Problem Z Kotłem Oep 25 Kw
elew77
Jaka moc grupowego i Ile podań? 240st? To trochę dużo. Nawet bardzo
Ustawiłem na grupowym moc min.8kW a max. 12kW, 1 pobranie, dom 240m2, 17 grzejników, wewnatrz muru 5cm styropianu, dom bliźniaczy
1 podanie?. 1 podanie to masz w podtrzymaniu . Ustaw min i max 12kw dmuchawę na 37% 4 podania. Histereze 1st. I za 6h pierwsza kontrola palnika i ewentualna korekta nastaw dmuchawy.
zaraz to zrobie ale o 16 wyjeżdżam do pracy, bedziesz jutro w domu i bedziesz miał czas to poeksperymentuje z tym kotłem?
4 podania to ilość powtórzen postoju podajnika?
Ustawiem go tak jak napisałes
musze juz kończyć bedę jutro, dzieki za rady
A jaki masz nr softu?
Ilość powtórzen podajnika to dla podtrzymania. Nie masz przy wyborze mocy nadmuchu dla 12kw przy następnym wyborze krotność podań ?
Wyłącz i włącz sterownik.
No i ok. Wiec w spalaniu min i max 12kw moc dmuchawy dla 12kw 37% a krotność podań 4.
Jakaś plaga ostatnio z tymi wysokimi spalinami. Daj 35% ale uważnie obserwuj kocioł czy nie będzie Ci zachodził sadza. A spaliny przechodzą prawidłową drogę czy może gdzieś sobie skracają?
Czy szuflada jest i czy dolega do tylnej ściany, płyta betonowa dolega do tylnej ściany i najważniejsze zaślepka środkowych kanałów-wylotu do komina ma szczelnie przylegac.
Nie schodz za bardzo z dmuchawa do dołu bo zacznie Ci kopcić. Dałeś. To obserwuj co na palniku. Miałbyś ster w sieci to do pomocy jeszcze by były histogramy a tak pozostaje tylko obserwacja palnika ;).
No to wiadomo skąd takie temperatury ;). Wymiennik jest zarosniety i ma gorsza sprawnosc .Uważaj bo niedługo będą spadać...Pora wyczyścić. Co dwa tygodnie.
Ok
  • 6 miesięcy temu...
