Kocioł Dolnego Spalania Przy Kominie Murowanym Z Cegły
przemju
Niestety mój piec zaczyna ciec i muszę dokonać wymiany na inny. Zastanawiałem się nad piecem dolnego spalania, ale mam dylemat czy przy kominie murowanym z cegły można taki piec podłączyć bez inwestowania we wkład kominowy?
A jak komin przechodzi przez nieogrzewane poddasze, to go ociepl np. wełną skalną w płytach grubości 10 cm, nawet mocując wszystko sznurkiem. Wtedy nie wytrąca się para wodna i komin jest suchy w środku i ciepły. Ponad dachem też warto ocieplić, jak jest możliwość. Wkłady są zalecane właśnie dlatego, że w nowych kotłach są wysokie sprawności deklarowane przez producentów uzyskiwane z ochłodzenia spalin, a to sprzyja roszeniu komina.
Jest Jeden Kolega tu na forum który spawa  kotły DS o bardzo przemyślanych konstrukcjach... Ale niestety Ciebie goni czas bo cieknie Twój kocioł a u Przemka terminy dopiero na przyszły rok ( tak przypuszczam )...  A szkoda że nie możesz się wstrzymać....
Czytałem artykuły o kotłach które podałeś Juzef tam własnie znalazłem   te forum. Na razie rozważam kocioł hef bądź zębiec, mam jednak dylemat czy brać z miarkownik czy z dmuchawa? Bardziej mnie przekonuje opcja z ste­ro­wa­nie miar­kow­ni­kiem mechanicznym .
Jestem "juniorem młodszym" w sprawach palenia w kotłach, ale przeczytałem wiele porad i wątków o kotłach DS na tym forum i jeżeli kociołek DS to tylko miarkownik ciągu żadna dmuchawa.... taka w znakomitej większości panuje opinia "tutaj"...
Miarkownik dobry tylko trzeba dbać o czystość wokół kotła, bo kurz i pył szybko go zniszczy. No i nie wpuszczać kotów ani innych zwierząt bo jak pomajstrują to albo zgasnie albo - gorzej - piec rozpadnie się w kawałki razem z kotłownią. Sterownik + dmuchawa to bezpieczniejsze wyjście, bo ma kilka zabezpieczeń w razie przegrzania. No ale w razie braku prądu mamy kłopot. Przy miarkowniku musi tez byc porządny komin, wyczyszczony, dmuchawa przepchnie spaliny zawsze ale jak jest mgła to wiele osób ma kłopoty z paleniem na miarkowniku, a takie są czasem dni, taka zgnilizna w powietrzu że można siekierę zawiesić.I sterownik sterownikowi nierówny, a funkcja PID to czasem więcej kłopotu jak pozytku, dobrze, jak mozna ją wyłaczyć w menu sterownika. A co do zakupow, to ciężko dostać dobrego dolniaka, bo albo sa jakieś pomieszane z dziurami na górze żeby się odgazowywały szybko, albo mają małe komory zasypowe, jak Hef. Zębiec u wujka działał 28 lat, żeby obecne kotły wytrzymywały połowę tego czasu to będzie sukces.
To jak te miarkowniki są takie czułe na zaniczyszczenia to może założyć jakąś folie lub "prezerwatywe" na miarkownik od góry żeby nic sie tam nie dostawało....
Albo dociąć jakiś pojemnik z tworzywa i przykrywać od góry. Oczywiście dociąć tak aby nie przeszkadzało mu w pracy.
Sterylnych warunków nie wymagają, bez przesady, ale faktem jest, że brudne otoczenie skraca ich żywotność Dmuchawa to przedmuchać z kurzu i tyle, sterownik ma obudowę szczelną więc jak się zakurzy to mu nic nie jest.
Zamierzam zakupic kocioł Umega Vienybe 16kw juz jestem praktycznie zdecydowany ale natknąłem sie na stronie producenta na taka informacje ;Zobowiązuje wiedzieć, że temperatura wychodzącego dymu z komina jest niską, a komin sam po sobie wyschnąć nie może, dla zapewnienia długowieczności kominowi rekomenduje się zamontować wkładki ze stali nierdzewnej.
No i własnie to mi zabiło cwieka bo mój komin jest murowany z cegły bez wkładu. Co o tym myslicie ryzykować i montowac kocioł pod taki komin, bo nie dość ze piec nie jest tani to jescze nie usmiecha mi sie inwestowanie w komin kilku tysięcy,
To raczej przesada - ze strony producenta wynika że temp spali waha się w granicach 75-156C. Strona jest tu http://www.umega.lt/index.php?cid=8884&pid=8761
Wydaje mi się że nie powinno być aż tak źle.
Ważne jest ocieplić komin wg zaleceń z postu #3 i ostro palić.
Jakby potrzeba było wkład to nie jest on taki drogi - rury nierdzewne  fi 160/0,8mm powinny wystarczyć , mogą też być czarne o grubości ścianki 2-3mm
Komin o wymiarch 24x17 biegnie przez cała część zamieszkalną także nie ma potrzeby go ocieplać i podejrzewam że na mój metrarz 240m2 domu stare budownictwo ocieplone 8cm steropianem + CWU 200l 16kw będzie na styk , ale i tak ten kocioł nawet na maksymalnej mocy ma spaliny o temperaturze 156 a to troche mało bo jak wcześniej pisałeś powinno być 180-200 i wiecej . I chyba zrezygnuje z tego kotła a kupie Hefa 18kw lub Defro DS 20kw ale ten to już może być zadurzy.
