Trochę O Spalaniu Drewna
Aby ruszyć niektóre stereotypy na temat palenia ( spalania) drewna polecam 3 publikacje na ten temat
- krótkie wytłumaczenie co się w kotle dzieje, łącznie z innymi  zakładkamiw j ang, ale google tłumaczy http://www.heartheat.com/flameworksOLD/index_WoodComb.htm
Strona rzekomo wymaga logowania, ale bez też działa  ;)
- Streszczenie większej publikacji na temat spalania drewna z odpowiedziami na pytania na temat wym rusztu,
 wielkości otworów PP i PW , google tłumaczy  http://www.fao.org/docrep/x5375e/x5375e04.htm#TopOfPage
- Biblia każdego (s)palacza drewna i biomasy  "The Handbook of Biomass Combustion and Co-firing" - niestety dostęp tylko na stronie ,
bez możliwości tłumaczenia ( przynajmniej u mnie) https://books.google.pl/books?id=KE565zmFumQC&pg=PA113&lpg=PA113&dq=primary+and+secondary+air+in+combustion+wood&source=bl&ots=wJtdDf5let&sig=yzQCruObupM-ZExwB7MwgkXNe48&hl=pl&sa=X&ei=FV0BVZiKOYKeywO8vIFQ&ved=0CFMQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false
Miłej lektury
PS
Poniżej 3 sposoby podawania PP i PW podczas spalania drewna, - rysunek z poz 2, nie zawsze się w necie otwiera.
Nie kapuję co to znaczy "zawór obejściowy" dla bezpieczeństwa przy otwieraniu klapy załadowczej w dolniakach.
Podawanie powietrza na rysunku jest niby OK, ale dlaczego bez oddzielnej regulacji? Dążenie do prostoty?
Z kolei 2 i 3 obrazek przedstawiają dzielenie przepływu ognia na dwa (lub więcej) kanałów, to już poważny błąd.
zawór obejściowy - zawór (przesłona) otwierający krótki obieg spalin, wyłączający część wymiennika z obiegu spalin. (tak to rozumiem)
Ale ten zawór obejściowy to chyba jest w komorze załadowczej a" klapka krótkiego obiegu" jest w pirwszym wymienniku . Ma to zapobiegać wybuchowi gazu przy otwieraniu klapy załadowczej, ja tak to rozumiem.
