fighter8888 Opublikowano 14 Października 2014 #1 Opublikowano 14 Października 2014 Mam problem moja instalacja 5 grzejnikow i 3 podlogowki ogolnie 120 m podlogowki 16mm do tego bojler 100l jedna pompka na wszystko..Wiec po rozpaleniu drobny orzech i zreby na poczatku jest super temp nie rosnie tak + 8 max.. pozniej zaczynaja sie cuda do 80 wszystko odkrecone podlogowka bez zaworow prosto z rozdzielacza ...mam sterownik atos i dmuchawe ..piec szczelny ..otwarty czopuch pompa na 2 biegu 40w gdy dam na 1 gotuje sie... spaliny w granicach 120c spala sie wszystko do bialego popiolu..rozpalam z gory .. zasyp 3/4 8godz palenia hi 3stp Przedmuchy co 20 min 3'sek co mam zrobic zeby wydluzyc czas palenia bez zagotowania z granica +-10c
mlodzieniec Opublikowano 14 Października 2014 #2 Opublikowano 14 Października 2014 Chaotycznie to opisane. Podłogówka grzeje na 80 stopni? Nie ma zaworu mieszającego? A co do czasu spalania, to dla małego kocioła z zasypem kilkanaście kg węgla nie będzie on bardzo długi, mozna kombinować obniżając temp. na kotle ale to sie źle kończy jak się przesadzi. Teraz jest ciepło więc zasypuj mniejsze porcje węgla żeby nie gotować wody, mały odbiór ciepła, zimą powinno byc inaczej. Rozpalaj cyklicznie, dom odda ciepło zakumulowane.
fighter8888 Opublikowano 14 Października 2014 Autor #3 Opublikowano 14 Października 2014 Tak nie ma zaworu mieszajacego .. Mam tam takie zawory od redukcij przeplywu wody takie +- ... Gdyby ustawic pompke na 3 czy nie tracilbym energi cieplnej na tym?Czy moc wentylatora ma cos z tym wspolnego Jest dobrze jak powroty sa jeszcze chlodniejsze gdy juz temperatura powrotu ..wzrasta jest masakra..odkrecam termostaty na grzejnikach i mam 32 w lazience i 27 w calym domu :/
drakon3 Opublikowano 14 Października 2014 #4 Opublikowano 14 Października 2014 A dmuchawa ma klapę zwrotną lub taką przesłonę na zewnątrz do regulacji wydajności?
fighter8888 Opublikowano 14 Października 2014 Autor #5 Opublikowano 14 Października 2014 Klape zwrotna ma ..a przeslony nie ma gdy zaczyna pracowac jakby powietrze odbijalo zwrotne
Mario1969 Opublikowano 14 Października 2014 #6 Opublikowano 14 Października 2014 Zapoznaj się jeszcze z tym tematem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego chociaż kilka pierwszych strom. Może tam znajdziesz podpowiedź. Rozumiem, że ogrzewasz do 200mkw (65mkw bez podłogówki i 120mkw w podłógówce)
fighter8888 Opublikowano 14 Października 2014 Autor #7 Opublikowano 14 Października 2014 Cala powierzchnia do ogrzania 65m2 w tym jest 4 grEjniki i jeden lazienkowy kuchnia sama podlogowka korytarz na wejsciu podlogowka i lazienka podlogowka
GTC Opublikowano 14 Października 2014 #8 Opublikowano 14 Października 2014 W moim przypadku (piec Cichewicz Ultima Q Plus 28 kW pow. ogrz. 230 m2) pomogła wymiana sterownika na sterownik z funkcja PID (proton PID). Praca kotła na tym sterowniku to bajka w porównaniu do fabrycznego sterowania tego kotła, który to ciągle albo nie dochodził do zadanej temperatury, albo jak zmieniłem ustawienia to prawie cała energię z spalania węgla wyrzucał w komin.
Gość lysy1l Opublikowano 14 Października 2014 #9 Opublikowano 14 Października 2014 W dniu 14.10.2014 o 19:42, GTC napisał(a): Praca kotła na tym sterowniku to bajka... Widzę, że nie tylko ja mam takie spostrzeżenia.
przemyslaw2ar Opublikowano 14 Października 2014 #10 Opublikowano 14 Października 2014 12kW na 65m2 no gratuluje pomysłowości ;) Rozumiem przez to że 120m podłogówki odnosi się do mb rury?, jeśli tak to mam dla Ciebie receptę a mianowicie powrót z grzejników puść na zasilanie podłogówki i dopiero za powrotem z podłogówki pompa (na powrocie) przed samą pompą po stronie ssawnej by-pass pomiędzy zasilaniem a powrotem z choćby najprostszym zaworem grzybkowym do regulacji przepływu. Takie rozwiązanie trochę powinno pomóc ale to wcale nie oznacza że tak być powinno ;) Ps . aby nie być gołosłownym to podobny układ z podłogówką mam u siebie i działa wszystko na jednej pompie ale gdy wygospodaruję trochę czasu to zmienie to na normalny układ z mieszaczem albowiem ten wymaga mojego nadzoru a kotłownią opiekuje się małżonka.
fighter8888 Opublikowano 15 Października 2014 Autor #11 Opublikowano 15 Października 2014 Dluzszy przeplyw wody ..podloga jest chlodniejsza i piec na zagotoju wody tak...nie rozumiem ?mam pod 3 sekcje to zrobic tak z trzema sekcjami ale czy pompka da rade ..i jak zamkne zawory od podlogowki..
