Schemat Instalacji Co Do Sprawdzenia
chomik31
Chyba znudziło Ci się czytanie po pierwszym zdaniu i nie doczytałeś drugiego.
Dla zładów z naczyniami wzbiorczymi systemu otwartego wątpliwości rozwiewa norma PN-91/B-02413„ Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego.Wymagania”. W takich przypadkach położenie naczynia wzbiorczego uzależnione jest od miejsca zainstalowania pompy obiegowej. Zamontowanie jej na przewodzie zasilającym pozwala na niższe usytuowanie naczynia wzbiorczego, tj. w odległości co najmniej 0,3 m nad najwyższym punktem obiegu wody lub najwyższym grzejnikiem. Pompa montowana na powrocie wymusza jego usytuowanie na wysokości równoważnej 70% wartości wysokości podnoszenia pompy.
70% wysokości podnoszenia najczęściej używanych pomp 25-40 to właśnie 2,8m
Z powyższego wynika jedynie, że naczynie winno być usytuowane te 2,8 m ale licząc od poziomu pompy, a nie najwyższego punktu instalacji.
Ale gdzie tam jest napisane, że wysokość należy mierzyć od pompy ? Idąc Twoim torem można by tam wyczytać, że naczynie należy powiesić 2,8m nad poziomem morza
Tzn. wg mnie jest napisane, "70% wysokości podnoszenia pompy". Czyli wnioskuję z tego, że poziom podnoszenia pompy jest liczony od wysokości na której ta pompa jest. Jeśli pompa ma np. 10 m podnoszenia to chyba oznacza, że jest w stanie podnieść wodę na wysokość 10m. 70% z tego to 7 m. Ale np grzejnik może być na wysokości np. 5m powyżej pompy. Czy to oznacza, że naczynie musiałoby być jeszcze 7 m powyżej grzejnika (70%wysokości podnoszenia pompy) czyli na wysokości 12m, skoro pompa podnosi wodę tylko na 10m?
Wysokość podnoszenia pompy CO to nie wysokość instalacji w której pompa ma pracować, ale umowna wartość oporów hydraulicznych, które ta pompa może pokonać, przy określonym wydatku.
W twoim przykładzie będzie, tak jak piszesz  - naczynie powinno być na wys 12m
Tu nie chodzi o to na jaką wysokość podnosi pompa tylko jakie może pokonać opory w instalacji. Liczysz nie wysokość od pompy do naczynia w celu  jej doboru tylko sumujesz opory hydrauliczne, liczysz jaki jest wymagany przepływ i na tej podstawie z charakterystyki pompy wybierasz odpowiednią. Jeśli masz pompę o wyskości podnoszenia 4m tzn. że jest ona zdolna pokonać opór 40 kPa choć tu jej wydatek jest bardzo mały. W tym temacie liczysz wysokosć naczynia wzbiorczego. I tu kłania się norma która mówi że jeśli masz naczynie po stronie ssawnej pompy to wysokość 0,3m jeśli po stronie tłocznej to 0,7 x wys. podnoszenia pompy. A teraz kwestia sporna czyli odkąd to mierzymy:
przy rozdziale górnym - od najwyższego punktu obiegu wody do dna naczynia
przy rozdziale dolnym - od wierzchu najwyżej położonego grzejnika do dna naczynia
PN-91-B-02413 Ogrz i ciepl - Zabezpieczenie inst ogrzewan wo.PDF
Dzieki Panowie za wyjaśnienie. Teraz to wygląda już jasno. Pytanie co w instalacjach, w których nie ma zaworów bezpieczeństwa, Przykładem może być instalacja z pompą na powrocie oraz sytuacja, gdy woda w naczyniu nie ma szans zamarznąć. Po co w takiej instalacji zawór bezpieczeństwa, skoro ciśnienie nigdy nie wzrośnie?
Miałem kiedyś przypadek gdzie rdza z naczynia wzbiorczego zatkała światło rury łączącej go z kotłem. Gdyby nie zawór bezpieczeństwa bezpośrednio na kotle mogło dojść do sporego bum. Moim zdaniem w każdym przypadku powinno się montować taki zawór zwłaszcza że wydatek żaden.
Witaj!!
Na to pytanie masz odpowiedż w #9
Czy ty czytasz tylko swoje posty?
pozdrawiam. henryk1953
A faktycznie, to pewnie dlatego, że na post zaglądałem kilkukrotnie, ale nie za każdym razem czytam wszystko jeszcze raz od początku i pewnie dlatego początek dyskusji mi gdzieś umknął. W każdym razie dzięki.
To chyba faktycznie jakaś ekstremalna sytuacja była, ale jak widać jednak możliwość taka jest, choć chyba mało prawdopodobna.
