Jak Sterować Podłogówką W Domu - Dawać Sterowanie Pogodowe?
macius26
Już miałem ustalony plan ogrzewania domu a tu znowu mam wątpliwości.
Dom 230 mkw użytkowe, pełny parter, dużo styropianu - dom energooszczędny EP 47 kWh/m2/rok. Podłogówka w całym domu (nie lubię, nie podobają mi się grzejniki, chcę grzać całą kubaturę), pomyślana jako ogrzewanie niskotemperaturowe (temperatura wody w obiegu 30-35 stopni), podłogi nie przekraczająca 25 stopni.
Piec gazowy kondensacyjny.
Ponieważ ilości podłogówki są duże, a zależało mi na dobrej kontroli temperatury podłogi i ciepła w pomieszczeniach, to zainstalowałem rozdzielacze (dwa) Capricorna z zestawem mieszającym z by-passem.
Z tego co mi instalator mówił, to podmieszacz i by-pass powodują to że temperatura wody wpływającej do rozdzielcza jest stała, ustawiona za pomocą głowicy termostatycznej, a na rotametrach mogę ustawić niezależnie szybkość przepływu w rurach (czyli deltę?).
Do tej pory zakładałem że w domu będzie jeden centralny termostat podłączony do pieca, i ponieważ czytałem że w ogrzewaniu bezwładnościowym jakim jest podłogówka wskazany jest termostat pogodowy z czujnikiem temperatury na zewnątrz, tak poprowadziłem instalację - rozumiem że zasada jest taka że przy obniżeniu się temperatury na zewnątrz piec zwiększa temperaturę wody grzewczej przygotowywując grzanie na zmianę warunków.
I do tej pory tak miało być. Jeden w centralnej części dziennej termostat z czujnikiem temperatury na zewnątrz i wewnątrz, sterowanie pogodowe, w pokojach dziecięcych z termostatem (ponieważ są na stronę zachodnią to termostaty są połączone z rozdzialaczem i mają za zadanie odcięcie petli w razie jakby uzysk ciepła od okien w zimie za bardzo grzał pomieszczenia), w pozostałych częściach domu, w komunikacji i naszej sypialni, gabinecie, łazienkach - bez termostatów, regulacja rotametrami).
I tu teraz mam mętlik - skoro na rozdzielaczu głowica termostatyczna i podmieszacz dba o stałą, ustawioną przez głowicę temperaturę wody w rurkach, to przecież sterownik pogodowy jest zbędny - co z tego jak on zwiększy temperaturę na piecu zmieniając krzywą grzewczą skoro rozdzielacz i tak tą temperaturę zniweluje?
Co teraz z tym fantem zrobić? Dać prosty sterownik bez pogodówki? A może są jakieś systemy do sterowania pogodowego w rozdzielaczu - ale czy to ma sens?
Czy jest wogóle sens tych termostatów w innych pokojach czy po prostu dom ogrzewać jako całość bez zbędnych ceregieli i automatyki, a jastrych i silikat na ścianach na tyle skumuluje ciepło że jakiekolwiek wyrafinowane systemy sterowania będą zbędne?
Te zestawy z pompą mieszającą nie są do kotła kondensacyjnego - wymagają różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem ok 20C - czyli np na kotle 50C a powrót 30C -
tu nic nie da regulacja pogodowa - wszystkie parametry ustawiasz na rozdzielaczu.
Sterować można tylko przez odcięcie pętli - termostatami pokojowymi albo np całym pietrem przez wyłączenie pompy.
Jakbyś chciał sterowanie pogodowe to potrzeba sprzęgło hydrauliczne+ pompę lub dwie pompy - wtedy sterujesz temp wody w kotle, którą bezpośrednio podajesz na rozdzielacze
z rotametrami bez pomp, głowic, bypassów - zostają tylko sterowania siłownikami na pętlach grzewczych.
Dzięki za odpowiedz. Czyli tutaj nie było potrzeby rozdzielacza z podmieszaczem, tylko samego rozdzielacza z pompą (jedna pompa w piecu chyba by nie obsłużyła tego prawie 1000 metrów podogówki fi 16. ?
A jeżeli już są takie rozdzielcze, to co wtedy? Nie będzie można ustwić na nim niższej temperatury niżustawiona na piecu? Bo mam 4 grzejniki w domu, myślałem że ustawię na piecu te 45 stopni, a na rozdzielaczach 30-35 stopni.
Czyli dobrze kombinuję - tu pogodówka jest niepotrzebna. Ale czy to jest słuszne rozwiązanie? Może lepiej jakoś ten bypass na rozdzielaczu zamknąć i dać pogodówkę?
A czy dawać termostaty do innych pomieszczeń?
Generalnie jakie najlepsze rozwiązanie automatyki? Czy przy ogrzewaniu w większości podłogowym jaki jest wogóle sens sterowania pogodowego przy dobrze ocieplonym domu, np. tak jak piszesz sprzęgło hydrauliczne z regulacją pogodową i wyłączenie tych bypassów w rozdzielaczach? Czy jest sens w ogóle kombinować?
Aha, piec to będzie Junkers Cerapur Comfort 16 kW
robiłem niedawno taką samą instalację na Cerapur Comfort 16 kW. Bardzo fajnie pracuje w domu o pow. ok. 220m. Dół 80% podłogówka, góra 40 % podłogówka, reszta grzejniki pod kondensata. Kocioł pracuje mi na 26-29 stopniach przy aktualnej temp. zewnętrznej, chodzi non stop nie ma mowy o taktowaniu. W domu 15 stopni celsjusza. Nikt nie mieszka, budynek się wygrzewa :) twoje mieszacze nie nadają się do tego typu instalacji tak jak napisał kolega Sambor. Ja to zrobiłem na rozdzielaczach podłogowych herz po jednym na kondygnacje i po jednym rozdzielaczu grzejnikowym. Sprzęgło, dwie pompy alpha 40 ( jedna do podłogówki + trójdróg z siłownikiem), druga na grzejniki. Komin wypuściłem przez ścianę. Wszytko jest na schematach junkersa jak to zrobić zgodnie ze sztuką. Jeśli chodzi o automatykę to zastosuj to co oferuje junkers. Według mnie przy podłogówce to tylko pogodówka.Pozdrawiam
2.pdf
OK. Rozmawiałem z instalatorem - mówi że nie zgadza się z tym że te rozdzielacze są nieodpowiednie. Mówi że założenie jest takie że będzie pogodówka, i odkręci się głowicę na rozdzielaczu na maxa, po to by pogodówka działała.
Głowica jest po to by w razie jakby pogodówka się zepsuła lub nie działała, to na rozdzielaczu jest możliwość kontroli ręcznej.
Tak przynajmniej to zrozumiałem. Już nie będę kombinował - zobaczymy w praniu - jeden termostat z pogodówką sterującą pracą kotła w częsci centralnej, resztę będę wysterowywał ręcznie.
Niech weźmie instrukcję kotła i sterownika przeczyta i wykona zgodnie z zaleceniami producenta kotła. Jak ma ochotę eksperymentować to wyłącznie na własny koszt. Pamiętaj że żaden termostat pomieszczenia nie współpracuje ze sterownikiem pogodowym (!!!!!!!!), co też napisane jak wół w instrukcji, o zaworach 3D też chłop zapomniał. Tą podłogówką w ogóle nie można będzie sterować(!!!!!!!). Poczytaj forum gdzie przypadków podobnych do twojego jest pełno. A najlepiej zmień instalatora bo bzdety jakie ci opowiada są śmieszne
Co tu o sterowaniu mówić, ta inst nie zadziałać, nie wiem jaka jest wydajność pompy w kotle, ale na mocną to nie wygląda, a jest wydatek dla ponad 200m2 podłogi do pogonienia.
Jeszcze raz przeczytaj wraz z hydraulikiem post #2 i 7 a następnie pomyśl lub zmień hydraulika, inaczej na dłużej na forum zagościsz .
Pozdr.
A ja mema jeszcze pytanie z innej beczki: -  mam 4-osobową rodzinę, i lubię długie prysznice.
Początkowo planowałem Piec Junkers 16 kw ze zbiornikiem osobnym 200 litrów, ale czy to nie będzie za mało,  czy jak dzieci i ja będą brały prysznic to nie będzie niedoboru cwu?
I chcę ten układ chyba rozszerzyć - mam do wyboru: albo dać junkersa 16 kW jak do tej planowałem i dać zbiornik np. Galmetu 300 litrów, albo pozostać przy zbiorniku 200 litrów a dać piec 27 kW?
Co będzie bardziej ekonomiczne w sensie energooszczędności? W zbiorniku 300 litrów mogę magazynować wodę od niższej temp, więc chyba lepiej dla sprawności.
Z drugiej strony 16 kw to mało.
Kocioł 27kW nagrzewa 200l od 10C do 50C w ok 20min, a 200l powinno wystarczyć na dużą kąpiel  lub prysznic.
Przy zużywaniu większej ilości wody w krótkich okresach lepszy jest wariant z mocniejszym kotłem i mniejszym zasobnikiem.
Kocioł 16 kW będzie grzał 200l ponad 35min a 300l prawie 50min.
W okresie zimowym podczas grzania CWU nie grzany jest dom i powstaje ubytek ciepła który trzeba uzupełnić po nagrzaniu CWU.
Moim zdaniem mocniejszy kocioł i mniejszy zasobnik jest dla gazu lepszym rozwiązaniem, z reszta w materiałach projektowych wielu firm zaleca się dobór mocy tak
aby czas grzania CWU nie przekraczał 20min,
OK. A czy ma to znaczenie że minimalna moc kotła 27 kw to 8 kw, a tego 16 kW 3-4 kW? Gdzieś czytałem że im z mniejszą mocą kocioł kondensacyjny pracuje tym sprawność jest większa. I jaką utrzymywać wtedy optymalną temperaturę CWU? 45 -50 stopni?
Są na rynku kotły o większej modulacji mocy np Victrix 26 Immergasa - ma moc max do CO 24kW a min 3kW,  zaś do grzania CWU moc to 26,7 kW.
Moc minimalna ma znaczenie, gdyż kocioł o zbyt dużej mocy będzie się często wyłączał, co powoduje jego szybsze zużycie.
Natomiast temp CWU to musisz sam ustalić - ale 50C to max dla prysznica, przecież w baterii mieszasz jeszcze z zimną.
Pozdr.
OK, ale mam dobry układ z Junkersem, chciałbym zostać przy nim.
Mam nadzieję że te 7 kW minimalnej nie będzie wyłączało za często.
Chyba że zmienić na Vailanta VC 206/5-5.
Czy za mała modulacja wpływa na wydajność spalania czy tylko na żywotność kotła?
To spytaj się Junkersa jak oni to widzą, ale pamiętaj że całą kotłownie i sterowanie trzeba wykonać na schemacie i elementach danego producenta,
Nie można tak że 1 część z Bricomana a inna z Casto.
Automatyka, sterowanie i el wykonawcze tylko danego producenta, dedykowane dla konkretnego kotła, to pewnie podraża, ale zapewnia prawidłową pracę.
Na żywotność wpływa ilość zapłonów.
Sprawność spalania jest podobna , a kondensacja najlepsza jak woda na wyjściu z kotła nie przekracza 50C,
OK. a może lepiej jednak piec ze zintegrowanym zbionikiem ładowanym warstwowo np. 100 litrów, czy te rozwiązanie ma przewagę w komforcie cwu nad osobnym zbiornikiem np. 200 litrów?
Bo cenowo chyba wychodzi drożej ...
A czy możecie laikowi powiedzieć jak to technicznie jest - regulator kotła ma możliwość podłączenia kilku obiegów grzewczych, każdy z inną krzywą grzewczą - np. w viessmanie.
Jak jest realizowane zróżnicowanie temperatur w tych obiegach? Czy piec/regulator już sam to robi czy jakiś dodatkowy osprzęt?
to zanim te rozdzielacze urucomisz to je wywal
kocioł małe sprzegło przy kotle do tego mieszacz centralny z pompa lektroniczną  sterowany pogodowo i do tego na rozdzielaczach siłowniki termiczne elektryczne i sterownik w kazym pokoju montowany obok włącznika a nawet wygladający jak włącznik i tyle
Każdy obwód ma wydzielony mieszacz sterowany wg zadanej krzywej pogodowej lub kocioł pracuje wg krzywej najwyższej zasilając np grzejniki ,
a pozostałe obwody o niższych parametrach temp są otrzymywane z mieszaczy
Ja np obecnie na kotle mam 50C i tyle idzie na grzejniki a na podłogę podaję z mieszacza 30C - kocioł na grzejniki podaje temp wg krzywej grzewczej w  moim przypadku 1,0, a podłoga jest sterowana przez mieszacz wg krzywej 0,5
OK, rozumiem. Ale ten mieszacz sterowany pogodowo to nie jest integralnączęścią pieca tylko osobno instalator kupuje do kotłowni? A sterownik pieca tylko daje informacje o programie do meiszacza?
Tak, mieszacz jest kupowany oddzielnie, a sterownik może mieć funkcje sterowania mieszaczem lub trzeba dokupić oddzielny moduł strujący, współpracujący ze sterownikiem kotła
Jeszcze jedno - ile może kosztować taki wydzielony mieszacz sterowany wg zadanej krzywej pogodowej? I czy jeżeli jest piec Viessmann to czy musi być to też tej firmy czy nie?
A jeżeli tak jak piszesz piec steruje pogodowo najwyższym obiegiem np. grzejnikami a pozostałe niskotemperaturowe obiegi są otrzymywane z mieszaczy, to czy wtedy te obiegi niższe są również sterowane pogodowo?
Jeszcze jedno - ile może kosztować taki wydzielony mieszacz sterowany wg zadanej krzywej pogodowej? I czy jeżeli jest piec Viessmann to czy musi być to też tej firmy czy nie? Poczytaj w materiałach danej firmy - niektóre z nich dopuszczają takie rozwiąznia
Tak, wtedy mieszacz też jest sterowany wg zadanej krzywej grzewczej.
Dziękuję sambor za odpowiedzi, trochę mi to wszystko rozjaśniło.
