Treść opublikowana przez GTC
Problem Z Piecem 9-12Kw Gorne Spalanie
W moim przypadku (piec Cichewicz Ultima Q Plus 28 kW pow. ogrz. 230 m2) pomogła wymiana sterownika na sterownik z funkcja PID (proton PID). Praca kotła na tym sterowniku to bajka w porównaniu do fabrycznego sterowania tego kotła, który to ciągle albo nie dochodził do zadanej temperatury, albo jak zmieniłem ustawienia to prawie cała energię z spalania węgla wyrzucał w komin.
Współczynnik Zmiany Obrotów Wentylatora -/ Jak Ustawić
W sterowniku mojego kotła (Cichewicz Ultima Q Plus 28KW palony węglem typu groszek od góry) jest parametr - "współczynnik zmiany obrotów wentylatora". możliwość ustawienia w zakresie od 1 do 10 . Czy lepiej jest ustawić ten parametr żeby dmuchawa jak najszybciej dochodziła z mocy minimalnej na maksymalną czy raczej odwrotnie? Dodam również że sterownik posiada dodatkową funkcję jednakże jest ona wyłączona przez producenta sterownika - "automatyczna reg. obrotów wentylatora i czas rozpalania". Zamieszczam też orginalny opis tych dwóch funkcji: 1.Współczynnik zmiany obrotów wentylatora [?h 2] - parametr ten wpływa na sposób zmniejszania obrotów wentylatora przy zbliżaniu się temperatury wody w kotle do temperatury zadanej. Np. ustawienie wartości 4 oznacza, że jeśli regulator znajduje się w trybie PRACA a temperatura wody w kotle jest o 4°C niższa od zadanej to wentylator pracuje z mocą maksymalną [?100]. Wzrost temperatury powoduje stopniowe zwalnianie obrotów wentylatora do mocy minimalnej [n 40] Automatyczna regulacja obrotów [?r 0] - funkcjonuje, gdy parametr ten jest ustawiony na ?0?10? i powoduje automatyczne zmniejszanie się obrotów wentylatora przy zbliżaniu się temperatury wody w kotle do temperatury zadanej. Gdy wartość tego parametru ustawiona jest na ?-? to wentylator nie ma płynnej regulacji obrotów i może pracować z mocą ustawioną za pomocą parametru ???. Ustawienie parametru w przedziale 0-10 oznacza czas (w minutach) płynnego wzrostu obrotów wentylatora od wartości minimalnej [n 40] do wartości [?100] w celu łagodnego rozpalania.
Cichewicz Ultima Q Plus 15kw
Nie polecam tego pieca, gdyż posiadam tej serii piec o mocy 28 kW i jest on strasznie paliwożerny. Drugi mankamentem tego pieca jest jakość uszczelnień drzwiczek, pękająca cegła szamotowa oraz sterownik który niby to posiada dużo funkcji jednak nie jest zbyt praktyczny.
- Cichewicz Ultima Q Plus 28 Kw
Piec posiada sterownik RK-2001W2 firmy P.W. KEY a opcje to: 1. Moc pracy wentylatora min 50 max 100 2. Minimalna moc wentylatora min 20 max 40 3. Współczynnik zmiany obrotów wentylatora min 2 max 10 4. Automatyczna reg. obrotów wentylatora i czas rozpalania min 0 max 10 Jest to pierwszy piec z sterownikiem i posiadam go od listopada wiec prosiłbym o jakieś propozycje ustawień.
