Zawór Różnicowy + Zawór 4D Weryfikacja Schematu
adamGA
Gość Digitrax
- 4D jest mi potrzebne:
  1. Ochrona powrotu -
  2. Obniżenie temp na zasilaniu grzejników -
  3. trzymanie kotła na stałej wysokiej temperaturze
Napisze krótko: co jest do wszystkiego to jest do niczego !
Kocioł zainstalowany, działa na Ecoalu .
1 . pompa na CO - obieg  25/60 - działa cały czas.
1. pompa na CWU+mieszająca 24/40
1. zawór 4D
Zasilanie z kotła 58C
Powrót bez wspomagania pompą 42C zawór 4D ustawiony na poł (1/2 )  - z pompa podnoszę do 45-46C
Temperatura która idzie na CO ~45-48C
Widzę także pewne możliwości modyfikacji
Po włączeniu pompy CWU+mieszającej widzę  że mała pompa podbiera wodę pompie z CO spada temperatura która idzie na instalacje,
Mam przygotowane jeszcze 1 wejście pod 3cia pompe (mieszającą) wtedy CO/CWU + mieszająca pracują niezależnie.
Ale wpadłem na pomysł:
Mam pytanie czy ktoś ma może dostęp do zaworu Danfoss zawór dwudrogowy NC z napędem elektrycznym HP1.0 (HS3B1.0)
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/03RAA149_HP_HS.pdf
nie wiem jak wygląda przelot czy to coś w rodzaju kulowego czy grzybkowego ...itp.
Miałbym 2 opcje:
1. zamontować w miejsce pompy Mieszającej zawór NC
2. Zostawić tylko 1 pompę 25/60 a CWU oraz Mieszanie - Zamontować 2 zawory 2drogowe NC i sterować (załącz/wyłącz) sygnałem 230V z sterownika Ecoal.
Macie jakieś doświadczenia, czy pomysł do bani  ?
A.
  • 10 miesięcy temu...
Tym razem chciałbym zmodyfikować troszku instalację, która działa, nawet w grawitacji..
1. Zamontowałem zawór różnicowy 1 1/4 - czy nie za duży ?  może zamienić na 1" - pompa A2 głowice termostatyczne - czy on nie będzie puszczał na małej mocy i wtedy pompa będzie mielić wodę ?
2. Czy warto zamienić rurki fi32 do rodzielaczy na fi 28 ?  czy tak zostawić ?
ADam
