kap1984 Opublikowano 24 Września 2014 #1 Opublikowano 24 Września 2014 Witam. Jestem nowym użytkownikiem pieca defro optima komfort plus 25kW. Czytałem duż o poradach pieca ale widzę że piece te różnią się. Defro które kupiłem posiada wentylator oraz sterownik ST-22 z firmy TECH. Piec ma przygotowaną klapkę pod miarkownik oraz w klapie znajduje się otwór regulowany do powietrza wtórnego. Nie potrafię takiego znaleźć na stronie internetowej. Jest to http://www.defro.pl/kotly-z-optima-komfort-plus.html tylko dodatkowo w drzwiczkach jest otwór z możliwośćią regulacji powietrza wtórnego. Wczoraj piec został zamontowany i uruchomiony-rozpalanie od dołu. Mam pytania: - czy mogę w tym piecu rozpalać od góry jeśli tak to jak się zabrać do tego, tzn. czy pokrętło na powietrze wtórne ma być otwarte po rozpalaniu i paleniu się? czy drzwiczki muszą być uchylone? wentylator na jakie mniej więcej mocy (mam zakres od 1-10). - w czopuchy znajduje się jakaś rączka(doczytałem się, że to chyba przepustnica), jak ją ustawić, w jakim położeniu powinna być rączka? Bardzo prosiłby o pomoc ponieważ chciałbym dziś go sam uruchomić.
Rafal71642 Opublikowano 24 Września 2014 #2 Opublikowano 24 Września 2014 Witaj Dziwne, że w tym kotle masz klapkę powietrza wtórnego. Możesz palić od góry, a nawet powinieneś. Jednak mając dmuchawca musisz uważać z regulacją powietrza wtórnego, ponieważ dym może się cofać do kotłowni, także lepiej tą klapkę zostawić zamkniętą chyba, że będziesz chciał palić na naturalnym ciągu. Ja bym spróbował na początku napalić z dmuchawą, sypiesz paliwo na pusty kocioł ale tak, aby węgiel nie zakrywał ostatniego rzędu tych "dziurek napowietrzających" w płaszczu wodnym, dzięki temu dostarczanie powietrza wtórnego będzie obsługiwała dmuchawa, na to suche drewienka kartony, podpalasz i włączasz sterownik. Co do mocy dmuchawy musisz sam wypróbować, ustaw na razie na 4 lub 5 i zobacz co się będzie działo jeśli będzie się za mocno palić to stopniowo spróbuj zejść niżej tak, aby nie wyrzucać ciepła w komin. Odnośnie przepustnicy w czopuchu to powinna być otwarta na maksa, lub ewentualnie jeśli masz bardzo duży ciąg przymknięta na 1/4. To by było tyle Pozdrawiam
Gość lysy1l Opublikowano 24 Września 2014 #3 Opublikowano 24 Września 2014 Jednak mając dmuchawca musisz uważać z regulacją powietrza wtórnego, ponieważ dym może się cofać do kotłowni, także lepiej tą klapkę zostawić zamkniętą..... Niekoniecznie. Zobacz moje ostatnie dwa filmy, w których widać że mimo maksymalnego nadmuchu rozetka wciąga ogień zapałki, a w drugim filmie ciąg utrzymuje przy rozetce kawałek gazety. U mnie nawet przy otwartych drzwiach zasypowych nie wypycha dymu na kotłownię.
Rafal71642 Opublikowano 24 Września 2014 #4 Opublikowano 24 Września 2014 Widziałem Twoje filmy. U mnie jest podobnie. Dym także nie wydostaje się do kotłowni mimo włączonej dmuchawy i też robiłem takie testy jak Ty tzn. test zapałki i test z kawałkiem papieru :D, dlatego napisałem koledze, że trzeba uważać i że może się wydostawać ale nie musi, zawsze lepiej być ostrożnym, niż się rano nie obudzić-to nie żarty ;) Pozdrawiam
kap1984 Opublikowano 25 Września 2014 Autor #5 Opublikowano 25 Września 2014 Witaj Dziwne, że w tym kotle masz klapkę powietrza wtórnego. Możesz palić od góry, a nawet powinieneś. Jednak mając dmuchawca musisz uważać z regulacją powietrza wtórnego, ponieważ dym może się cofać do kotłowni, także lepiej tą klapkę zostawić zamkniętą chyba, że będziesz chciał palić na naturalnym ciągu. Ja bym spróbował na początku napalić z dmuchawą, sypiesz paliwo na pusty kocioł ale tak, aby węgiel nie zakrywał ostatniego rzędu tych "dziurek napowietrzających" w płaszczu wodnym, dzięki temu dostarczanie powietrza wtórnego będzie obsługiwała dmuchawa, na to suche drewienka kartony, podpalasz i włączasz sterownik. Co do mocy dmuchawy musisz sam wypróbować, ustaw na razie na 4 lub 5 i zobacz co się będzie działo jeśli będzie się za mocno palić to stopniowo spróbuj zejść niżej tak, aby nie wyrzucać ciepła w komin. Odnośnie przepustnicy w czopuchu to powinna być otwarta na maksa, lub ewentualnie jeśli masz bardzo duży ciąg przymknięta na 1/4. To by było tyle Pozdrawiam Przesyłam zdjęcia tego pieca. Jeśli chodzi o "dziurki napowietrzające" w płaszczu wodnym to zobacze je wewnątrz kotła ta? Bo z zewnątrz żadnych otworów nie ma. A na dole pieca jest jeszcze klapka chromowane (choćby do miarkownika). Czy przy paleniu od góry tą klapkę trzeba otworzyć? Czy zostawić zamkniętą? Dziękuję za poprzenie odpowiedzi. Pozdrawiam
gondoljerzy Opublikowano 25 Września 2014 #6 Opublikowano 25 Września 2014 Klapka jest przewidziana dla miarkownika ciągu i ogólnie do palenia bez dmuchawy. Tak z ciekawości: czy mógłbyś zrobić zdjęcie przy szeroko otwartych dolnych drzwiczkach? Chodzi mi o uszczelnienie pomiędzy popielnikiem, a rusztem pionowym.
kap1984 Opublikowano 25 Września 2014 Autor #7 Opublikowano 25 Września 2014 Dobrze. Zrobię zdjęcie ale dopiero wieczorem jak będe w domu.
Rafal71642 Opublikowano 25 Września 2014 #8 Opublikowano 25 Września 2014 Tak swoją drogą to Defro mogłoby wprowadzić tą rozetkę powietrza wtórnego do tego modelu na stałe, nic by już nie trzeba było przerabiać ani wiercić w drzwiczkach i byłby to bardzo porządny kocioł górnego spalania ;). Odnośnie "dziurek napowietrzających" to są one w środku możesz je zobaczyć na przekroju kotła na stronie Defro. Tak jak już pisałem wsyp tyle paliwa, żeby nie zasłonić ostatniego rzędu tych dziurek ;) Pozdrawiam
kap1984 Opublikowano 25 Września 2014 Autor #9 Opublikowano 25 Września 2014 Dziękuję za informację. A co z tą klapką na dole tzn do miarkownika ciągu? Ma być zamknięta czy troche uchylić ją ręcznie przy paleniu od góry? I ostatnie pytanie o przepustnice w czopuchu-jakie położenie tej gałki musi być żeby była otwarta na maksa. Ona kręci się w kółka i nie widzę w jakim jest położeniu?
Rafal71642 Opublikowano 25 Września 2014 #10 Opublikowano 25 Września 2014 Wszystkie klapki przy paleniu z dmuchawą zamknij i tą na dole i tą na górze. Odnośnie przepustnicy to nie wiem, wypróbujesz przy paleniu jak ci się będzie kiepsko palić lub dym będzie się cofał znaczy, że zamknięta zmień wtedy położenie ;) Pozdrawiam
kap1984 Opublikowano 26 Września 2014 Autor #11 Opublikowano 26 Września 2014 Dziękuję za pomoc! Pozdrawiam
