Tolderr Opublikowano 26 Września 2015 #1 Opublikowano 26 Września 2015 Witam mój majster zaproponował mi taki schemat kotłowni . Do wpięcia jest kocioł na paliwo stałe Mpm Ds 17-19 kw piec gazowy vitopend . Ma to wyglądać tak : piec na paliwo stałe w układzie otwartym z naczyniem wyrównawczym .następnie obieg z zasilania idzie do wymiennika 40 płytowego po przez pompę z auto adapter z którego wraca do powrotu . Nie stosuje tu żadnego zaworu trój lub cztero drogowego twierdząc ze powrót chroniony jest przez wymiennik i to mnie zastanawia czy pan instalator ma racje ?? Następnie za wymiennikiem jest układ zamknięty w którym podłączone są grzejniki bojler cwu i wpięty piec gazowy osobna pompa jest do grzejników z autoafaptem i osobna pompa do nabijania bojlera sterowane te dwie pompy sterownikiem gdzie pompa do cwu jest ustawiona jako priorytet i w tym układzie pan instalator tez nie zastosował zaworów mieszających proszę o opinie fachowców pozdrawiam .
odpowietrznik Opublikowano 26 Września 2015 #2 Opublikowano 26 Września 2015 Ja mam podobną instalację.Z tego co wiem przy wymienniku płytowym nie jest potrzebny zawór 4D do ochrony powrotu(chociaż na schemacie SASa jest zarówno wymiennik płytowy jak i zawór 4D)Jedyna różnica w naszych instalacjach to to że ja wpiąłem zasobnik z wężownicą po stronie kotła węglowego (czyli w obiegu otwartym przed wymiennikiem płytowym)
odpowietrznik Opublikowano 26 Września 2015 #3 Opublikowano 26 Września 2015 No i nie wiem jak się ma brak zaworu 4D do gwarancji na kocioł (u mnie kociołek już po okresie gwarancyjnym więc nie dotyczy:) )
Tolderr Opublikowano 26 Września 2015 Autor #4 Opublikowano 26 Września 2015 Właśnie jeszcze zastanawia mnie czy zasobnik na wodę nie lepiej wpiąć po stronie kotła w otwartym układzie , chyba ze chodzi mu o żywotność zasobnika ??
sambor Opublikowano 26 Września 2015 #5 Opublikowano 26 Września 2015 Kupujesz zasobnik z dwoma wężownicami - jedną wpinasz z osobna pompą bezpośrednio do kotła na paliwo stałe, a drugą wężownicę wpinasz do kotła gazowego. W takim układzie masz grzaną wodę nie zależnie od źródła ciepła.
Tolderr Opublikowano 26 Września 2015 Autor #6 Opublikowano 26 Września 2015 Mam już kupiony zasobnik z jedną wenżownicą
sambor Opublikowano 26 Września 2015 #7 Opublikowano 26 Września 2015 To niestety musisz wpiąć zasobnik za wymiennikiem, co jest błędem, gdyż za wymiennikiem zawsze będziesz miał niższą temp wody niż bezpośrednio na kotle.
Tolderr Opublikowano 26 Września 2015 Autor #8 Opublikowano 26 Września 2015 To nie lepiej wpiąć go w układzie otwartym ?
sambor Opublikowano 26 Września 2015 #9 Opublikowano 26 Września 2015 Możesz, ale wtedy gazem nie zagrzejesz wody użytkowej, lepiej już zmienić ten zasobnik.
Tolderr Opublikowano 26 Września 2015 Autor #10 Opublikowano 26 Września 2015 Piec mam dwufunkcyjna czyli jak będzie trzeba to gazem da radę woda , tylko zastanawia mnie lepsza opcja w moim przypadku czy cwu w otwartym z piecem czy w zamkniętym za wymiennikiem ?? Jaka jest lepsza opcja bo to mogę jeszcze zmienić
Tolderr Opublikowano 26 Września 2015 Autor #11 Opublikowano 26 Września 2015 Nie wiem dlaczego mój instalator podjął decyzje ze zasobnik na wodę w układzie zamkniętym ?
odpowietrznik Opublikowano 27 Września 2015 #12 Opublikowano 27 Września 2015 Chyba kocioł gazowy dwufunkcyjny nie nadaje się do grzania zasobnika z wężownicą?Ja mam jednofunkcyjny.Zasobnik (niestety z jedną wężownicą) wpięty w układzie otwartym,sterowanie "ręczne" <_< czyli na zasadzie zamknij otwórz odpowiednie zawory ale mnie to nie przeszkadza) zimą grzeje cwu węglówką a latem gazówką taka mała prowizorka)
Tolderr Opublikowano 27 Września 2015 Autor #13 Opublikowano 27 Września 2015 Tak jak mówisz gazowym nie chce grzać zasobnika . Zasobnik w moim przypadku używany będzie zimą jak będę palił w piecu na paliwo stałe , piec gazowy będzie używany latem do cieplej wody i zimą jak wyjadę np. I nie będzie miał kto do pieca podłożyć . I jedno co mnie nurtuje. To czy zasobnik dać w układzie otwartym cz zamkniętym ??
odpowietrznik Opublikowano 27 Września 2015 #14 Opublikowano 27 Września 2015 Ja nie jestem fachowcem najwyższej klasy ale wg mnie w otwartym (wymiennik generuje straty) Tak to widzi SAS
sambor Opublikowano 27 Września 2015 #15 Opublikowano 27 Września 2015 Jak CWU ma być grzana tylko podczas palenia w kotle na paliwo stałe to zdrowy rozsądek nakazuje podłączyć ten zasobnik bezpośrednio pod kocioł, oczywiście na osobnej pompie i sterowniku. PS1 Życzę miłej hodowli w zasobniku CWU w sezonie letnim. ;) PS2 Kocioł 2-F do grzania wody to ekonomicznie najgorsze rozwiązanie.
sambor Opublikowano 27 Września 2015 #16 Opublikowano 27 Września 2015 @idpowietrznik przestań tu pokazywać jakieś bzdury gdyż jeszcze niektórzy w nie uwierzą. W tym "schemacie" są dwa błędy - zasobnik pionowy z założeniem możliwością pracy na grawitacji i równolegle do niego zaw 4-D przed wymiennikiem płytowym - obie rzeczy to bzdury do kwadratu! Zastanów się czy to będzie na grawitacji pracować i jak?
Tolderr Opublikowano 27 Września 2015 Autor #17 Opublikowano 27 Września 2015 PS1 Życzę miłej hodowli w zasobniku CWU w sezonie letnim. ;) Możesz kolego bardziej rozwinąć o co chodzi z tą hodowlą ?
sambor Opublikowano 27 Września 2015 #18 Opublikowano 27 Września 2015 Poczytaj w necie o legionelli - na pewno powstanie w takim nie podgrzewanym zasobniku stojącym w temp pokojowej całe lato - takie rozwiązanie wymusza dezynfekcję zasobnika przed sezonem grzewczym a o tym fakcie można czasem zapomnieć.
Tolderr Opublikowano 27 Września 2015 Autor #19 Opublikowano 27 Września 2015 Rozumiem a bym o tym raczej nie pomyślał , może jednak zrezygnuje z gazu latem i będę przepalał .
