Wybuchy Z Pieca
cris1503
Ciekawe, ale KDS z Per Eko jest podobno przeznaczony do palenia miałem, jako jednym z paliw podstawowych.
Wielu producentów podaje miał jako paliwo ale dopiero po dłuższej lekturze dtr -ek można się dowiedzieć że stosować jako domieszki . To samo jest w kotłach SAS, SEKO itp.
Pozostaje jeszcze zdrowy rozsądek palacza . No i inna sprawa że miał miałowi nie równy .
Koledzy, to jest dolniak Gejzer produkcji Pana Kapelana z Dobrego Miasta. Przymierzałem się do takiego kotła, ale sobie odpuściłem wynalazek. Jego specyfiką jest to, że ma dwa palniki na prawo i lewo od komory zasypowej, skąd idą proste kanały do czopucha z zawirowaczami jedynie. Jednym z powodów odpuszczenia sobie tego kotła był fakt, że facet podawał, iż chodzi na wszystko, łącznie z koksem (he, he, w dolniaku). Tak jak pisali inni - przejście z miału na inne paliwo powinno problem rozwiązać. Ja bym natomiast zadzwonił do producenta i wrednie zapytał się, co z tym zrobić. Rozwiązanie tego kotła jest chronione przez patent, więc skoro ma chodzić na miał, to niech konstruktor i producent w jednej osobie się wykażą i rozwiążą problem  :P
Podejrzewam, że odpowiedź producenta/konstruktora będzie taka, że trzeba palić miałem, a nie syfem zmiecionym z placu.
Czyli generalnie czymś grubszym niż pył.
A ciekawe co powie jak się nie będzie chciał palić koks? :O
Chyba Koks koksowi nierówny i przestańcie w końcu porównywać koks powstały z niedopalenia węgla, nawet 34.2 i koks powstały w bateriach koksowniczych, bo nawet wizualnie jest między nimi przepaść.
Więc po co piszesz, "że koks koksu nierówny" skoro widziałeś tylko swój? Tak dla sportu?
Więc poczytaj sobie o półkoksie, bo tym Twoim koksikom z 34.2 bliżej do tego paliwa.
