adam65 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 #1 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Witam, proszę o ocene tej instalacji oraz wyjaśnienie pewnej niejasności.Kupiłem piec MPM DS 12-14 kw w opisie praca w układzie zamkniętym (standard) na zdjęciach z boku pieca jest wyjście na wężownice ale WZS-2 podłącza się na wyjściu z pieca.Czy są inne typy wężownic do takich piecy. IMG.pdf
kiminero Opublikowano 16 Sierpnia 2015 #2 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Kocioł Panowie! Kocioł! Piece to są kaflowe, piekarnicze i kozy! Kocioł wypełnia woda, piec jest suchy! To tak na marginesie i na wstępie... Dlaczego nie kupiłeś wężownicy razem z kotłem? To jest mufa prawdopodobnie 2,5" do montażu fabrycznego wężownicy wewnętrznej: http://www.zen-pol.eu/products/show?id=93#c Zadzwoń do producenta kotła i zamów ją u niego. Możesz też zamontować wężownicę zewnętrzną, a rozwiązanie fabryczne zaślepić korkiem, ale sądzę, że taki mebel nad kotłem będzie po prostu zawadą do obsługi kotła. Po co sobie życie utrudniać. Błędy na schemacie.
kiminero Opublikowano 16 Sierpnia 2015 #3 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 1. Nie ma planu średnicowania małego obiegu. Jak ma być grawitacyjny, to 6/4", taki sam 4D. To już są spore koszty i lepiej rozważyć rozwiązanie z pompą kotłową i 3D termostat na powrocie. 2. Zasobnik CWU stojący nie potrzebuje obejścia grawitacyjnego, a jeśli zakładasz, że ona będzie działać, to po co ci pompa? Sprawna grawitacja przy obecności pompy CO i zasobniku praktycznie poniżej kotła, to mrzonka. Coś tam pójdzie, ale długo będzie się grzać i na pewno nie w całej objętości zasobnika. Jak uprzesz się na to obejście to nie na takim syfonie (typowa pułapka grawitacyjna). Zasilenie nie może schodzić poniżej wejścia do zasobnika. Zamiast zaworu różnicowego też trzeba dać zwykły odcinający otwierany ręcznie lub klapowy w poziomie. 3. Pompa cyrkulacyjna to musi mieć własną rurę cyrkulacyjną podpiętą pod najdalszy punkt poboru CWU i ma wtłaczać wodę do zasobnika oraz mieć swój zawór zwrotny. 4. Układ ma szansę grzać grawitacyjnie? Jeśli nie, to odpuść sobie zawór różnicowy na CO. 5. Czy do kotła dołączono DTR? Nie ma tam zalecanego schematu montażu?
adam65 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Autor #4 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Dzięki za odpowiedzi ,producent kotła nie dodaje wężownicy , chciałem kupić w komplecie powiedzieli że na rynku jest duży wybór więc nie oferują ich. Piec jeszcze nie dojechał więc nie wiem co tam jest, pompe cyrkulacijną tylko zaznaczyłem oczywiście są dwie rury które biegną pod bojler gazowy który w zimie odetne jest oczywiście zawór zwrotny.Układ raczej nie zadziała grawitacijnie , pozmieniam ten układ,dzięki.
kiminero Opublikowano 16 Sierpnia 2015 #5 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 producent kotła nie dodaje wężownicy , chciałem kupić w komplecie powiedzieli że na rynku jest duży wybór więc nie oferują ich. No to minus dla producenta, który stworzył konstrukcję pod coś, co niekoniecznie jest standaryzowane. Może się okazać np., że kupisz wężownicę wewnętrzną o 1 cm za długą. Mogą ci przynajmniej powiedzieć jaki produkt zalecają lub jaki posłużył im za wzór.
adam65 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Autor #6 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Panowie przepraszam ale oczywiście na planie zapomniałem o 2 zaworach różnicowych ale to już nie stanowi problemu plan do przerobienia , czy te wężownice do zabudowy w kotle pasują do wielu rodzajów kotłów czy do danego typu kotła?
kiminero Opublikowano 16 Sierpnia 2015 #7 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Ma się zgadzać średnica przyłącza, ma być dobrana do mocy kotła i ma mieć długość, która pozwoli na montaż w przestrzeni płaszcza. Niech sobie producent nie robi jaj i niech wskaże Ci jaki produkt pasuje do jego kotła.
adam65 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Autor #8 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 W poniedziałek zadzwonie do producenta zobacze co powie.
adam65 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Autor #9 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Witam , po telefonie do producenta uzyskałem inormacje a właściwie nie dowiedziałem się nic o typie lub wymiarach wężownicy wewnętrznej , natomiast zaproponowano kupno i montaż wężownicy choć wcześniej tego nie proponowali, a pytałem się napewno .Kocioł jest u producenta więc zamówiłem ją zobaczymu.Przerobiłem schemat proszę o opinie i wskazówki co jeszcze poprawić., pozdrawiam. IMG.pdf
sambor Opublikowano 17 Sierpnia 2015 #10 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Porównaj z rysunkiem w pierwszym poście tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/ I będziesz wiedział co poprawiać, następne rysunki załączaj w formacie graficznym np jpg.
adam65 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor #11 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Witam, przedstawiam poprawiony schemat(dodałem pompe kotłową) jeśli coś spaprałem proszę o uwagi .
adam65 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor #12 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Witam, przedstawiam poprawiony schemat(dodałem pompe kotłową) jeśli coś spaprałem proszę o uwagi .
sambor Opublikowano 18 Sierpnia 2015 #13 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Nie może być dwóch pomp w szeregu, jak dajesz pompę za zaw 3-D a przed kotłem to zlikwiduj pompę "7", a cały osprzęt z "7" musi powędrować do "12" Dodatkowo naczynie - "10" powinno być przed samym kotłem, bez możliwości odcięcia od kotła. Ono chroni kocioł, a nie instalację. Zawór bezp. wystarczy 1, na zasilaniu, konieczny też manometr na kotle lub zaraz za. Rura cyrkulacji powinna być o stopień lub dwa mniejsza niż rura zasilająca CW. ja dałbym wodę zimną do bojlera Cu22 ( masz) , z bojlera Cu22, a cyrkulację Cu15.
adam65 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor #14 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Dziękuje za odpowiedz jak wrócę do domu zmiienie plan ale mam pytanie co jest bardziej preferowane pompa na zasilaniu czy na powrocie, jeśli na zasilaniu to co zmienić w planie (czy i gdzie zamontować pompe kotłową).Przepraszam że wychodze na ignoranta ale wielki fachowiec zmieniając kocioł mojej mamie nawet nie zamontował zaworu bezpieczęstwa a o manometrze nie wspomne a opinie ma dobrą .Boje się o bezpieczeństwo instalacji dlatego choć trochę argumentów w razie dyskusji chce mieć.
sambor Opublikowano 18 Sierpnia 2015 #15 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Tu nie ma co jest bardziej preferowane - pompa na zasilaniu może być tak samo jak na powrocie, pod warunkiem , że w układzie nie ma zaw 3-d, jak jest zaw 3-D to pompa musi być za zaworem 3-D. Jakbyś nie dawał zaw 3-D na ochronie kotła yo nie ma różnicy, a tak musi być za zaw 3-D, co jest konieczne do prawidłowego działania tego zaworu. Zaw bezp powinien być montowany zawsze, nie ważne czy układ otwarty czy zamknięty, natomiast manometr jest potrzebny w układzie zamknietym. Dodatkowo trzeba policzyć naczynie wzbiorcze np tym http://www.reflex.pl/?k=strony_p&m=&ns=13&pns=13
Hermogenes Opublikowano 18 Sierpnia 2015 #16 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Chodzi o rozkład ciśnień sumarycznych w instalacji woda nie jest sztywna i nad pompą ciśnienie jest większe od tego pod pompą (celowo nie mówię przed za ) duże znaczenie jest przy układach otwartych jeśli ciśnienie pompy na powrocie przekroczy ciśnienie grawitcyjne zbiornika woda będzie z niego wylewana .W układzie zamkniętym jak pompa na powrocie to do ciśnienia wstępnego kotła trzeba dodać ciśnienie podnoszenia pompy przy pompie na zasilaniu odejmujemy "oczywiście przy obliczeniach teoretycznych".dla bezpieczeństwa możesz przyjąć średnio 0,5 bara ciśnienie podnoszenia typowych pomp. (to takie wypociny) poz Hermogenes
sambor Opublikowano 18 Sierpnia 2015 #17 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Tu mamy układ zamknięty, a konieczność montażu pompy na powrocie wynika z zastosowania zaw 3-D ochrony powrotu kotła.
Hermogenes Opublikowano 19 Sierpnia 2015 #18 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Tak tak napisałem ten tekst co by kolega Adam był trochę przygotowany do dyskusji . A i nini też .poz Hermogenes
adam65 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Autor #19 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Witam , zamieszczam poprawiony plan mojego układu i proszę o ocene i sugestie
sambor Opublikowano 19 Sierpnia 2015 #20 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Brak powrotu z grzania CWU, ale to pewnie błąd rysunkowy, powrót powinien być wpięty przed naczynie przeponowe, brak pojemności naczynia przeponowego
adam65 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Autor #21 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Oczywiście błąd przez nieuwage jak tylko oblicze pojemność zamieszcz do oceny.
adam65 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Autor #22 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Witam, powrót zaznaczyłem(22) ale niewiem jak obliczyć wodę w rurach na planie wpisałem długość i przekrój rur .Czy 15 lub 20l starczy? pojemności zbiornika przeponowego, mam jeszcze pytanie czy jest potrzeba zamontowania zbiornika przeponowego dla CWU + reduktor ciśnienia , zbiornik Galmeta w instrukcji nie wymagają tego.
sambor Opublikowano 20 Sierpnia 2015 #23 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Powrót z grzania wody musi być za zaw 3-D i pompą od grzejników, pozwoliłem sobie to poprawić, niestety bez linijki ;) Nie podajesz ciśnienia w instalacji i max ciśnienia pracy kotła - czyli zaworu bezpieczeństwa , więc nie można określić wielkości naczynia. Do obliczeń przyjmij pojemność 130l .
adam65 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Autor #24 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Witam od najniższego do najwyższego punktu instalacji jest 7m myśle że 1(bar) wystarczy, kocioł ma max 2.5(bar) robocze , zawór ustawiłbym na 1,5(bar) czy 15 l naczynie wystarczy?
sambor Opublikowano 21 Sierpnia 2015 #25 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 15l to za mało , powinno być min 35l, zaworu bezpieczeństwa nie ustawiasz tylko kupujesz na dane ciśnienie np 1,5, 2 lub 2,5 bar.
