Gość berthold61 Opublikowano 2 Marca 2017 #326 Opublikowano 2 Marca 2017 dzięki to mi rozjaśniło trochę , rozetkę w takim razie bez problemu da się zaślepić , ja też mam dolne drzwiczki z klapką na miarkownik ale one jak są zamknięte to dosyć dobrze doszczelniają ruszt pionowy , w zasadzie szło by się pokusić i zamknąć je całe na stałe a powietrze doprowadzić tyko tą rurą która służy do podawania powietrza przez wentylator , teraz ona jest zaślepiona , a sam palnik no cóż trzeba będzie robić w 3 wersjach czyli trzy odlewy z palnikami 20x8 następny 20x5 i trzeci 20x3 , jako pierwszy pójdzie 20x3 ale chyba to za małe , zobaczymy
andrasiu Opublikowano 13 Stycznia 2018 #327 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Witam. Jeśli chodzi o przeróbkę pieca to nie podejmuję się radzenia. W kotle DS, KSGW Zgoda 11 kW (mam taki) powietrze główne regulowane klapką i miarkownikiem wchodzi do kotła przez popielnik i palenisko. Na popielnik i palenisko są jedne drzwiczki zespolone - co nie jest dobrym rozwiązaniem gdyż ułatwia wysokie i czasem całkowite rozpalenie całego zasypy węgla. Wielu producentów robi osobne drzwiczki na popielnik i osobne na palenisko. Ja oddzieliłem sobie popielnik od paleniska wklejając sznur ognioodporny w drzwiczki. U mnie dzięki temu zasyp nie rozpala się za wysoko a powietrze główne dociera do kotła tylko przez popielnik. Miarkownik reguluje dopływ powietrza głównego przymykając klapkę wmontowaną w dolną część drzwiczek zespolonych. Powietrze wtórne dociera do kotła przez otwory po bokach kotła przez okrągłe otwory ręcznie przymykane - coś na kształt rozety - w okolicach palnika. Rozetę w drzwiczkach zasypowych w Pana kotle trzeba zlikwidować - jakoś zaślepić. Podawane tędy powietrze ładnie oddymia komorę zasypową ale też sprzyja rozpalaniu całego zasypu. Jeśli chodzi zmniejszenie mocy kotła to ja eksperymentowałem z cegłami szamotowymi w starym kotle GS. Wstawiłam cegły po bokach zmniejszając palenisko. Bardzo dobrze się to sprawowało. Pozdrawiam. Witam. Widzę, że w naszym forum nikt dawno nie gościł. Od dwóch sezonów użytkuję dolniaka KSGW Zgoda 11kW. Mam dużo przemyśleń i sprawdzone metody użytkowania tego pieca. Jeśli ktoś jest zainteresowany mogę się nim podzielić.
margor Opublikowano 13 Stycznia 2018 #328 Opublikowano 13 Stycznia 2018 To dawaj jestem ciekawy jako użytkownik tego pieca.
andrasiu Opublikowano 14 Stycznia 2018 #329 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Witam. Moje spostrzeżenia dotyczą trzech tematów: modyfikacja paleniska, rozdzielenie popielnika od paleniska oraz odpowiedni opał. Piec to KSGW Zgoda 11 kW bez wentylatora, na miarkowniku, regulatorze ciągu powietrza Honeywell. Elektroniczne miarkowniki się nie sprawdzają, chociaż są dokładniejsze, bo zbyt gwałtownie zamykają dopływ powietrza co skutkuje wybuchami w palenisku. Ogrzewam 160 m kw. +145 l bojler, w instalacji są 3 pompy (bo są trzy różne obiegi – dwa domy i jeden bojler) oraz zawór 3 i 4 drożny (każdy dom dostaje swoją temperaturę co, a bojler grzeje się sterowany sterownikiem wtedy gdy spadnie zadana temperatura w nim). 1.Niektórzy użytkownicy walczą z tym piecem próbując zbudować mu nowe palenisko. W KSGW Zgoda 11 kW rewelacyjnie zmniejsza się palenisko wstawiając trzy cegły w gardziel paleniska (dwie po bokach i jedna między nimi z tyłu). Pasują idealnie, skrócone na wysokości aby nie zasłaniały otworów powietrza wtórnego. Na wszelki wypadek aby cegła środkowa się nie przewróciła i nie zasłoniła wylotu do komina zablokowana jest wiertłem fi 10 wstawionym w otwór cegły bocznej. Palenisko zostało zmniejszone na szerokości i głębokości o około 50%. W piecu pali się aż huczy. Dzięki tej modyfikacji stałopalność na całym zasypie (ok. 15-18 kg węgla) zwiększyła się z 7 godzin do 11-12 godzin. Ponadto w piecu pali się równomiernie gdyż nie rozpala się nadmiar węgla. 2.Rozdzielenie popielnika od paleniska wykonałem poprzez dospawanie korytka do drzwiczek zespolonych i uszczelnienie go sznurem ognioodpornym. Dzięki temu pali się spokojniej, zasyp nie rozpala się zbyt wysoko i ma to też wpływ na wyższą stałopalność. 3. Węgiel – to bardzo ważny element spokojnego palenia. Wcześniej paliłem orzechem z Sobieskiego (ok.22 kJ/kg i ok. 10% popiołu). Ma za dużo popiołu. Popielnik jest za mały dla tego węgla. Po nocy cały był zapchany popiołem co miało negatywny wpływ na proces palenia. Węgiel najpierw za szybko się rozpalał a potem ogień przygasał zasypany popiołem. Dla tego węgla musiałby być automat potrząsający rusztem i większy popielnik ale stałopalność była by i tak niska. Teraz palę orzechem - I lub II - z Wesołej. Trudno go dostać. Wartość opałowa ok. 28kJ/kg, popiół 3-6%. Pali się spokojnie, niewielka ilość popiołu sama trafia do popielnika bez wstrząsania rusztem. Ma to też wpływ na wyższą stałopalność. Będę jeszcze testował węgiel orzech z Piasta. Już raz próbowałem nim palić (kupiłem 4 worki) ale temperatura była na zewnątrz zbyt wysoka i palenie było trudne. Chociaż trzeba przyznać, że paliło się podobnie dobrze jak węglem z Wesołej. Niestety ma dużo popiołu - do 9%. Jak przetestuję (kupiłem 5 worków, węgiel schnie w piwnicy), dam znać. To tyle moich spostrzeżeń. Jeśli ktoś ma pytania to proszę pytać. Przypominam, że każdy użytkownik pieca dokonuje w nim przeróbek na własne ryzyko i odpowiedzialność.
jedrek119 Opublikowano 16 Stycznia 2018 #330 Opublikowano 16 Stycznia 2018 1.Niektórzy użytkownicy walczą z tym piecem próbując zbudować mu nowe palenisko. W KSGW Zgoda 11 kW rewelacyjnie zmniejsza się palenisko wstawiając trzy cegły w gardziel paleniska (dwie po bokach i jedna między nimi z tyłu). Pasują idealnie, skrócone na wysokości aby nie zasłaniały otworów powietrza wtórnego. Na wszelki wypadek aby cegła środkowa się nie przewróciła i nie zasłoniła wylotu do komina zablokowana jest wiertłem fi 10 wstawionym w otwór cegły bocznej. Palenisko zostało zmniejszone na szerokości i głębokości o około 50%. W piecu pali się aż huczy. Dzięki tej modyfikacji stałopalność na całym zasypie (ok. 15-18 kg węgla) zwiększyła się z 7 godzin do 11-12 godzin. Ponadto w piecu pali się równomiernie gdyż nie rozpala się nadmiar węgla. Może wrzuciłbyś parę zdjęć z modyfikacji :)
stefansky5 Opublikowano 16 Stycznia 2018 #331 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Witam. Posiadam tego dolniaka tylko w wersji 8kW. Probowalem zrobic palnik petii zeby zliwkidowac kopcenie i wydluzyc stalopalnosc ale nie chcialo to dobrze pracowac. Nie bylo charakterystyczniego buczenia i wibrownaia jak to zwykle opisuja ludzie po zainstalowanieu tego palnika w kotle. Wiec u mnie nie tworzyly sie wiry za przegroda skoro nie buczalo. Czy ktos posiada ten kociolek 8kW z palnikiem petii komorami wirowymi? Jest w tym kotle za wasko, bo tylko 18.5cm wiec pelnowymiarowy palnik petii sie nie da zrobic. Moze jakies fotki z gotowymi wymiarami moglby ktos zamiescic? Ewentualnie mam jeszcze opcje kupno i zamontowanie palnika na pellet kipi o najmniejszej mocy 16kW. Tylko nie wiem w ktorych drzwiach najlepiej go zmontowac. Wtych zaladowczych czyli srodkowych czy racze w tych na dole od popielnika gdzie jest ruszt pionowy czyli dokladnie nad rusztami zeliwnymi. Ktory sposob bylby lepszy? Pozdrawiam
andrasiu Opublikowano 21 Stycznia 2018 #332 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Może wrzuciłbyś parę zdjęć z modyfikacji :) Witam Kolegów. Fotki zrobię za dwa tygodnie gdy wygaszę piec do czyszczenia. Przetestowałem węgiel z Piasta. Tak jak sądziłem po pierwszych testach, węgiel pali się dobrze, stabilnie, trochę za dużo tego popiołu ale niestety istotnie skróciła się stałopalność - z 12 godz.na węglu z Wesołej do 9-10 godz. na węglu z Piasta. To tyle moich spostrzeżeń. Może ktoś kto ma KSGW Zgoda 11 kW podzieli się swoimi spostrzeżeniami z użytkowania tego pieca? Pozdrawiam Kolegów.
andrasiu Opublikowano 11 Lutego 2018 #333 Opublikowano 11 Lutego 2018 Witam Kolegów. Dzisiaj obiecane fotki. Pierwsze zdjęcie to zmniejszony cegłami palnik. Drugie zdjęcie to oddzielenie paleniska od popielnika przez dodanie dodatkowego uszczelniania. Trzecie zdjęcie to zabezpieczenie przed otwieraniem się drzwiczek (rusztu pionowego) pod naporem węgla - u mnie oryginale zabezpieczenie jest nieudane. Proszę o komentarze. Pozdrawiam.
makra Opublikowano 7 Marca 2018 #334 Opublikowano 7 Marca 2018 Witam wszystkich. To moja pierwsza wypowiedź na tym forum, ale ten wątek czytalem już ze dwa razy. Do rzeczy. Jesienią ubiegłego roku kupilem ksgw 11kw. Stoi w garaż i czeka na montaż (do jesieni). Obok leży rura na bufor. Mam zrobione już te same modyfikacje jak powyżej plus plaskownik z "wypustkami" zakrywający przestrzeń pomiędzy rusztami a ścianką kotła tuż za pionowym rusztem. wypustki to pręty, chyba 10mm. Mocują plaskownik i blokują nieruchome ruszta przy rusztowaniu. Mam do kolegòw następujące pytania: 1) czy myślał ktoś o obniżeniu prześwitu pod przegrodą nie poprzez dodanie porzeczki z szamotu pod nią lecz przez podniesieniu rusztu z tyłu o 4cm? O tyle jest niżej niż przy drzwiczkach. Drugi plus to wiekszy popielnik i uniesienie nieruchomych sztabek o kilka mm ponad ruchome. 2) Czy da się palić drewnem stawiając szczapy pionowo? Mógłbym ciąć wtedy metrowki na 3.
makra Opublikowano 7 Marca 2018 #335 Opublikowano 7 Marca 2018 3) co myślicie o zakryciu otworów PW szamotem, a dopiero w nim wywierceniu otworòw, powiedzmy 8mm? Ogrzeje powietrze? Jeden z kolegòw pisał ze otwory PW przysłonięte w 2/3 szamotem to bajka.
andrasiu Opublikowano 10 Marca 2018 #336 Opublikowano 10 Marca 2018 Witam wszystkich.To moja pierwsza wypowiedź na tym forum, ale ten wątek czytalem już ze dwa razy.Do rzeczy. Jesienią ubiegłego roku kupilem ksgw 11kw. Stoi w garaż i czeka na montaż (do jesieni). Obok leży rura na bufor. Mam zrobione już te same modyfikacje jak powyżej plus plaskownik z "wypustkami" zakrywający przestrzeń pomiędzy rusztami a ścianką kotła tuż za pionowym rusztem. wypustki to pręty, chyba 10mm. Mocują plaskownik i blokują nieruchome ruszta przy rusztowaniu.Mam do kolegòw następujące pytania:1) czy myślał ktoś o obniżeniu prześwitu pod przegrodą nie poprzez dodanie porzeczki z szamotu pod nią lecz przez podniesieniu rusztu z tyłu o 4cm? O tyle jest niżej niż przy drzwiczkach. Drugi plus to wiekszy popielnik i uniesienie nieruchomych sztabek o kilka mm ponad ruchome.2) Czy da się palić drewnem stawiając szczapy pionowo? Mógłbym ciąć wtedy metrowki na 3. 3) co myślicie o zakryciu otworów PW szamotem, a dopiero w nim wywierceniu otworòw, powiedzmy 8mm? Ogrzeje powietrze? Jeden z kolegòw pisał ze otwory PW przysłonięte w 2/3 szamotem to bajka. Witam,Ad. 1 KSGW Zgoda ceniony jest za zastosowanie kilku niezłomnych zasad budowy dolniaka. Jedną z tych zasad jest aby ruszt opadał od drzwiczek w kierunku tyłu pieca. Dzięki temu opadający grawitacyjnie zasyp węgla będzie się kierował w kierunku palnika a nie w stronę drzwiczek. W przeciwnym razie - przypuszczam - może skutkować to wysokim rozpalaniem zasypu.Ad. 2 Nie wypowiadam się bo drewnem tylko rozpalam. KSGW przeznaczony jest głównie do palenia węglem.Ad. 3 Po co sobie utrudniać życie? Szamotka jest dość trudna w obróbce. Ponadto wywiercenie otwory może osłabić cegłę. Ja obciąłem cegły na takiej wysokości aby nie zasłaniały otworów PW. Pozdrawiam Kolegę.Czekamy na informację dot. doświadczeń z obsługi i użytkowania pieca.
makra Opublikowano 10 Marca 2018 #337 Opublikowano 10 Marca 2018 Kotlownie będę robił dopiero na jesień. Na najbliższą zimę nie zdąże się wprowadzić nawet. Kocioł już mam ze względu na ustawę. Co do rusztu w poziomie to Hefy taki mają i nie przeszkadza to w niczym chyba. Ja chcę drewnem grzac bufor w lato. Może ktoś pali czasami drewnem i coś jeszcze napisze. A jak nie to kiedyś w końcu sam potestuje. Pozdrawiam.
makra Opublikowano 29 Marca 2018 #338 Opublikowano 29 Marca 2018 Nie wiem czy któryś z użytkowników śledzi jeszcze ten wątek, ale mam pytanie. Odkryłem, że na tabliczce znamionowej podana jest 3 klasa kotła. I się zdziwiłem. Producent na stronie podaje klasę 1, kolega Kłality ma na fotkach ma też 1, a u mnie, bach, 3 klasa. Jak pojade dziś na budowę to przejrzę dtr i kartę.
Gość witek1234 Opublikowano 29 Marca 2018 #339 Opublikowano 29 Marca 2018 3 klasa jest lepsza od 1. Nie masz powodu do zmartwienia.
makra Opublikowano 29 Marca 2018 #340 Opublikowano 29 Marca 2018 Ja wiem, ze lepsza tylko konstrukcja ta sama a klasa o 2 wyzej? Nowe badania w lato robili? Kusi mnie zadzwonic do Zgody-Wieprza i spytac hehe.
Gość witek1234 Opublikowano 29 Marca 2018 #341 Opublikowano 29 Marca 2018 Może blacha lepsza, ta z Chin? A na serio, teraz cuda wszelkie się spełniają .
bury301 Opublikowano 12 Grudnia 2018 #342 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Witam Was ponownie używa tu jeszcze ktoś tego pieca? Bo już dawno nikt tu nie pisze. Następny sezon grzewczy idzie aktualnie na orzechu z Chwałowic węgiel super kaloryczny trzyma żar 15 nawet do 20 godzin, przy nim brak prawie smolenia komory, tak jak na bobrku czy Silesii ale niestety duzo popiołu. Do tej pory poszło ok 0,5 tony to przez ciepły listopad. Piec spisuje się bez zarzutu choć przydało by się już wymienić uszczelki drzwi. Choć mogło dojść do awarii przy dokładaniu spadł okruch i zablokował klapkę miarkownika skutek to wylew ok 50l wody na strychu i zalaniu sufitu. Na szczęście tylko 2 łopaty było wrzucone bo na pełnym zasypie to nie wiem czy by wytrzymał. Ale zaczynam rozkminiać palnik Kipi do niego jak myślicie sprawdził by się ?
andrasiu Opublikowano 29 Grudnia 2018 #343 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Witam Kolegę. Ja używam KSGW Zgoda 11 kW już trzeci sezon. Palę orzechem z KWK Staszic lub Wesoła lub jak podaje skład opału "firmowy" czyli jakaś mieszanka. Widzę, że mam węgiel różnej jakości; od dobrej do kiepskiej. Ten dobry jest z Wesołej; dobrze się żarzy i ma mało popiołu (5%). Reszta ma dużo popiołu i trochę kamienia - trudno określić który to węgiel - Staszic czy firmowy? Wg mnie najlepszy jest z KWK Wesołej, chociaż mocno smoli. Uszczelki wymieniałem już trzy razy - w drzwiach zasypowych (przez mocne smolenie węgla) i raz w pozostałych. Miałem podobne zdarzenie z blokadą klapki od miarkownika (ale skończyło się tylko na wysokiej temp. bez gotowania wody) i teraz zabezpieczyłem się przed nadmiernym wzrostem temperatury montując w domu termometr z sygnałem dźwiękowym po przekroczeniu zadanej temperatury (85 stopni C) cena 60 zł. Termometr kupiłem na Allegro kilka lat temu, jeszcze do poprzedniego kotła. Ponadto zawsze po podaniu węgla do kotła pędzlem szczotkuję klapkę z góry i z dołu - tak na wszelki wypadek. Bardzo ciekawi mnie pomysł montażu palnika Kipi do naszych kotłów. Mój kocioł jest stosunkowo mały. Czy palnik się do niego nada? Dzwoniłem do jednej firmy montującej palniki - ale oni oczywiście twierdzą że palnik ten nada się do każdego kotła. Próbowałem gościa podpytać o szczegóły ale okazało się że on nawet nie wie jak wygląda nasz kocioł i że jest to DS. Jeszcze jest mało informacji na ten temat w internecie. Jak Kolega coś znajdzie ciekawego na ten temat to proszę o info. Na razie różne firmy rozpisują się na temat montażu palnika Kipi do kotłów górnego spalania - śmieciuchy z dorobioną półką. To nie to. Pozdrawiam.
makra Opublikowano 30 Grudnia 2018 #344 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Na temat palnika jest tu taki wątek. Palnik peletowy w kotle węglowym. Rafal85, posiadacz ksgw 11 udzielał się tam. W tym wątku na poprzedniej stronie mowa o tym.
