Rafix Opublikowano 28 Sierpnia 2015 #1 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 witam chciałbym poradzić się szanownych kolegów i koleżanki jaki piec wybrać do swojego domu. dom nowy parterowy wybudowany w systemie 3 warstwowym tzn. pustak ceramiczny kozłowice na zewnątrz 11cm w środku 10cm styropianu wewnątrz pustak kozłowice 24cm podłoga 10cm styropianu strop również 10cm styropianu. planuję jeszcze dać na dach 15-20cm wełny. w domu o pow użytkowej 100m2 + garaż kotłownia są 4 grzejniki i ok 60m podłogówki. okna 3szybowe plastikowe. Hydraulik doradza piec defro 15kw. jednakże poczytałem trochę na forach i z tego co się dowiedziałem to u mnie pasował by piecyk max 10kw. poszukałem troche i wybór padł na ogniwo eko plus 10kw lub defro ekr 10kw. poradzcie który z tych piecyków będzie lepszy? z tego co wiem w defro jest bdb serwis nie wiem jak z ogniwem. jeszcze biorę pod uwagę skam p premium 12kw. prosił bym o porady i sugestie. z góry dziękuję i pozdrawiam.
SUSPENSER Opublikowano 28 Sierpnia 2015 #2 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Do takiego domu Skam-P Plus z palnikiem wahliwym będzie lepszy niż Premium, ma on wyższą sprawność od Defro i Ogniwo więc mniej spali, do tego wahliwy talerz zrywa spieki, więc jeśli trafi się węgiel o podwyższonej spiekalności nawet tego nie zauważysz. Tak naprawdę to Skam 7 kW spokojnie da radę, ale jak chcesz mieć większy zapas możesz wziąć 12 kW.
Pieklorz Opublikowano 28 Sierpnia 2015 #3 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Nie wiem jak teraz, ale jak debiutowała tzw zielona linia defro (teraz też w czerwonym kolorze), to EKR 10-ka ma nieco prostszą budowę od Skama 7kW palnik fajkowy, nieco większy wentyl i klasyczny, zwykły ster DK System Master500 z obsługą 2pomp, bez fajerwerków i możliwości rozbudowy, można wstawić albo uniwersalny termostat albo firmowy, mocno wykastrowany panel o nazwie Control, który w zasadzie powstał z myślą o śmieciuchach i elektronicznym miarkowniku ciągu o nazwie Unister. w skamie nieco bardziej złożony wymiennik choć o podobnej budowie (ten wyszedł wcześniej, aby nie było), mniejszy palnik, ale nie zwykła fajka, tylko albo mały obrotowy ardeo miał-groszek albo mały żeliwny batory10 z elektroniczną zawleczką, oba na miał-groszek 0-30mm i stery z modulacja mocy potrafiące obsłużyć mały wentylator adaptowany z konstrukcji pelletowych. Typowo Iryd PID z obsługa do 4pomp i siłownika zaworu mieszającego. Zatem pod względem wielkości wymiennika EKR10 jest bliżej Skama 7ki i tak by należało to porównywać czy zestawiać ze sobą. na pewnym rynku jest dość fajna sytuacja, bo dystrybutor tego dużego producenta szachuje skam-ami 7, defro 10ką i skamem 12ką w zależności od tego, czego szuka dana osoba.....
Rafix Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Autor #4 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 a może ktoś podpowiedzieć który będzie optymalny? hydraulik też powiedział, że 10kw da spokojnie radę ale on by założył 15 gdyż jak on to określił ma większą pojemność wodną i nie będzie się tak często załączać jak 10. co Wy na to?
wuwok Opublikowano 29 Sierpnia 2015 #5 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Doświadczeni palacze dążą do ciągłej pracy kotła .Wtedy mniej spalisz,ruch spalin w kominie..
Pieklorz Opublikowano 29 Sierpnia 2015 #6 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 uwazam, ze na te 100m to jak piszesz albo ten ekr10 a ze skama to z palcem w nosie 7kw, 12kw premium bedzie za duze.
Animus Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #7 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 W dniu 28.08.2015 o 12:10, Rafix napisał(a): witam chciałbym poradzić się szanownych kolegów i koleżanki jaki piec wybrać do swojego domu. dom nowy parterowy wybudowany w systemie 3 warstwowym tzn. pustak ceramiczny kozłowice na zewnątrz 11cm w środku 10cm styropianu wewnątrz pustak kozłowice 24cm podłoga 10cm styropianu strop również 10cm styropianu. planuję jeszcze dać na dach 15-20cm wełny. w domu o pow użytkowej 100m2 + garaż kotłownia są 4 grzejniki i ok 60m podłogówki. okna 3szybowe plastikowe. Hydraulik doradza piec defro 15kw. jednakże poczytałem trochę na forach i z tego co się dowiedziałem to u mnie pasował by piecyk max 10kw. poszukałem troche i wybór padł na ogniwo eko plus 10kw lub defro ekr 10kw. poradzcie który z tych piecyków będzie lepszy? z tego co wiem w defro jest bdb serwis nie wiem jak z ogniwem. jeszcze biorę pod uwagę skam p premium 12kw. prosił bym o porady i sugestie. z góry dziękuję i pozdrawiam. A kto wpadł na pomysł że musi to być kocioł na węgiel?
Hermogenes Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #8 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 1 Hydraulik Hydraulik doradza piec defro 15kw. jednakże poczytałem trochę na forach i z tego co się dowiedziałem to u mnie 2 Właściciel poszukałem troche i wybór padł na ogniwo eko plus 10kw lub defro ekr 10kw. poz Hermogenes
Animus Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #9 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Ja zrozumiałem że hydraulik doradza model Defro 15kW a inwestor chce mniejszy węglak . Nowy dom budować po to żeby palić węglem :D a jakieś OZC było robione na kolanie?
Hermogenes Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #10 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Nic na to nie poradzisz.poz Hermogenes
sambor Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #11 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 OZC nie decyduje o paliwie, tylko o zapotrzebowaniu budynku na ciepło
Animus Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #12 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 OZC nie decyduje o zapotrzebowaniu budynku na ciepło, może je jedynie obliczyć, określić w przybliżeniu, za to może wskazać na podstawie wyników obliczeń, jakie rozwiązania techniczne są optymalne, czyli najkorzystniejsze ekonomicznie.
sambor Opublikowano 31 Sierpnia 2015 #13 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 W OZC jako takim nie wyboru źródła ciepła, gdyż OZC (Obliczenie Zapotrzebowania Cieplnego budynku) lub audyt energetyczny to obliczanie ilości ciepła potrzebnego do ogrzewania budynku, a tym samym niezbędnej mocy grzewczej, ustalania klasy energetycznej budynku itp. W OZC nie ma takiej pozycji jak rodzaj ogrzewania. Natomiast gdyby było, tak jak sam piszesz że : " może wskazać na podstawie wyników obliczeń, jakie rozwiązania techniczne są optymalne, czyli najkorzystniejsze ekonomicznie." to z każdego OZC wynikałby najkorzystniejszy ekonomicznie kocioł typu śmieciuch, co jest widoczne na stronie cieplowlaściwe.pl przy szacowaniu mocy grzewczej. Ponadto dla inwestora dwie rzeczy są ważne - ile musi zainwestować jednorazowo w źródło ciepła, a następnie ile musi płacić za eksploatację takiego ogrzewania. Po 10 latach grzania może się okazać, że kocioł śmieciuch będzie sumarycznie ( sprzęt, paliwo, obsługa, naprawy) droższy od PC Ekologia jest niestety na ostatnim miejscu.
Hermogenes Opublikowano 31 Sierpnia 2015 #14 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Jesteśmy drapieżnikami z urodzenia i żadne nakazy polityczne czy ideologiczne tego nie zmienią liczy się tu i teraz .! Napisałeś za 10 lat to jest za daleki odstęp czasu (natura ludzka tego nie ogarnia).To cywilizacja wprowadziła chęć gromadzenia ,posiadania .Nie da się jednocześnie mieć i nie brać.Zasięg ( wszelakiej) działalności człowieka kończy się z zasięgiem jego postrzegania . Czy stosując PC jesteś pewien że " nikogo" nie ograbiarz z jego przydziału energi,jesteś pewien że kradnąc moc wiatru nie znieniasz klimatu.Jeśli robi to mały procent populacji to natura da sobie radę , co będzie jeśli zrobimy to wszyscy .Jak byś nie patrzył jesteśmy drapierznikami z natury.poz Hermogenes
Rafix Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Autor #15 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 widzę, że dyskusja się rozkręca :) ale to dobrze im więcej opinii tym więcej będzie można się dowiedzieć. nikt nie twierdził i nie przymuszał mnie do ekogroszku ale wydaje mi się, że wyjdzie stosunkowo tanio w eksploatacji. Najchętniej bym zainstalował pompę ciepła lecz fundusze mi na to nie pozwalają i z tego co słyszałem nie jest to takie wiecznie bezobsługowe. pod uwagę też biorę piec na pellet np kostrzewa robi takie 10kw. ale za mało wiem o ogrzewaniu pelletem i u mnie w okolicy nie znam nikogo kto by nim palił. z tego co zdążyłem się dowiedzieć wychodzi trochę drożej niż groszek ale ma fajną zaletę a mianowicie w kotłowni trochę czyściej i nie śmierdzi siarką tylko drewnem.
SUSPENSER Opublikowano 31 Sierpnia 2015 #16 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 U mnie w kotłowni siarką nie śmierdzi a palę ekogroszkiem od lat. Pellety dają mniej popiołu i nie brudzą na czarno, ale trzeba ich o połowę więcej kupić, składować, dorzucać [mogą też w nim zamieszkać różne żyjątka], a grzanie nimi jest o około 50% droższe, do tego droższy jest sam kocioł, dlatego jest ich znacznie mniej niż na ekogroszek.
sambor Opublikowano 31 Sierpnia 2015 #17 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Oj nie przesadzaj z tym pelletem, jak palisz w retordzie to tak wychodzi, w kotle specjalistycznym jest dużo lepiej. Ale masz rację z tym zapachem - siarką to w piekle śmierdzi :P
Rafix Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Autor #18 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Ale masz rację z tym zapachem - siarką to w piekle śmierdzi :P nie byłem jeszcze to nie mam porównania:)
Rafix Opublikowano 21 Września 2015 Autor #19 Opublikowano 21 Września 2015 widzę, że niewiele się dowiem :/ dyskusja zdechła :) Dzięki w każdym bądź razie za jakiekolwiek posty Z tego co sam wyczytałem to najlepszy byłby u mnie kocioł skam p plus lub premium 7kw jednakże podejście firmy Sekom z Pleszewa to jakaś kpina dzwoniłem na podany numer na ich stronie głównej i kobitka mi powiedziała, że najbliższy ich dystrybutor znajduje się jakieś 60km od mojej miejscowości a pieca nigdzie nie można zobaczyć bo jest robiony na zamówienie (kupowanie kota w worku) a teraz najlepsze: gdybym zakupił dzisiaj to bym go otrzymał pod koniec stycznia a może w lutym no to to już jaja są. Aż się boje pomyśleć co by było gdyby coś w tym piecu nawaliło w środku zimy: zadzwonił bym a miła pani zaproponowała by mi przyjazd serwisanta w lipcu xD. Jak dla mnie ta firma tak zachwalana na wielu forach już nie istnieje. Myślałem o ogniwo eko plus 10 kw ale też w mojej okolicy nie znalazłem żadnego serwisu tych pieców. I chyba będe skazany na Defro wszyscy moi znajomi którzy posiadają piec tej firmy są bardzo zadowoleni i to nawet ci co wg. większości forumowych znawców mają piece bardzo przewymiarowane. np. dom 160m nowy dobrze ocieplony i piec 25kw koleś bardzo zadowolony piec chodzi od trzech lat non stop bez wygaszania i żadnych problemów. I przede wszystkim serwis sprawdzony i potwierdzony przez człowieka który korzystał z naprawy gwarancyjnej. sprawa załatwiona w ciągu jednego dnia!! telefon rano a części dostarczone tego samego dnia wieczorem :) to jest serwis. Jedynie o co chciałbym jeszcze zapytać jeśli ktoś ma jakieś pojęcie na ten temat to pomoc w wyborze pomiędzy defro ekr 10kw a defro komfort eko 12kw. podobno 10 jest robiona z blachy 5mm a 12 z 6mm i sprzedawca gorąco mi polecał ten właśnie 12kw gdyż j/w. Co sądzicie?
Gość jacek61 Opublikowano 21 Września 2015 #20 Opublikowano 21 Września 2015 Jeżeli znajomi zadowoleni to i ty będziesz zadowolony z Defro. Na pewno 6 mm jest lepiej ale z drugiej strony w twoim kotle zamontowanym na poziomie mieszkania będzie cały czas sucho to i 5mm będzie dobre. Jeżeli 10KW dużo tańszy to szkoda pieniędzy.
Rafix Opublikowano 21 Września 2015 Autor #21 Opublikowano 21 Września 2015 no z 1000zł 10 będzie tańsza od 12. z tego co zdążyłem się zorientować. tona dobrego groszku :)
SUSPENSER Opublikowano 23 Września 2015 #22 Opublikowano 23 Września 2015 W dniu 21.09.2015 o 18:19, Rafix napisał(a): Z tego co sam wyczytałem to najlepszy byłby u mnie kocioł skam p plus lub premium 7kw jednakże podejście firmy Sekom z Pleszewa to jakaś kpina dzwoniłem na podany numer na ich stronie głównej i kobitka mi powiedziała, że najbliższy ich dystrybutor znajduje się jakieś 60km od mojej miejscowości a pieca nigdzie nie można zobaczyć bo jest robiony na zamówienie (kupowanie kota w worku) a teraz najlepsze: gdybym zakupił dzisiaj to bym go otrzymał pod koniec stycznia a może w lutym no to to już jaja są. Aż się boje pomyśleć co by było gdyby coś w tym piecu nawaliło w środku zimy: zadzwonił bym a miła pani zaproponowała by mi przyjazd serwisanta w lipcu xD. Jak dla mnie ta firma tak zachwalana na wielu forach już nie istnieje. Kotła w sklepie nie można zobaczyć bo jest tyle zamówień, że wyprzedały się nawet te z ekspozycji u dystrybutorów, to jest także powód podania terminu dostawy na koniec Stycznia. Napisz do mnie lub przedzwoń to sprawdzę gdzie najbliżej jest taki pracujący i jeśli użytkownik się zgodzi podam na niego namiar, zobaczysz kocioł w pracy, a opinię dostaniesz od użytkownika. Co do serwisu trudno mi powiedzieć jak działa bo póki co żaden z kilkuletnich kotłów u sąsiadów takiego nie potrzebował, a w swojej okolicy zapewniam go jeśli jest taka potrzeba tego samego dnia [zdarzało się nawet w nocy jechać - dotyczy to kotłów innych marek bo serwisuję od lat wszystkie podajnikowe, ale na problem ze Skam-em jeszcze nie trafiłem].
