Kocioł Vaillant Kod Błędu
Witam Szanownych Forumowiczów
Kocioł gazowy Vaillant VC AT 194/2 XE H
Może ktoś wie co oznacza kod błędu F60 oraz F20
Dziękuję za informacje
Edytowane przez kondensat
F20 to zakamienienie wymiennika, zapowietrzenie, walnięta pompa, zatkany filtr na powrocie. F60 to walnięta płyta elektroniki. Kocioł pochodzi prawdopodobnie z poza dystrybucji polskiej i ma swoje lata. Zbieraj na wymianę kotłowni.
Gie Es Czwóreczka
Może być też F20 - STB lub błąd czujnika temp, a F60 to jak kolega pisał -  błąd elektroniki sterującej gazem w połączeniu z wyłącznikiem ciśnieniowym wody.
Zwarcie w przewodach, przełącznik przepływu lub elektronika na płycie - wymiana ok 400€
Zaraz sprawdzę na vaillant spareparts czy w polskim katalogu są graty do niego
Gie Es Czwóreczka
No niestety. W katalogu części na Polskę nie ma tego kotła. A to niezły sprzęt z palnikiem chłodzonym wodą. Pompę i automatykę gazowa powinno się dobrać. Gorzej z elektronika.
Gie Es Czwóreczka
No i jeszcze może być walnięty zawór 3d na instalacji. ten kocioł nie ma zaworu w sobie. Koszt zaworu z napędem to prawie tysiąc złotych.
Gie Es Czwóreczka
