zlosnik321 Opublikowano 27 Października 2014 #1 Opublikowano 27 Października 2014 Witam Mam taki mały lub duży problem sam już nie wiem. Posiadam piece akumulacyjne AEG dynamiczne 2kw i 3kw. Jeden z piecy jest w pewnym stopniu uszkodzony tzn. jego izolacja rozsypała mi się w rękach czy mogę gdzieś taką nową płytę izolacyjną dostać? Piec który ma uszkodzoną izolacje nagrzewa się bardzo mocno obudowy nie da się dotknąć i bardzo szybko stygnie ok 8-10h Piec który jest sprawny trzyma ciepło nawet 2 dni i jest możliwość dotknięcia obudowy jest ciepła ok 60-65* mierzone pirometrem. Czy mogę jakoś uratować ten drugi piec? Np. wymienić tą uszkodzoną płytę na welnę firerock ? czy to czasem nie bedzie smierdzieć gdy osiągnie piec maksymalną temperature? Najchętniej wymienił bym na tą samą izolacje ale nigdzie nie widze jej do kupienia Proszę o pomoc
sambor Opublikowano 27 Października 2014 #2 Opublikowano 27 Października 2014 Rozumiem że idzie o boczną izolację , ta górna jest z wermikulitu i twardej wełny mineralnej tu jest budowa pieca http://www.inproel.eu/budowa-pieca a boczna jest z Mikrothermu - to wygląda jak pampers, kiedyś można było można to kupić np tu http://inn-therm.pl/produkty/microtherm-izolacje-mikroporowate/ lub szukaj w sprzedaży części zamiennych do pieców W ostateczności można na boki dać wermikulit podobnej grubości
zlosnik321 Opublikowano 27 Października 2014 Autor #3 Opublikowano 27 Października 2014 chodzi o górną jest to włąsnie takie cos jak pampers twardy sypie sie piasek i boczna tzn frontowa tez jest taka sama więc czym ją zastąpic? ale nie znalazłem nigdzie tego wermikulit w płytach tylko ala proszek ,,, bo tej plyty mikrotherm to chyba moge zapomniec takze nie ma
sambor Opublikowano 27 Października 2014 #4 Opublikowano 27 Października 2014 Wermikulitem o podobnej grubości , płyty można kupić wysyłkowo np tu http://sklep.vitcas.pl/pl/c/Izolacyjne-Plyty-Wermikulitowe/22 http://www.cieplodladomu.pl/plyty-zaroodporne-z-wermikulitu,77.html lub płyta ceramiczna - są np w Domerze http://www.domer.pl/category/uszczelnienia-termiczne-plyty-maty-silikony
zlosnik321 Opublikowano 27 Października 2014 Autor #5 Opublikowano 27 Października 2014 a tak jak wspominałem ta płyta firerock nadaje się ? i jak ma sie ten wermikulit do tej płyty "pampersa" z microtherm?
sambor Opublikowano 27 Października 2014 #6 Opublikowano 27 Października 2014 Mikrotherm to jakby gąbka , mocno porowaty, najlepszy do tego celu, wermikulit trochę gorszy, a płyta kominkowa to na końcu, jak już nic nie kupisz. Ale podałem ci kontakt do sklepów , nie wszystko jest na All......... To trzeba kupić tak aby 1 szt wystarczyła, najwyżej w dwóch warstwach na przekładkę, Wtedy może być w sklepie pocięta wg twoich wymogów np Domer tnie płyty. A płyty wermikulitu były kiedyś na stoisku kominkowym Castoramy, sam kupowałem jakieś 6msc temu.
zlosnik321 Opublikowano 27 Października 2014 Autor #7 Opublikowano 27 Października 2014 czyli wermikulit bedzie najlepszym rozwiązaniem? najchetniej kupil bym to co jest orginalnie
sambor Opublikowano 27 Października 2014 #8 Opublikowano 27 Października 2014 W innych piecach na górze jest wermikulit i wełna czyli powinno być OK, a jak chcesz oryginalną izolację to dzwoń do dystrybutorów takich pieców , może mają.
milosz77 Opublikowano 12 Listopada 2019 #9 Opublikowano 12 Listopada 2019 Piece na "lata" :D Cena za 1 pampersa to ponad 1000 zł (dla mojego pieca). Po jakim czasie się przepali włókno szklane (ponoć eglas)? 2/3-5 lat i zacznie pylić? Pytałem u Dimplexa - nie dają gwarancji na części zamienne. Wermikulit ma dużo gorsze właściwości izolacyjne od microthermu. Spróbuję umieścić pampersy pomiędzy blachą 0,5 mm i wokół zamknąć ramką z pasków wermikulitu. Rozwiązanie za max 200 zł. Wrzucę link do zdjęć i temperatur, jak tylko ogarnę temat kleju (wermikulit - blacha) elastycznego w temp pow 500 C.
