Treść opublikowana przez adam65
Wymiana pieca
Witam. Proszę o pomoc w kwestii wyboru pieca. Mieszkanie 75m poniemieckie ocieplone 10, ogrzewane piecem na węgiel w układzie otwartym instalacja z lat 70 , grzejniki żeliwne .Komin 12m ceglany wewnętrzny ocieplony 2 lata temu szlamowany. Trzy grzejniki żeliwne jeden stalowy i łazienkowy. Mieszkanie na parterze ,rozprowadzenie rur w piwnicy są ocieplone nie ma c.w.u. Piec na pellet 8kw powinien być aż nadto, nie wiem czy są mniejsze. Znalazłem :Pell Pell, Pellpal slim,Pereko qm pell,Defro Evopell,Ferroli Compact. Piec będzie wymieniany u rodziców ale obsługa w moim zakresie więc jak najdłuższa praca mile widziana. Napisałem o kominie gdyż chce uniknąć wkładania do niego wkładu.
- Ocena Instalacji Co Cwu Układ Zamknięty
Dobór Pompy C.o Do Instalacji
Wielkie dzięki
Witam. z instalacją jestem już w piwnicy przy podłączeniu C.W.U więc czas na dobór pomp ,cyrkulacja- Grundfos UP 15-14B C.W.U - Grundfos Alpha 2 25-40 do C.O mam dylemat czy dać Grundfos DN 25-60ups czy Alpha 2 25-60.Wszystkie pompy będą współpracować ze sterownikami .
Witam, powrót zaznaczyłem(22) ale niewiem jak obliczyć wodę w rurach na planie wpisałem długość i przekrój rur .Czy 15 lub 20l starczy? pojemności zbiornika przeponowego, mam jeszcze pytanie czy jest potrzeba zamontowania zbiornika przeponowego dla CWU + reduktor ciśnienia , zbiornik Galmeta w instrukcji nie wymagają tego.
Dziękuje za odpowiedz jak wrócę do domu zmiienie plan ale mam pytanie co jest bardziej preferowane pompa na zasilaniu czy na powrocie, jeśli na zasilaniu to co zmienić w planie (czy i gdzie zamontować pompe kotłową).Przepraszam że wychodze na ignoranta ale wielki fachowiec zmieniając kocioł mojej mamie nawet nie zamontował zaworu bezpieczęstwa a o manometrze nie wspomne a opinie ma dobrą .Boje się o bezpieczeństwo instalacji dlatego choć trochę argumentów w razie dyskusji chce mieć.
Witam , po telefonie do producenta uzyskałem inormacje a właściwie nie dowiedziałem się nic o typie lub wymiarach wężownicy wewnętrznej , natomiast zaproponowano kupno i montaż wężownicy choć wcześniej tego nie proponowali, a pytałem się napewno .Kocioł jest u producenta więc zamówiłem ją zobaczymu.Przerobiłem schemat proszę o opinie i wskazówki co jeszcze poprawić., pozdrawiam. IMG.pdf
Dzięki za odpowiedzi ,producent kotła nie dodaje wężownicy , chciałem kupić w komplecie powiedzieli że na rynku jest duży wybór więc nie oferują ich. Piec jeszcze nie dojechał więc nie wiem co tam jest, pompe cyrkulacijną tylko zaznaczyłem oczywiście są dwie rury które biegną pod bojler gazowy który w zimie odetne jest oczywiście zawór zwrotny.Układ raczej nie zadziała grawitacijnie , pozmieniam ten układ,dzięki.
Witam, proszę o ocene tej instalacji oraz wyjaśnienie pewnej niejasności.Kupiłem piec MPM DS 12-14 kw w opisie praca w układzie zamkniętym (standard) na zdjęciach z boku pieca jest wyjście na wężownice ale WZS-2 podłącza się na wyjściu z pieca.Czy są inne typy wężownic do takich piecy. IMG.pdf
Piec ,jaka Moc I Typ
Witam , zakładam nową instalacje CO i proszę o opinie i sugestie. Dom poniemiecki nie ocieplony 2 piętrowy+ poddasze,piec w piwnicy parter inny właściciel do ogrzania piętro 70m , 2 piętro 50m.Opał drewno ewentualnie węgiel , dolniak Dakon Dor 13kw lub inny albo górniak Viadrus u22 11,7kw tylko propozycja.Układ otwarty bez CWU, obecnie piece kalowe.
Nowa Instalacja Co Proszę O Pomoc
Dzięki za odpowiedz, mam obawe czy jedna pompa to pociągnie ale zobacze.
Witam wszystkich i proszę o rade.Planuje założyć nową instalacje CO dom poniemiecki nie ocieplony dwupiętrowy z poddaszem kotłownia w piwnicy.Pomijam parter (inny właściciel) , pierwsze piętro 70m pięć punktów , drugie piętro cztery punkty 50m.Obecnie piece kaflowe ,instalacja z możliwością odcięcia drugiego piętra obecnie w remoncie okna nowe wysokość pomieszczeń standart.Moja pomysł to piec Dakon DOR 16 kw układ zamknięty czy to zda egzamin?.Obecnie posiadam dostęp do drewna ale za kilka lat emerytura i opał będzie kupywany dlatego taki wybór pieca, układ otwarty wymagałby instalacji zbiornika na strychu a tam zimno dach bez ocieplenia. Nie jestem fachowcem i wasze opinie i rady bardzo się przydadzą .
