Bufor stoi pewnie obok kotła, u Bietki sieć wodna jest bardzo rozległa z dużą ilością wody. O ile to ma jakieś znaczenie, wydaje mi się, że tak.  Bufor nie rozprasza ciepła jak grzejniki tylko kumuluje ciepło. Można bufor wygrzać do 90 stopni i dopiero później puścić to na grzejniki a kocioł non-stop doładowuje bufor. Chociaż w tym przypadku nie ma żadnego doładowywania bo kocioł ma zadaną 60, co najwyżej do 60 doładuje.
Edytowane przez emigrant
Bietka zaloguj sie na swoje konto i dodaj do public kocioł. Czy jak to tam się robi.
No właśnie -do takiego kotła ten bufor jest zupełnie zbędny.Po co tracić czas i opał na zagrzanie wody w buforze.
Edytowane przez henryk1953
Nareszcie dym na twarz i kotłownię nie leci póki co.Ale spiek widziałam zwisajacy ale po dotknieciu rozleciał sie sam.Ogień żywy bez iskierek szeroki wysoki zółto-pomarańczowy ale zółtego więcej.
Podłącz kocioł pod esterownik żeby kocioł rysował wykresy.
no i fajnie niech tak sobie pochodzi bez zmian, ja tam wykresy widzę https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20059-kocio%C5%82-ogniwo-eko-plus-m-26-opinie-u%C5%BCytkowanie-za-i-przeciw/page-34?do=findComment&comment=234790
Edytowane przez janklos12
@janklos12
Pod jakim linkiem jest kocioł Bietki?
Ok, ok. Myślałem, że to kogoś innego i Bieta się pomyliła a to defaultowa konfiguracja instalacji z 4D zaworem.
46% dmuchawa a w kominie  144 stopnie. Wcześniej tak nie było. Wygląda to dobrze.
podgląd potrafi się zawieszać tak więc nie zdziw się gdy się zawiesi i będzie podawał cały czas /trzeba odświeżyć stronę/ na starym ecoalu to się nie zdarza
Nie zmieniaj zadanej 60 stopni. Niech dociągnie do 60.
a co jest na palniku perła? czy inny opał, bardzo ładnie idzie do góry, pomału ale cały czas
W jakim stanie ścianki komory spalania? Skrobaliście po tych kilku dniach?
od 11 był dziś czyszczony drugi raz.Teraz mniej nalotu było niż w niedzielę kiedy się wyłączył
Hoho, kocioł doczekał się 150 temp. spalin. Wygląda na to, że jest poprawne spalanie.
Korekta dmuchawy 0% i czas pracy podajnika 5 sekund to było już po starcie czy sam zredukował?
dojdzie do 60 i w tych okolicach będzie chodził, dmuchawa zwolni poniżej 40% i podawał  będzie rzadziej. no i zapomnisz bietka o kotle. pisałaś że nie ma iskier otóż one są niepożądane, u mnie były na filmie bo wsypałem podły miał prawie pył i palnik to wydmuchiwał ale to jest strata
Najważniejsze aby z palnika nie dymiło i z komina też.
162 temp. hehe, nieźle.
Bietka pytałem o to wcześniej, ale nie odpisałaś. Czemu nie ma temperatury na zewnątrz? Nie podłączony czujnik czy go po prostu nie ma(czyt. trzeba extra dokupić)?
 nie zaburza, to tylko do podglądu dla ciebie
