Gość berthold61 Opublikowano 24 Maja 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 witam wszystkich , to pierwszy post , za kilka dni podpisuję u notariusza umowę kupna starego domu 100m2 w parterze strych niezagospodarowany i nieocieplony tak samo jak ściany na półtorej cegły (za rok będzie ocieplany) dom na fundamencie około 60 cm nad gruntem , zdecydowałem się na położenie 10cm styropianu rurki pex 16/2mm i wylewka betonowa tylko cały parter podłogówka nic więcej 100m2 , ale czy dobrze myślę to wy mi proszę to wytłumaczcie bo jestem ciut laik w temacie i pytanie zasadnicze jakiego kotła pod uwagę brać i jakiej mocy chyba węgiel,miał , flot coś w tym stylu bo pompę ciepła pewnie ze względu na cenę można sobie darować co ? dodam że krezusem nie jestem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 25 Maja 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Chcesz ogrzewanie podłogowe i do tego kocioł opalany węglem,miałem lub flotem? Odpowiedź Cię pewnie nie zadowoli. Węgiel miał i flot specjalnie do instalacji niskotemperaturowych się nie nadają. Wcale nie trzeba być "krezusem" aby ogrzewać dom PC czy kondensacyjnym kotłem gazowym, a te źródła ciepła są optymalne do instalacji podłogowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 27 Maja 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 wiem że to specjalnie z sobą nie gra , z gazem to całkowicie odpada z tego że gazu tam nie ma , myślałem o kominku z płaszczem wodnym , ba nawet o pompie ciepła PW ale to pod warunkiem że musi być ocieplony dom a tego w tym roku fizycznie i finansowo nie uciągnę , chyba że jakiś kominek zwykły i prztrzymać zimę potem ocieplić i dalej medytować czy pompa ciepła powietrze woda da radę oraz ile to wyniesie ,lub całkiem te pomysły olać i od razu kaloryfery i jakiś piec zasypowy czy coś w tym stylu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 29 Maja 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 Ogrzewanie pompa ciepła czy innymi źródłami alternatywnego ogrzewania niesie swoje ograniczenia. W związku z tym i tak trzeba wykorzystać jakieś standardowe źródło ciepła, np. kocioł z podajnikiem lub (przy założeniu ,że będzie np. pompa ciepła) kocioł na propan butan, który będzie wykorzystany sporadycznie. Kocioł z podajnikiem (węglowy) nie wyklucza ogrzewania podłogowego. Temperaturę można zawsze dostosować zaworem mieszającym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 29 Maja 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 Ogrzewanie pompa ciepła czy innymi źródłami alternatywnego ogrzewania niesie swoje ograniczenia. W związku z tym i tak trzeba wykorzystać jakieś standardowe źródło ciepła, np. kocioł z podajnikiem lub (przy założeniu ,że będzie np. pompa ciepła) kocioł na propan butan, który będzie wykorzystany sporadycznie. Kocioł z podajnikiem (węglowy) nie wyklucza ogrzewania podłogowego. Temperaturę można zawsze dostosować zaworem mieszającym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 14 Października 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 dawno mnie nie było ale strzeliłem ot tak i kupiłem kocioł defro optima 20 kw są trzy kaloryfery czyli strych przedpokój oraz łazienka a cała reszta mowa o parterze 80m2 to podłogówka a to co napisałem w 1 poście że półtora cegły to muszę dodać że jest jeszcze pustka około 5 cm , jestem po wstępnych testach i chyba kocioł ciut za duży się wydaje tak wyszło z obliczeń oraz rad fachmanów ,może jeszcze nie opanowałem techniki grzania na miarkowniku bo skacze mi temperatura od 60-90 stopni a jak miarkownik zamknie klapę to cięzko z ponownym rozpaleniem trzeba mu dolną klapę otworzyć aby ruszył ,palę od góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Timiq Opublikowano 17 Października 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Nieźle, ja miałem na 120 m2 15 kw i nieźle się kisiło więc jakoś sobie tego nie wyobrażam. Kocioł praktycznie nie do ogarnięcia w normalnym paleniu, jedynie kiszenie opału będzie. Ani miarkownik, ani dmuchawa ze sterownikiem raczej nic tu nie poradzi, jedynie to chyba ratować się konkretnym buforem. Ale to już niech inni fachowcy się tutaj wypowiedzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 17 Października 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 bufor pewnie by coś poprawił , ja za długo mieszkałem w bloku dlatego doświadczenia brak , coś mi po uszach poleciało że kocioł można przerobić czy to polega na zmniejszeniu paleniska poprzez włożenie szamotówek ?? jeśli tak to mógłby mi to ktoś naświetlić dokładniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rpc Opublikowano 24 Października 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Tylko bufor z mojego doświadczenia cię ratuje ale jak nie chcesz się babrać zmień piec będzie taniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 25 Października 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 chyba będę celował w ten bufor tym bardziej że w ten sposób można by chyba palić co 2 dni jak dobrze to rozumiem tylko fajnie by było jak by mi wskazano kierunek , czyli jaki cena jakość aby to miało sens i nie pchać się w koszta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 25 Października 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Jak największy na jaki Cię stać, najlepiej minimum 1000l. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 31 Października 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 10 cm to bardzo mało tego styropianu jak na gruncie. Daj więcej jak chcesz mieć fajnie działające podłogowe 15 będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 1 Listopada 2015 #13 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 teraz to już po ptokach , bo już jest to gotowe i przykryte gresem dobrze to grzeje podłogówka z pompą mieszającą i po wygaśnięciu ognia ciepło trzyma tak gdzieś półtora dnia , ale też nad tym myślałem aby dać 15 cm ale chętnych do pomocy nie było a sam to wszystko robiłem poza wylewką bo to akurat firma robiła a wybieranie dodatkowego 5 cm to jednak kawał roboty a tu jeszcze wszystkie tynki nowy dach instalacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 1 Listopada 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Półtora dnia? Nie możliwe! Tzn od jakiej do jakiej temperatury spada przez półtora dnia? Mierzyłeś temperatury podłogi? A może wylewki masz grube? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 1 Listopada 2015 #15 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 może inaczej tz podłoga wygląda na zimną ale w pokojach nadal odczuwalne ciepło przedtem tego nie było , czasem grzeję tylko kaloryferami w przedpokoju oraz strychu i w pokojach na dole po 2-3 dniach jest już zimno , ile ma temp podłogo po dniu nie grzania nie wiem ale jest odczuwalnie ciepło -stary dom ale mury z pustką w środku może to jest to ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
