygodnie później...
Ja kotłem zasypowym 15kW (Elektromet Solei Eko-Kwr) ogrzewam DWA budynki: starszy docieplony=130 m2 i drugi nowy (ytong 24+styr.15) =100 m2 + CWU 140 l i kocioł daje spokojnie radę .
Mam tylko grzejniki, nie mam podłogowki.
Oczywiście palenie od góry.
Więc kolego @novic  zachować zimną krew i słuchać porad doświadczonych tu kolegow i nie pakować się w tak wielki kocioł.
pozdr
Arek
Witam. Jestem posiadaczem Krzaczka SKG 12 kw. Zakupiony na domek 138m2.Narazie ogrzewa parter 80m2 w tym 30m2 podłogówki. Paliłem od dołu. Obecnie po głebszym wczytaniu się w forum palę od góry. Polecam ten typ palenia. Piec posiada sterownik st 32 i dmuchawe WPA 120. Obroty dmuchawy mam najmniejsze.
