maniek130 Opublikowano 14 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Witam, Dzisiejszego ranka wchodzę do kotłowni jak zawsze patrzę jaka temp kotła itp. Temp była wody 41st ale przychodzę za dwie godz dalej jest 41 stopni, na wyświetlaczu pokazuje ze pompa chodzi od CWU czujnik raczej pracuje prawidłowo bo gdy spuściłem specjalnie wodę to spadła temp Cytuj
Bartekp Opublikowano 14 Stycznia 2015 #2 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Pokazuje, że chodzi, ale czy rzeczywiście chodzi? Jaką masz temp. Na kotle? Jeśli niewiele wyższą niz cwu to Ci nie nagrzeje. Cytuj
maniek130 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor #3 Opublikowano 14 Stycznia 2015 (edytowane) Odkręciłem ten kapstelek i się kreci tylko woda nie leci, gdy włączę tryb testowy urządzeń to wtedy woda leci Temp. kotła 63st a wody 44st Edytowane 14 Stycznia 2015 przez maniek130 Cytuj
pastor Opublikowano 14 Stycznia 2015 #4 Opublikowano 14 Stycznia 2015 jaki kapselek? na pompie? przed pompa ciepla rura? Cytuj
maniek130 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor #5 Opublikowano 14 Stycznia 2015 ten na pompie , tak przed pompa ciepła Cytuj
pastor Opublikowano 14 Stycznia 2015 #6 Opublikowano 14 Stycznia 2015 to zasilanie pompy sprawdzic Cytuj
maniek130 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor #7 Opublikowano 14 Stycznia 2015 ale pompa się kręci, tylko nie grzeje bojlera rurki od bojlera chłodne Cytuj
krystian899 Opublikowano 14 Stycznia 2015 #8 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Odpowietrz instalacje pompa się kreci ale nad nia zapewne masz bąbel powietrza u gory nad bojlerem powinieneś mieć odpowietrznik odkręć go na włączonej pompie cwu niech wybije powietrze Cytuj
maniek130 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor #9 Opublikowano 14 Stycznia 2015 W tym problem , że nad bojlerem nie mam odpowietrznika mam tylko nad kotłem :( Cytuj
krystian899 Opublikowano 14 Stycznia 2015 #10 Opublikowano 14 Stycznia 2015 To instalator sie nie postarał jedynie odkręcić króciec wchodzący do bojlera z zasilaniem ciepłej wody z pieca odkręcać i przykręcać az powietrze wybije lub zamknąć zawory c.o na dom i pompę c.o wyłaczyc tylko załączyć cwu i odpowietrzać tym nad kotłem moze zejdzie ten bąbel Cytuj
maniek130 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor #11 Opublikowano 15 Stycznia 2015 odpowietrzałem cały układ 3 godz i puściło, ale nadal jest powietrze w układzie, dlaczego? Cytuj
krystian899 Opublikowano 15 Stycznia 2015 #12 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Bedzie sie zbierało jeszcze na raz ciezko odpowietrzyć najlepie zamontowac tam odpowietrzik bo tak troszke sie napracujesz przy tym Cytuj
maniek130 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor #13 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Zamontować mi instalator odpowietrznik za pompą, ale du... blada nadal jest zapowietrzone w jaki sposób, to odpowie trzy. Znad kotła juz powietrze nie leci, ale z odpowietrznik nowego gdy wyłącze kocioł to syczy Pozdrawiam Cytuj
Bartekp Opublikowano 18 Stycznia 2015 #14 Opublikowano 18 Stycznia 2015 No to niech syczy, aż się wysyczy. Tylko dopuszczaj wodę bardzo powoli. Cytuj
maniek130 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #15 Opublikowano 18 Stycznia 2015 To mam dopuszczać wodę do rozgrzanego kotła. Czy to czasem niebezpieczne Cytuj
Bartekp Opublikowano 18 Stycznia 2015 #16 Opublikowano 18 Stycznia 2015 To nie są ilości, które w sekundzie wychodzą Ci wodę w instalacji. Odpowietrzajac obniżasz słup wody i trzeba uzupelnic braki. Inaczej będziesz zawsze mial powietrze w rurach. Pomyśl ile powietrza idzie przez dziurkę odpowietrznika, niewiele, dopuszczaj wodę z prędkością wylatywania powietrza, nic się nie stanie Cytuj
maniek130 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor #17 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Nadal dup... blada jeden 3 razy załączy się dobrze 50 raz już się zapowietrzy. Dolewam wody po troszku i jak się załączy pompa to wypycha powietrze. zastanawiam mnie kwestia tak,że nad kotłem mam odpowietrznik ręczny i zawór bezpieczeństwa i gdy kocioł jest włączony i działają pompy to w ogóle nie chce polecieć woda ani z odpowietrznika ani z zaworu bezpieczeństwa Co mam zrobić -odkręcić w całym domu grzejniki odpowietrzyć i dolać wody ? i znowu odpowietrzyć Cytuj
Bartekp Opublikowano 21 Stycznia 2015 #18 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Do skutku. Pompa wylaczona, grzejniki na max. I odpowietrzać Cytuj
maniek130 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor #19 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Która pompa wyłączona, odpowetzyc trzeba CO i CWU NAPISZ CO mam wykonać, bardzo proszę Cytuj
Bartekp Opublikowano 21 Stycznia 2015 #20 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Zgaś w piecu. Wyłącz sterownik i odpowietrzaj. Jak masz zawór 4d to przekręć go tak aby 100 % szło na instalacje. Jak odpowietrzasz grzejniki to zacznij od ostatniego i czekaj aż zacznie leciec woda, ok. Pół szklanki. Cytuj
Bartekp Opublikowano 21 Stycznia 2015 #21 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Zakladam, że instalacja otwarta, nie przejmuj się więc ilością dopuszczanej wody- nadmiar pójdzie przelewem. Byle lało się powoli. Jak mocno odkręcisz to razem z wodą będziesz wpuszczał powietrze. Cytuj
maniek130 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor #22 Opublikowano 22 Stycznia 2015 a w jaki sposób się odpowietrzy jak pompy nie będą działały. Jak z bojlera ujdzie powietrze. Chyba że coś nie kapuję Pozdrawiam Cytuj
Bartekp Opublikowano 22 Stycznia 2015 #23 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Jak będziesz dolewał wody to odpowietrzysz Cytuj
maniek130 Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor #24 Opublikowano 2 Lutego 2015 Zrobiłem na wygaszonym kotle i było wszystko ok, puki nie zużywa się więcej wody Cytuj
Bartekp Opublikowano 2 Lutego 2015 #25 Opublikowano 2 Lutego 2015 Znaczy jak zużyjesz dużo CWU to się zapowietrza, tak? Może wężownica w zasobniku dziurawa, może pompa CWU zaciąga coś z CO. Nowa instalacja, stara? Może masz gdzieś nieszczelność i zaciąga Ci gdzieś powietrze. Na to już są mądrzejsi niż ja, na tym forum. Zapewne potrzebne będą jakieś zdjęcia. Często tak jest, jak jest za nisko zbiornik wyrównawczy. Albo odpowietrznik za nisko. Cytuj
