Kocioł Na Pellet + Podłogówka + Pompa Ciepła Czy Ma To Sens
marcinrr
Mój dom jest w SSZ -
pustak żuzlowy 29cm (Tamir) + 15cm styropianu grafitowego, podłoga dół 10cm styropianu , góra 5cm, dach planuję 15cm między krokwie i 10cm na to,
planuję wszędzie podłogówkę, dwie łazienki z drabinkami i garaż z grzejnikiem .pow użytkowa 148m2, poddasze użytkowe i parter. okna 3szyby, kominek w salonie do rekreacyjnego palenia
zastanawiam się nad wyborem z dwóch opcji , potrzebuję do ogrzewania i cwu, mam kotłownię i miejsce na składowanie opału, komin przygotowany pod paliwo stałe, gaz w granicy działki, ok 20m od kotłowni...
1) kocioł na pellet + pompa powietrzna do ogrzania wody w lecie
nie wiem czy koszt instalacji wart jest takiej inwestycji,
- czy pompa wspomoże ogrzewanie w okresie przejściowym gdy jest np. ok 10st na dworze?
2) kocioł kondensacyjny jednofukcyjny + zasobnik na cwu (gaz)
moja rodzina to 2+2 , temp w domu preferowana ok 21-22st. dwie łazienki 1 prysznic, 1 wanna sporadycznie używana. dzieci malutkie 4-6lat.
jak większośc boję się rachunków za gaz, pellet niestety dobrej jakości też jest w cenie ok 900zł/tonę...
pompa ciepła na tym etapie odpada, gdybym był bardziej świadomy i podejmował lepsze decyzje to bym nie budował komina do paliwa stałego, ale mądry ... wiadomo.
Dla mnie Twój pomysł nie ma sensu.
Najbardziej ekonomicznym będzie jednak pompa ciepła gruntowa. To że masz komin to on jeść nie będzie wołał, może sobie stać i czekać na "lepsze czasy".
ma być kominek, kociołek na pellet i pompa powietrzna cwu.
Po co tyle. Jedna pompa gruntowa załatwi wszystko. ew. kominek dla ozdoby....
Możnaby rozważyć : jeśli musi być kominek  to może z płaszczem wodnym + pompa powietrzna na   c.o. i cwu; o mocy rzędu 6 do 9 kW,
Taka pompa zapewni  pełne ogrzewanie do temperatur rzędu -5/-7 stopni na dworze.w bardzo korzystnych kosztach. oczywiście dalej też grzeje ale nie tak optymalnie tanio.
Jeśli ma być kominek , to można założyć że od -5/-7 na dworze będzie grzał stale/wspomagając tę powietrzną pompę ciepła.
O kosztach: pompa gruntowa to wydatek rzędu 12 do 20 i kilku tys. ale to też  jednorazowy wydatek ok 7-12 tys. na wymiennik gruntowy czy odwiert - ale to jest "węgiel" na całe życie. Przy pompie gruntowej na ogrz. podłogowym średnioroczny COP powinien być rzędu 4 do 5. Koszt więc prąd podzielić przez 4 lub 5.Wychodzi u mnie 0d 6 do7,5 grosza na drugiej taryfie dzienna to 15 do 17,5 grosza.
Nakład na ogrzewanie gazem to kociołek  5 do 7  ?tys., plus 25 % kosztów ew. przyłącza? z gazu można uzyskać 10 kWh ciepła - u mnie to ok. 22 grosze za 1 kWh.
W skali iluś lat pompa ciepła gruntowa jest najtańsza /obecnie/
Gaz będzie tańszy w momencie inwestycji , ale wieloletnie koszty eksploatacji wyniosą zdecydowanie więcej.
Przy nowo budowanym domu warto się pompować.
Pozdro
kocioł na pellet ok 15 tyś zł, pompa do ogrzania w lecie cwu ok 5 tyś... koszt pelletu ok 900zł/t sporo:(
gaz kocioł 5tyś + przyłącz + projekt i wykonanie
pompa gruntowa wg mnie jest warta uwagi, ale w momencie projektu domu, teraz mi się to nie opłaca poprostu, do tego prąd w prognozach będzie drożeć, taki ponoć nam pakiet Pani Premier załatwiła ...
jakiej firmy polecacie kocioł kondensacyjny ? zasobnik myślę ok 120-150l ,
sambor ty masz i kocioł na pellet i gaz czytałem sporo Twoich postów wg nich wychodzi porównywalnie ... Vlad24 rozwiń swoją myśl bo nie wiem o co Ci chodzi.
Koszty eksploatacji gazu i pelletu są bardzo podobne, ale pellet to zawsze loteria i też drożeje - w ciągu 3 sezonów odkąd grzeję pelletem to praktycznie o 100-150zł/t podrożał
Co do kotła to jak chcesz tanio to Immergas-a a jak dobrze, na lata - Wolfa, przy kotle gazowym ważne aby był serwis dostępny.
Ważnym parametrem kotła gazowego jest jego moc minimalna - a właściwie jej rozpiętość - do grzania wody kocioł powinien mieć dużą moc a przy ogrzewaniu powinien schodzić móc nisko do ok 3-4kW.
Pozdr.
PS
Podłogówka z 10cm styropianu na parterze to kiepska podłogówka - daj 15cm lub więcej
Realne SPF pomp gruntowych to ok 4, powietrznych ok 3. Różnica dla ocieplonego domu o zapotrzebowaniu na CO i CWU wyniesie mniej niż 1000kWh zużytego prądu, ok 400zł rocznie. Taki kolektor gruntowy zwracał by się 20-25 lat. O mrozy tez nie ma obawy działają i do - 25C, mają też pakiety grzałek w razie potrzeby. COP 2 mają przy - 20C i 35C na zasilaniu.
tyle że te 10cm styro mam już tak ustalone z oknami , zamówienie zrobione, a HS będzie właśnie z niskim progiem także jakbym podniósł wylewkę o te 5cm to bym miał problem :/
a możecie polecić jakiś kocioł gazowy jednofunkcyjny? wolf cgb-11 kosztuje ponad 7tyś zł, nie wiem czy warto aż tyle , jak czytałem najlepiej jest wybrać ten który ma blisko serwis... średnio mam 15-20km ode mnie serwis polecanego kotła.
na forum muratora pojawiła się jeszcze taka wersja :
PRĄD
Przykładowy koszt :
bufor 600 l
wezownica cwu 8 m2
układ regulacji i sterowania
grzałka 8-12 kW
pompa obiegowa podłogówki (Wilo)
brak kotła elektrycznego (zbedny)
9000 zł brutto z montazem
W tej opcji mamy ogrzewanie (podłogówka) oraz przygotowanie cwu
Faktycznie, ciekawa opcja, zakładam, że to do domu +-130m2,
Czyli bufor grzejemy na maksa w taniej taryfie, a potem się miesza z zimną i do rur?
PRĄD
powietrzną pompą ciepła ogrzewanie wyjdzie Ci przynajmniej dwa razy taniej a cwu latem cztery razy taniej niż czystym prądem w drugiej taryfie
musisz sobie przeliczyć
