Niskie Ciśnienie Wody W Instalacji
Jak są baterie zasilane od dołu wężykiem , to po drodze jest zawór odcinający wodę na baterię , te zawory często mają sitka - sprawdź to- czy są i ew w jakim są stanie.
Jak pozbyłeś się filtra na wejściu do domu to zanieczyszczenia lądują na następnych filtrach lub w rurach.
Ps
Może ci się żaby w rurach zalęgły :ph34r:  :D  ;)
wężykiem jest tylko jedna bateria pozostałe są na ścianach
niestety musiałem zdjąć ten filtr (polipropylenowy), bo z nim było jeszcze mniejsze ciśnienie...
Ten zawór do węża , który działa prawidłowo to gdzie masz wpięty?, przed zbiornikiem, za zbiornikiem ?
Edytowane przez sambor
wychodzi ze ściany około dwa - trzy metry za zbiornikiem (on praktycznie jest najbliżej zbiornika, pozostałe punkty są już dalej)
zacznij od hydroforu tzn od odpowiedniego napompowania zgodnie z zaleceniem producenta, ono musi być okresowo sprawdzane i uzupełniane. kolejna sprawa to jak nie ma filtra to zanieczyszczenia ze studni chyba dzieś się zbierają, bo raczej nie wyparują, pewnie leżą na dnie hydroforu. moża kupić filtry do płukania i nie ma potrzeby ciągle zakładać nowych. a jak w hydroforze jest brud i mało powietrza to wody nima. nastepnie, instalacja w domu, wypłukać podchlorynem sodu, najlepiej niech parę godzin woda postoi w rurach
Skoro woda wcześniej była ze studni kopanej, to żelaza i zanieczyszczeń było sporo. Rury pewnie stalowe i dużo tego szajsu na ściankach się odłożyło. Coś się ewidentnie od ścianki oderwało i zaczopowało światło rury na kolanie/trójniku.
Da radę odwrócić przepływ (od baterii do hydroforu)?
Ile lat mają te rury?
Płukanie jest dobre, ale nie podchlorynem - to substancja o działaniu bakteriobójczym a nie rozpuszczającym osad wewnątrz rur.
rury mają około 15 lat
wyjście ze zbiornika i następne 4 może pięć metrów jest stalowe póżniej jest plastik i dalej wszystko kitek
jeśli chodzi o odwrócenie to rozumiem, że chodzi Co o podpięcie kompresora do baterii i wytworzenie ciśnienia w stronę zbiornika?
Edytowane przez siriush
Ewidentnie zaczopowało ten "kitek". Odepnij instalację od hydroforu, odepnij wężyk od zaworka baterii i do tego zaworka podepnij wąż. Wąż możesz zasilić z "uwolnionego" wyjścia hydroforu. Dalej już tylko płukać przeciwstrumieniowo i kontrolować co z rury wylatuje. Te stalowe rury do kontroli i ewentualnej wymiany.
Kompresor może nie wypalić. powietrze nie zabierze z sobą zanieczyszczeń.
Rozmawiałem tutaj na w pobliżu miejsca zamieszkania z gościem który za pomocą jakiegoś sprzętu spróbuje mi tu udroznic. Niestety muszę tylko poczekać aż skończy robotę u kogoś innego. Jak będę coś więcej wiedział to napiszę.
