Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Po nocy caluska szflada aż ciężko było ją wysunąć i dużo niespalonego czarnego grochu.Spalanie duże bo poszła połowa zasobnika od wczoraj od odpalenia.- i rosnie wg wykresu
Edytowane przez bietka
  • Odpowiedzi 2 tys.
  • Wyświetleń 397.1 tys.
  • wszystko ładnie pięknie ale te 26KW odstrasza!!!! czy nie mogliście wyprodukować kilku mocy do wyboru  tak  jak przy  eko plus??  Ja do swojego domu potrzebuje 12KW może 15KW ale 26KW sobie nie wstawi
  • Pierwsza CWU ,druga w obiegu kocioł/jad -jako pompa mieszająca ,trzecia -grzejniki jako CO
  • Znajdź kogoś ktoś, kto kocioł podłączy do instalacji. Samo podłączenie czujników i sterownika / odpalenie kotła jest bardzo banalne. Ostatecznie z pomocą forum, zadając pytania, dacie radę. Jak bym m
No to korekta na plus 2
@bietka
Tak jak napisał @janklos12 daj korektę dmuchawy na +2. W ogóle możesz kupić tego polskiego węgla 140kg żeby sobie się popalił.
Po nocy trzeba było rusztować czy kocioł sam sobie ze wszystkim poradził? Pomijam te przesypywanie niespalonego węgla.
Edytowane przez emigrant
Sam chodzil bez rusztowania.
Dlaczego mam brak uprawnień do zmian?
Jak sam to już dobrze. Mimo tego, nocne spalanie było niestabilne. Temperatury spalin mocno skaczą. Być może wina lipnego węgla, może trzeba zrobić różne korekty spalania.
No ale nie mam jak bo pisze brak uprawnień jak to zmienić?
Zaloguj się albo idź bezpośrednio do sterownika .
Jest lepiej ,a jaką masz temperaturę na zewnątrz umnie  -7*C
Edytowane przez Animus
Pewnie nie jesteś zalogowana. Bietka sprawdzałaś komin czy coś się kopci?
Przy 4kg /h to kocioł pracuje w okolicach 20-25 kW, może jednak podniesiemy ten powrót chociaż na 45?Spróbuj przyspieszyć pompę CWU , zobacz ile na powrocie ma autor tematu.  Ja mam starego klocka 200m2 i w śmieciuchu 70% sprawności wrzucam 20 kg(opał 20MJ za 500/t)  ale w kotle 60 a powrót za zaworem 50-55, albo myszy zjadły styropian i mury wilgotne albo połowa opału idzie do popielnika
Edytowane przez Mancio
Bardzo lubię sobie pokpić z tych mądrali na esterownik.pl :)
To miło z Twojej strony. Jesteście siebie warci.
I zapewne z wzajemnością ;)
20kw zakładając sprawność 80%. Ciasno. Oj ciasno.
Bojler wolno się nagrzewa, za wolno. Chyba, że to jakiś potężny, kilkaset litrów. Ilość spalonego węgla nie przekłada się na wygenerowaną z niego energię. Tak jak napisał @Mancio, gdzieś ta energia znika. Albo w komin(za mocno dmucha) albo do popielnika(źle podaje). Też pisałem to wcześniej żeby powrót podnieść do minimum 45.  Potestować na bardziej kalorycznym węglu, polskim.
Wykresy fajne , prawie jak kurs bitcoina, na pewno przyda się trochę stabilizacji na powrocie.
Panowie, była informacja o niedopalonym węglu w popiele - dopiero po wyeliminowaniu niedopału będzie widać, jakie są rzeczywiste możliwości kotła w tym konkretnym obiekcie.
Bietka daj dla CWU 54 stopnie, jeden stopień mniej niż zadana kotła. Żeby on się nie męczył z tym dobiciem do  55 CWU.
D
Edytowane przez janklos12
Ale on ma się męczyć z tym CWU. Tym właśnie sposobem powrót ma cieplejszy.
Masz rację. CWU ekstra dogrzewa powrót.
Tak CWU podgrzewa powrót.Teraz załączylismy pompę od bojlera cwu na 3 st .Dymek teraz po 2 godz od korekty ciemniejszy.Ogien bardziej leniwy spieki w popielnku są 2 jasno-beżowe
Musimy jakoś przemyśleć sterowalność ciepła w sklepie bo nakryłam panów znowu na paleniu w otwartych drzwiach bo twierdzą że mają za gorąco.
Zawór 3d na 3 ustawiony.
Czy tak korekt 1 spowodowała że dmuchawa słabiej dmucha?
Nie powinno być żadnego ciemnego dymu, ten kocioł powinien spalać bezdymnie. Co najwyżej widoczna para wodna przy mrozach. Ta główna pompa od grzejników na jakim biegu jest ustawiona?
Jak dymi to można wnioskować, że za słabo dmucha a sterownik podaje za dużo węgla. Ktoś musi Ci ten kocioł ustawić optymalnie. Automat niezbyt to dobrze robi.
Poczekaj jeszcze z 2- 3 h bez zaglądania. Wtedy ocenisz czy dobrze spala, czy dymi itp.
Emigrant pamiętaj o jednym. Ecoal zawsze dobrze spala!!!! To palacz jest do d..., albo węgiel, albo ciąg kominowy i jeszcze wiele innych czynników ;). Nigdy algorytm a nie daj Boże kocioł :D
Dobrze wiedzieć ;)
Pompa od grzejników na najwyższym.Ogień nie idzie prosto do góry tylko rozlewa się na boki
