Potrzebuje pomocy w doborze pieca do warunków panujących
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/kj4
ogniwo 13kw dogorywa w piwnicy a ja utonałem w gąszczu ofert
Założenie mam takie
Piec Dolnego spalania
Wymienić XXX Litrów i wymiennik płytowy
Proszę o sugestie dotyczące mocy i pojemnośći urządzeń instalacja grawitacyjna zamknięta zbiornik cwu 220L
Liczę na waszą pomoc
Wysyłane z mojego GT-I9195 za witam Tapatalk 2
  • Odpowiedzi 52
  • Ostatniej odpowiedzi
Dakon DOR 13 kW.
Cześć BOPICH,
ja tylko pragnę zwrócić Twoją uwagę na sprawność instalacji grzewczej - 40%. Zastanawiam się czy jest to kwestia właśnie dogorywającego jak piszesz Ogniwa, czy może sposobu palenia?
Tak wiem ze źle parę 40stopni to zabójstwo dla kotła ale taki piec zastałem w tym domu wiec przerobiłem centralne (w tej chwili grawitacyjne grzejniki zasilane od piwnicy) a kocioł został stary jest to model z 1996 roku i właśnie zaczął przeciekać
Wysyłane z mojego GT-I9195 za pomocą Tapatalk 2
A z podajnikiem na groszek nie lubię chodzić do piwnicy....
Najmniejszy na rynku,robiony na zamówienie to Skam-P 7kw(7-10kW) z dopasowanym do tej mocy palnikiem wielopaliwowym(groszek,miał)
Skontaktuj się z kol.@Pieklorz (producent),porozmawiasz o konkretach i będziesz wiedział wszystko.
A nie lepiej sas multi 17 z lekkim zapasem mocy bo 94 m2 to dom a ogrzewam, "lekko" 2 pomieszczenia gospodarcze w piwnicy 30m2 w których jest po 5 żeberek żeliwnych rury mam stalowe 1" i 3/4
17kW to gruba przesada.
Porozmawiaj z Pieklorzem i jeśli będziesz chciał koniecznie większy to od niego 12kW(12-15kW).
To górna półka jeśli chodzi o konstrukcję i jakość(sprawność 90%) ale zrobisz jak zechcesz.
To wszystko z mojej strony dotyczące porad,sugestii w tym temacie.
Jak kupisz za duży kocioł z zle dobranym palnikiem,będziesz zakładał kolejne tematy,prosząc o porady dlaczego kocioł żre tyle paliwa lub nie mogę właściwie ustawić sterownika,niedopały,spieki sadza itp.
Z uwagi na brak funduszy inwestycyjnych, :( zdecydowałem kupić kocioł mpm ds +zbiornik 500l jako bufor mam pytanie jak to spiąć razem mam zbiornik c.w.u 220L czy da się tym sterować nie chodząc do piwnicy
Bez chodzenia do piwnicy będzie problem z dokładaniem opału :P
Popiół też się sam nie wyniesie....... To wiem
Chodzi mi o to by bufor przejął nadmiar mocy i bym miał na w domu stałą temperaturę i rzadziej rozpalał w piecu (teraz 1-2razy dziennie)
A to do tego są proste układy hydraulicznie nie wymagające interwencji użytkownika, co najwyżej termometr 3-4 kanałowy wyciągnięty na górę aby wiedzieć, kiedy się ciepełko w buforze kończy... ;)
Jeżeli o mnie chodzi to ja bym bufor podpial inaczej.
Grzanie kaloryferów bezpośrednio z pieca a bufor by się zalanczal na ogrzanie dopiero jak dom sie nagrzeje tzn termostat pokojowy wyłączy grzanie domu.
Woda z buforu by dopiero ogrzewala dom jak w piecu wygaśnie.
Moim zdaniem jeden termostat to za mało zwłaszcza jak jest piętro. Jak układ pozwala to lepiej zrobić na 3 lub 4. Układ troche bardziej rozbudowany ale moim zdaniem lepiej będzie funkcjonował
Tylko jak by ktoś ci dopowiedzial co do tych zaworów 4droznych bo chyba powinien być jeszcze przed piecem a grzejnikami. Nie wrysowywalem zwyklych zaworów bo by zaciemnily rysunek. I czy pompy obiegowe są w dobrych miejscach.
to jest tylko wstępne połączenie.
Chodzi mi o to by bufor traktować jako dodatkowy piec który przejmuje zadania grzania jak w piecu sie wypali ja mam zrobiony podobny układ tylko zamiast bufora jest piec gazowy i działa.
Układ działa tak
jak w piecu sie pali i pomieszczenia trzeba grzać to bufor nie jest grzany
w momencie jak pomieszczenia sie nagrzeją to bufor jest grzany a pomieszczenia raz na 5 minut grzewane przez 30 sekund
w momencie jak w piecu sie wypali to bufor przejmuje zadania pieca i on wtedy grzeje lub dogrzewa pomieszczenia
Grzanie ciepłej wody odbywa sie równolegle w zależności od zapotebowania
zapomniałem narysować połączenie od buforu do zbiornika z ciepłą wodą
