Bum, Pieca:(
karas220288
Witam mam taki problem.
W wynajetym mieszkaniu okazalo sie ze piec cieknie lekko.
Wlasciciel go zabral i mial wstawic nowy, ale oczywiscie oddal do spawania ten stary.
Wczoraj go zamontowali.
Dzisiaj napuscilem wody do kotla, i rozpalilem bo chcialem sie umyc po robocie( nocna zmiana).
Na wyswietlaczu 25 stopni( rozpalilem moze 10 minut wczesniej nawet nie podlozylem jeszcze), a slysze bum, gorna blacha sie lekko wygiela, a z dolu z boku poszla ciurkiem woda.
Co to kuwa bylo?
Jakim cudem?
Zrobilem tak:
Odkrecilem zawory(otworzylem), te ktore byly zamkniete, po zdemontowaniu pieca.
Odkrecilem zawor do nspuszczania wody.
Wody nalalem tyle aby wypchnac powietrze, az z odpowietrznika wyleciala woda.
Rozpalilem.
Rurka od pieca do bojlera ledwo ciepla, przy samym piecu to samo.
Nie ma mowy ze sie zagotowalo, wylewajac wode z pieca, byla ledwo ciepla.
Wlasciciel mi wciska ze to moja wina, musze byc pewny ze nie popelnilem bledu.
Co staloby sie gdyby wody w piecu bylo za malo? A co gdyby za duzo?
Dodam ze nie 1 raz napuszczalem wode do tego pieca.
Pomijając fakt, że nie powinieneś tego rozpalać Ty a hydraulik montujący kocioł to w instalacji otwartej nie da sie przelać kotła, bo nadmiar wody spływa do kanalizacji. Teraz masz słowo przeciw słowu, trudna walka.
Nie wiem czy to otwarta.
A czy mozliwe ze za malo wody bylo?
No tak, czekac az wlasciciel laskawie napusci wody do pieca.
Nie robilem tego 1 raz.
Z tego co widze to piec byl spawany nie 1 raz.
Brakowalo polowy nitow, obudowy luzne.
Przed naprawa cieklo lekko i wlasciciel pozwolil palic, sam napelnislem instalacje i kociol, i palilem i bylo okey.
Twierdzi ze piec sprawdzal, niby jak? Odlaczal inny aby sprawdzic ten piec? Watpie.
Witam, wlasciciel wczoraj rano przyjechal obejrzec piec.
Zapytal co sie stalo i skad cieknie.
Muwie ze napuscilem wody, rozpalilem i przy 30 stopniach woda z pieca uciekla.
Stwierdzil ze nie zakrecilem kranika na piecu od spuszczania wody. Po chwili sam napuscil wody do instalacji, wielce zadowolony ze nic nie cieknie.
Chcial juz uciekac, ale poprosilem aby zostal 10 minut.
Rozpalilem w piecu, i po chwili piec puscil wode bokiem.
Co moze byc przyczyna ze piec trzyma zimna wode, a po podgrzaniu juz nie?
pytanie czy układ został przelany i ze zbiornika idzie woda do kanalizacji ????
Uklad zostal napelniony prawidlowo, w piecu , jak i w calej instalacjii nie bylo powietrza.
Ta instalacja ma w piwnicy na powrocie taki spust wody, nie do kanalizy a wiaderko stoi poprostu.
Problemem nie jest powietrze w instalacji. Najpierw - otwarty czy zamknięty układ. W trakcie rozgrzewania wody następuje jej rozszerzanie, w instalacji otwartej nadmiar wody wylatuje przelewem. Otwartym zawsze i nie posiadającym żadnego zaworu. Układ zamknięty musi mieć manometr pokazujący ciśnienie.
Z opisu - zamknięte zawory pomiędzy kotłem a instalacją.
W instalacji obecnie tylko kociol, pompka, bojler.
Grzejniki nie grzane( zamkniete zawory sa oba na 100%).
Oba przy bojlerze otwarte, to samo przy pompce.
Przy wlewaniu wody do pieca slychac jak woda leci po rurach wkolo.
Jak rozpoznac uklad zamkniety a jak otwart poza tym naczynkiem.
Układ otwarty można poznać po naczyniu wzbiorczym w najwyższym punkcie instalacji i rurze przelewowej. Natomiast układ zamknięty charakteryzuje się naczyniem przeponowym(najczęściej zamontowanym w pobliżu kotła).
Otwarcie lub zamknięcie zaworów grzejnikowych nie ma znaczenia dla tej sytuacji. Schemat istniejącej instalacji - z uwzględnieniem zaworów.
Kolego jeżeli manometr jest wyznacznikiem czy układ jest otwarty czy nie to jesteś w błędzie , jak znam życie to instalacja zrobiona jest jak najniższym kosztem , jedynie możesz sprawdzić czy na strychu jest jakieś naczynie wzbiorcze a tak naprawdę nie to większego znaczenia w tym temacie , nie przy tych temperaturach .
Wracając do tematu może występować rozszerzanie się blach i rozszczelnienie kotła
Okazalo sie ze wlasciciel, przerabial instalacje(zadaptowal strych na 2 mieszkanie) i cos jest pomieszane.
Jak tylko otworze grzanie na grzejniki, woda wylewa sie z pieca( on cos tlumaczyl ze woda sie cofa i przelewa sie w piecu, i rzeczywiscie nawet bez rozpalania po wlaczeniu pompki piec wylewa.
Zamykajac obieg na grzejniki, podgrzewajac tylko bojler, wszystko dziala okey.
No to spróbujcie to uszczelnić, może pod cisnieniem puszcza, spuścic trzeba wodę, śrubę wykręcić, gwint owinąć pakułami lnianymi albo tasma teflonową, wkręcić i sprawdzić, czy trzyma. Paczka pakuł ze 3 zł, taśma może też tyle a my dywagujemy i czas tracimy. A jesli dalej cos cieknie, to po prostu wywalic odpowietrznik z kotła a dac zwykłą zaślepkę i tyle. Oczywiście uszczelniając gwint.
Co za "idiota" zamontował odpowietrznik. "Mądry" radzi zlikwiduj. Jeśli problemem jest odpowietrznik, a jest prawidłowo zamocowany, wystarczy wymienić odpowietrznik. (nie może być likwidowany) Może być zastąpiony automatyczny na ręczny.
W dalszym ciągu nie wiemy jaka to jest instalacja - otwarta czy zamknięta. Brak możliwości regulowania ciśnienia, poziomu wody - sugeruje, że te problemy "załatwia" instalacja poza mieszkaniem. W tym wypadku jedyny problem to szczelność instalacji. Ze względu na bezpieczeństwo uważam, że powinno się wiedzieć, czy rozgrzewając wodę grzeje tylko własne mieszkanie, CWU i jak jest uzupełniana woda w układzie. Jeśli "przerabiając" instalacje zlikwidowano naczynie przelewowe? jeśli układ jest zamknięty, a nie ma manometru ciśnieniowego to ile trzeba wody??
Odpowietrznik jest zamontowany na wyjściu wody na grzejniki, nie na kotle. Zobacz zdjęcia w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17880-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-kilka-pyta%C5%84/  Wygląda to na instalacje otwartą.
