Wilchelm Opublikowano 21 Listopada 2014 #1 Opublikowano 21 Listopada 2014 Jaka powinna być temperatura puszczana przez zawór 3D? Chodzi mi o to, żeby dać taką temperaturę, aby zawory w grzejnikach mogły swobodnie pracować w każdym ustawieniu.
sambor Opublikowano 21 Listopada 2014 #2 Opublikowano 21 Listopada 2014 Gdzie ten zawór ma być zainstalowany?
Wilchelm Opublikowano 21 Listopada 2014 Autor #3 Opublikowano 21 Listopada 2014 On jest zainstalowany,połączony zasilanie z pieca/ogrzewanie dom/powrót do pieca. jak ma być ustawiony tzn, jaka temperatura, żeby grzejniki mogły swobodnie pracować w każdym ustawieniu.
kiminero Opublikowano 21 Listopada 2014 #4 Opublikowano 21 Listopada 2014 W dniu 21.11.2014 o 14:20, Wilchelm napisał(a): żeby grzejniki mogły swobodnie pracować w każdym ustawieniu. Co to znaczy? Zawór 3D masz dla mieszania wody na grzejniki, czy do ochrony powrotu kotła? Za, czy przed pompą? Zwykły ręczny, z siłownikiem, czy termostatyczny?
Wilchelm Opublikowano 21 Listopada 2014 Autor #5 Opublikowano 21 Listopada 2014 Zwykły z pokrętłem przed pompą. Jak ma być ustawiony. W jakiej pozycji
kiminero Opublikowano 21 Listopada 2014 #6 Opublikowano 21 Listopada 2014 Czyli ma redukować temp na grzejniki, więc ma być ustawiony tak, by temperatura wody za nim była wystarczająca do ogrzania pomieszczeń. W wersji ręcznej to dość upierdliwe, ponieważ wraz ze zmianą temperatur na zewnątrz należałoby korygować 3D. Przydałby się sterownik pogodowy z siłownikiem do tego zaworu, ale to już trochę kosztuje. Niestety na oko musisz sobie poradzić. Rozumiem, że znasz zasadę działania i cel montażu takiego 3D. Jeśli nie, to przypominam, że 3D przed pompą na zasileniu miesza wodę (obniża jej temperaturę), która płynie na układ. Dzięki temu można utrzymywać wysoką temp na kotle i niską na grzejnikach, co zapobiega przegrzewaniu pomieszczeń (jeśli brak termostatów na grzejnikach). Nikt ci nie powie jakie ustawienie będzie odpowiadało twoim oczekiwaniom.
Gość Opublikowano 21 Listopada 2014 #7 Opublikowano 21 Listopada 2014 Nie mam termostatów na grzejnikach i teraz podaję na grzejniki zaworem 3-d 40-42*,na kotle 60* Jak masz termostaty daj 50* i jaką ustawisz temp. w pomieszczeniach,taką będą utrzymywać.
Balzak Opublikowano 21 Listopada 2014 #8 Opublikowano 21 Listopada 2014 Ja mam termostaty na kalafiorach. Puszczam na grzejniki ok 43,stopinie. Na kotle zadana 55
sambor Opublikowano 21 Listopada 2014 #9 Opublikowano 21 Listopada 2014 A jak koledzy zabezpieczają temp powrotu na kocioł?
Balzak Opublikowano 21 Listopada 2014 #10 Opublikowano 21 Listopada 2014 Ja u siebie wykonałem obieg kotłowy wraz z pompą kotłową, tylko jeszcze muszę dołożyć sterownik, ale zastanawiam sie jak wybrać,
deredas Opublikowano 21 Listopada 2014 #11 Opublikowano 21 Listopada 2014 Nikt ci nie powie jakie ustawienie będzie odpowiadało twoim oczekiwaniom. Poza mna :P Słyszałeś kiedyś o metodach numerycznych ? Zawór może ustawić metodą bisekcji.
kiminero Opublikowano 21 Listopada 2014 #12 Opublikowano 21 Listopada 2014 Zamiast mnożyć byty, napisz po prostu ile procent otwarcia ma mieć zawór 3D @Wilchelma. Takiej odpowiedzi oczekuje kolega. Metodę bisekcji to ci kolega każe sobie wsadzić metodą wiwisekcji...
deredas Opublikowano 21 Listopada 2014 #13 Opublikowano 21 Listopada 2014 +5 na dworze lub więcej 42 stopnie 0st do +5 stopni 46 stopni -5 stopni do 0st 48 stopni -5st do -10 stopni 52 stopnie poniżej -10 daj 60 stopni
Wilchelm Opublikowano 21 Listopada 2014 Autor #14 Opublikowano 21 Listopada 2014 Panowie, zawór jest zamontowany od dawna – poprawnie, zgodnie ze sztuką budowlaną. Na termometrze pokazuje w tej chwili 42* Chodziło mi po prostu o to, ile stopni powinno być ustawione na 3D, aby temperaturę można było w pełni wykorzystać na grzejnikach. Bo przecież jeśli na 3D damy np. 35 stopni, to jest to za mało, aby np. grzejnik z zaworem w pozycji „4” był w stanie oddać tą temp. – do tego potrzebuje chyba wyższej. Tak czy inaczej, rozumiem, że skoro mam 42* to może tak zostać.
kiminero Opublikowano 21 Listopada 2014 #15 Opublikowano 21 Listopada 2014 Przepraszam kolego @deredas, ale jak powiedziałeś A, to czas na B. Wytłumacz wszem i wobec jak w praktyce zastosować metodę bisekcji do osiągnięcia "wewnętrznej temperatury komfortowej" poprzez zmianę nastawy ręcznego zaworu 3D, w warunkach zmiennych temperatur zewnętrznych. P.S. Na forum nie ma użytkownika "kimuś". Jest @kiminero. Jak kierujesz przytyk, to precyzuj do kogo, bo wyjdą nieporozumienia.
kiminero Opublikowano 21 Listopada 2014 #16 Opublikowano 21 Listopada 2014 W dniu 21.11.2014 o 18:32, Wilchelm napisał(a): Tak czy inaczej, rozumiem, że skoro mam 42* to może tak zostać. Ręcznie to tylko na oko i z grubsza. Jak czujesz, że jest komfortowo, to zostaw. Ręcznie musisz dbać tylko o "górną" granicę, czyli musi być taka temp za zaworem, by starczyło na dni najzimniejsze lub nastawy zmieniać sezonowo. Resztą zajmą się głowice termostatyczne. Na bieżąco to zrobi to tylko sterownik pogodowy i właściwa krzywa grzewcza dobrana do budynku.
deredas Opublikowano 21 Listopada 2014 #17 Opublikowano 21 Listopada 2014 Przepraszam kolego @deredas, ale jak powiedziałeś A, to czas na B. Wytłumacz wszem i wobec jak w praktyce zastosować metodę bisekcji do osiągnięcia "wewnętrznej temperatury komfortowej" poprzez zmianę nastawy ręcznego zaworu 3D, w warunkach zmiennych temperatur zewnętrznych. Każdy wie o kogo chodzi poza Tobą. Temp zewnętrzne nie zmieniają się nagle - nie ma takich warunków jak na pustyni że w dzień +50 a w nocy koło zera ,wiec zmienne temp. zewnętrzne nie mają tu znaczenia. Człowiek nie odczuwa wahnięcia temp. rzędu 1 stopnia na dworze. Skoro zadajesz takie pytanie to rozumiem,że jednak uważasz inaczej albo może mieszkasz na pustyni, wiec udzielam specjalnie dla Ciebie kiminero odpowiedzi: W przypadku zmiennych temp. zewnętrznych procedurę zmiany nastawy ręcznego zaworu 3D należy wykonać dokładnie tak samo jak w przypadku nieznacznych zmian temp. zewnętrznych. :) Samej metody bisekcji chyba tłumaczyć nie muszę ?
Wilchelm Opublikowano 21 Listopada 2014 Autor #18 Opublikowano 21 Listopada 2014 Panowie, po co te dziwne przepychanki? Zadałem pytanie i poniekąd dostałem odpowiedź. Lepszą bądź gorszą, ale dostałem. Za wszelką pomoc i merytoryczne odpowiedzi?
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Listopada 2014 #19 Opublikowano 21 Listopada 2014 W dniu 21.11.2014 o 19:22, Wilchelm napisał(a): Panowie, po co te dziwne przepychanki? Zadałem pytanie i poniekąd dostałem odpowiedź. Lepszą bądź gorszą, ale dostałem. Za wszelką pomoc i merytoryczne odpowiedzi? Najlepszym rozwiazaniem bedzie to co Kiminero pisze w poscie 4. Czyli sterowanie zaworu przez sterownik pogodowy zaworu. Zaleznie od temp na zewnatrz masz wymagana temp za zaworem. Inna w dzien gdzie na zwanatrz jest +5 a inna w nocy gdy spada ponizej zera. Mozna to skojarzyc nawet ze sterowaniem pomieszczeniowym. Podstawa w takim ukladzie to termostaty na grzejnikach.
Wilchelm Opublikowano 21 Listopada 2014 Autor #20 Opublikowano 21 Listopada 2014 Termostaty są. W łazience oraz jeszcze w jednym pomieszczeniu są puszczone na full, czyli poz. 5. W pozostałych pokojach w pozycji „3” i na razie tak zostawiam. Jak zrobi się zimniej w mieszkaniu to mam jeszcze zapas na termostatach. Jeśli i tego będzie za mało, zawsze mogę 3D przestawić z 42* do np. 46* Uważam, że chyba nawet lepiej jest ustawić więcej na 3D i dalej sterować na grzejnikach. Ale póki co nie ma syberyjskich mrozów ;)
kiminero Opublikowano 21 Listopada 2014 #21 Opublikowano 21 Listopada 2014 Termostat raz ustawiony na temperaturę jaka ci odpowiada zostaw i nie ruszaj. Jak go rozkręcisz bardziej, to po prostu zamiast 22, będziesz miał 24 np. Tutaj jest tylko kwestia zapewnienia takiej temp zasilania, by w określonych warunkach zewnętrznych grzejnik osiągał właściwą moc zapewniającą dogrzanie pomieszczenia. Tu się kłania właściwe ustawienie 3D. Może się też zdarzyć tak, że dzisiejsze ustawienie zaworu na mieszanie do 42, wystarczy na całą zimę, a różnica będzie polegała wyłącznie na czasach pracy grzejnika i średniej mocy w ciągu doby. Mówiąc prościej, jak będzie -15 na zewnątrz, to być może wystarczy grzać tymi 42, ale termostat puszczał będzie większy przepływ (a co za tym idzie większa moc oddawana do pomieszczenia). Myślałeś o tym siłowniku i pogodówce?
Wilchelm Opublikowano 21 Listopada 2014 Autor #22 Opublikowano 21 Listopada 2014 Siłownik i pogodówka na razie nie. Może kiedyś jak będzie jakiś gruntowny remont. Teraz musi zostać jak jest. Nie jest źle. Jest ciepło, na głowę nie kapie. Jestem zadowolony. Powiedz mi jeszcze bo nie mam opisu na termostatach. Pozycja „3” to ile to stopni, dalej pozycja 4 i 5?
kiminero Opublikowano 21 Listopada 2014 #23 Opublikowano 21 Listopada 2014 To już od producenta głowicy zależy. Jak masz opakowanie, to sprawdź w instrukcji lub na wewnętrznej stronie kartonika.
Wilchelm Opublikowano 21 Listopada 2014 Autor #24 Opublikowano 21 Listopada 2014 niestety nic nie było opisane. Sam się zdziwiłem. gdybym miał taki opis to przecież nie zadawł bym pytania znając na nie odpowiedź. Czy to są duże rozbieżności między jednym a drugim producentem termostatów. Być może są one bardzo zbliżone, ale ja niestety tych wartości nie znam
kiminero Opublikowano 21 Listopada 2014 #25 Opublikowano 21 Listopada 2014 Najlepiej sam to sobie "wyskaluj" termometrem ściennym. Tutaj nie chodzi o sztywne trzymanie się 2,3,4 itd. Masz znaleźć na skali termostatu punkt, w którym stwierdzisz, że taką temperaturę wew chcesz utrzymywać. To cała filozofia termostatu. On i tak ma tolerancję pomiaru i w naturalny sposób reguluje temp pomieszczenia w pewnym przedziale odchylenia od zadanej.
