DMN
W przyszłym tygodniu planuję wymianę kotła. Do tej pory używałem leciwego Buderusa. Przyznam się szczerze, że nie mam dużego pojęcia w tym temacie. Zastanawiam się nad trzema piecami, a dokładnie:
Ogniwo S6WC http://www.ogniwobiecz.com.pl/s6wc/
Eco-Met UKS-P http://www.kociol-co.pl/sklep/produkt/71/6/piece-co-węglowe-z-nadmuchem-i-sterowaniem/[/size]
Defro Econo Plus http://allegro.pl/kociol-piec-defro-econo-plus-8-kw-okazja-i5721175429.html[/size]
Mój domek ma ok. 70 m2, jest docieplony styropianem 20cm. Palę węglem kamiennym oraz drewnem. [/size]
Co do Defro oraz kotłów firmy Ogniwo słyszałem wiele pozytywnych opinii. [/size]
Czy mógłbym prosić o jakieś informacje, opinie na temat ww. kotłów ? Mile widziane inne propozycje. [/size]
Pozdrawiam[/size]
Na 70m2 docieplonego domku Ogniwo S6WC 13kW jest  o połowę za duże.
Poszukaj kotła o mocy 6-8kW oczywiście bez dmuchawy.
Dziękuję za posty.
Czemu nie warto inwestować w dmuchawę i sterownik?
A może są jeszcze jakieś firmy warte uwagi?
Jeżeli chcesz marnować opał i zadymiać okolicę,to możesz kupić dmuchawę i sterownik ale czy w W-wie na to pozwolą?
Uważam kocioł Defro Econo 8kW  oczywiście bez dmuchawy za dobry wybór.
Porządny wymiennik ciepła,rozeta PW w drzwiczkach zasypowych,nic nie trzeba usprawniać,tylko podpiąć miarkownik ciągu i palić.
http://www.defro.pl/p,64,econo.html
Z małych i solidnych kotłów górnego spalania możesz rzucić okiem na to:
http://www.pereko.pl/seria-ksw-alfa.php- wersja 5kW, przy dużym zasobniku CWU 9kW
http://www.heiztechnik.pl/index.php/kotly-zasypowe/q-hit- wersja 7kW przy dużym zasobniku CWU 9kW
http://www.ogniwobiecz.com.pl/s7wc/- wersja 8kW  przy dużym zasobniku CWU ewentualnie 10kW
Jeżeli dom jest bardzo ciepły, to można pozostać przy tych mniejszych mocowo wersjach. Nie bierz pod uwagę żadnej automatyki, tylko i wyłącznie dobry miarkownik ciągu.
8-9kW to górna granica mocy przy tej powierzchni i ociepleniu.
Do tak małego domku lepszy byłby chyba kocioł DS. Łatwiej w takim kotle modulowac moc i stalopalnosc wieksza.
Dziękuję za wszystkie komentarze.
Ostatecznie chyba zdecyduję się na Defro Econo, i odpuszczę sobie elektronikę.
