robkom Opublikowano 17 Lutego 2015 #1 Opublikowano 17 Lutego 2015 Witam! To jest drugi sezon jak użytkuję kocioł z podajnikiem. Pierwszego roku paliłem orzechem ruskim, węgiel miękki, łatwo się kruszył, spalał się super, ale było z niego sporo popiołu i w popiele kamienia, zero spieków. W tym roku palę groszkiem z Wesołej: kaloryczny, mało popiołu, ale spieka się, koksuje. Ogólnie super węgiel bo spalam go ok. 10kg mniej w porównaniu z ruskim (w podobnej temp. otoczenia zew.) z tym że często blokuje mi się ślimak i zrywa zabezpieczenie, próba odblokowania to jakiś koszmar bo nie można go obrócić zgodnie z ruchem reduktora. Czy możliwe że winny jest węgiel? Na ruskim ani razu nie zablokował mi się ślimak a polski widzę że mocno się spieka w retorcie i podejrzewam że przez to robi się czop który skutecznie blokuje wypychanie nowego opału. Możliwe to? miał ktoś podobny przypadek?
Wilchelm Opublikowano 17 Lutego 2015 #2 Opublikowano 17 Lutego 2015 To bardzo możliwe, że żar skleja się nisko w palniku. U mnie na koksującym opale było bardzo podobnie. Co prawda nie zerwało mi nigdy zawleczki, ale trzaski były straszne głośne - podczas kruszenia tego sklejonego opału na samym dole palnika – czyli praktycznie blokowało ślimak. Czasami haczykiem wydłubywałem takie spieki wielkości jabłek… Ja unikam takiego opału, bo jest bardzo trudny w prawidłowym spalaniu.Moja rada – jeśli możesz to zmniejszaj ten koksujący opał z czymś słabszym.W najgorszym przypadku stanie się tak, że temperatura przegrzeje i ukręci ci ślimak.
robkom Opublikowano 17 Lutego 2015 Autor #3 Opublikowano 17 Lutego 2015 czyli dobrze podejrzewałem, na szczęście zostało mi go z 400kg.
SUSPENSER Opublikowano 18 Lutego 2015 #4 Opublikowano 18 Lutego 2015 Dokup tyle samo czeskiego z Komoran i wsypuj do zasobnika na przemian worek jednego i drugiego to powinno pomóc.
Bartekp Opublikowano 22 Lutego 2015 #5 Opublikowano 22 Lutego 2015 Ja palę wesoła/kormorany 50/50. 0 spieków tylko trochę niedopału, ale to kwestia regulacji.
