lukbok Opublikowano 16 Czerwca 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Witam serdecznie, sytuacja: Obecniem w domu mam piec na ekogroszek oraz instalację z zaworem trójdrogowym. Jednak chciałbym zakupić pompę ciepła powietrza-woda aby w ciągu wiosny i jesieni wyeliminować kocioł. Maksymalna moc jaka jest mi potrzebna to 3,5 kW (woda zas. 42 st. C) przy temperaturze zewnętrznej 10 st. C. Przy czym w ciepłe dni zapotrzebowanie na moc spada do ok. 0,6 kW. Stąd też pompa musi to umożliwić. Pompę chciałbym wpiąć "równolegle" z kotłem (podczas jej pracy kocioł byłby odcięty). Problem: Generalnie jest problem z pompami do CO o tak niskiej mocy. Jedną taką znalazłem ale ma zewnętrzną jednostkę która wytwarza hałas na poziomie 65 dB i obawiam się o sąsiadów. Rozwiązanie: A może zastosować pompę do ogrzewania ciepłej wody o pojemności np. 200 l. Pompa utrzymywała temperaturę w zbiorniku powiedzmy 40 st. C. a zawór trójtrogowy zrobiłby pozostała robotę. Mgólbym taką pompę kupić o wiele taniej niż pompę do CO i byłaby bez jednostki zewnetrznej? Tylko czy taka pompa może pracować ciągle lub z bardzo krótkim przerwami? Proszę o Waszą opinię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 17 Czerwca 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Jula, tylko i wyłącznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 17 Czerwca 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Zapoznaj się z tymi : http://galmet.com.pl/pl/products/view/63-pompy_ciepla Moce zaczynają się już od 5 kW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukbok Opublikowano 17 Czerwca 2015 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Po co mi 5kW? Potrzebuję maksymalnie 3,5. Podejrzewam, że te 5kW to koło 18 tyś zł kosztuje. Vlad24, nie rozumiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 17 Czerwca 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Urządzenia są produkowane w pewnych typoszeregach. Zbyt mała pompa ciepła w stosunku do zapotrzebowania odbiorcy powoduje długie okresy pracy sprężarki co wpływa na trwałość całości urządzenia. Jeszcze gorzej jest przy nadmiernie przewymiarowanej ale tu nie ma zastosowania. 5 kW daje nam gwarancję ,że obsłuży i c.o. jak i c.w.u. Są też pompy ciepła Daikin Altherma LT Split 4,4kW. A z tanich to spójrz tu http://allegro.pl/pompa-ciepla-4-kw-polski-producent-i5450479372.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukbok Opublikowano 17 Czerwca 2015 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Z reguły pompy do C.O. są z modulowaną mocą. Przy czym najmiejsza moc na jaka może zejść pompa jest w granicy 25% mocy znamionowej. Zastosowanie przewymiarowanej pompy spowoduje niepotrzebny wzrost kosztów oraz przejście z mocy modulowej na ON/OFF w przypadku niskiego zapotrzebowania (tak więc po co przepłacać). 3,5 kW to moc maksymalna (z zapasem 0,5 kW i która zawiera już zapotrzebowanie podgrzewacza c.w.u.). Stąd też moja niechęć do pompy 5kW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 17 Czerwca 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Dlatego podałem stronę internetową z mniejszą jednostką i znacznie tańszą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukbok Opublikowano 17 Czerwca 2015 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Witam, Oczywiście dziękuję za podpowiedź. Ten link z allegro jest bardzo ciekawy. Tym bardziej, że przez pompę może przepływać woda z centralnego ogrzewania. Porozmawiam ze sprzedawcą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 18 Czerwca 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Jest to typowy chiński on/off z za małą chłodnicą i za dużą pompą obiegową. Dodatkowo wydajność zabija konieczność dostarczenia i odprowadzenia powietrza z zawenątrz do jednostki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukbok Opublikowano 18 Czerwca 2015 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Vlad24, dzięki. Ta pompa z Jula też jest ciekawa. Jedynie ograniczenie związane jest z przepływem. Maksymalny przepływ wynosi do 640 l/h i zastanawiam się jeśli będzie przepływ 1000 l/h jaką mocą będzie w stanie pracować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 18 Czerwca 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Coś mało z tego co ja na szybko znalazłem to mniejsza 6kW ma nominał 1m3/h, 9 kW 1,4m3/h. Nie ma większego znaczenia, moc w obu przypadkach będzie podobna. Generalnie im większy przepływ i mniejsza delta, tym lepiej, ale nie kosztem ogromnego zużycia prądu przez obiegówkę. Jak potrzebujesz znacznie większych przepływów, wtedy będzie konieczne sprzęgło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
