Jaki Grzejnik Do 19M2
bayan2682
Potrzebuje pomocy w wyborze grzejnika do pokoju o pow. Ok. 19m2. Dom jest ocieplony, na górze nad tym pokojem jest pokój o pow. 17m2 i jest w nim grzejnik diamond 600x1200 niestety nie wiem o jakiej mocy.
Ja do swojego chcialbym kupic takze diamonda ale o rozm . 600X1400mm. Tu jest link do mojego tematu na elektroda i jest zdjecie mojego starego grzejnika
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13901461#13901461
W starym grzejniku sa przyłącza na 50cm ale nie będzie problemu jesli bedą na 55cm.
Taki grzejnik chcialbym kupic
http://www.kamaonline.pl/p11631,grzejnik-diamond-c11-600x1400.html
Grzejnik z linku to grzejnik jednopłytowy z jednym radiatorem (C11) i ma zbyt małą moc grzewczą albowiem zapotrzebowanie pomieszczenia to 1380W/h zatem należy dobrać taki grzejnik aby potrafił dostarczyć tyle ciepła przy temp pracy instalacji. Nic nie napisał Pan o temperaturze pracy instalacji a to dość istotne.
U mnie zawsze na piecu jest temp. Ok. 70-85° dlatego zastanawiam sie aby kupic 600x1200 diamonda c22. A czy gdy kupie 600x1400 i okaze sie za mocny to bede mógł go troche zakrecic aby oddawał mniej ciepła czy lepiej kupic mniejszy?
Jak kupisz większy i założysz głowicę termostatyczną to po przekroczeniu nastawionej temperatury , grzejnik zostanie wyłączony.
Ten Diamond (600x 1200) ma realnie 1700-1800W dla parametrów zasilania 75/65C.
Ten większy ma ponad 2000W - może weź większy, wtedy można grzać niższymi temperaturami na kotle.
Ja bym brał mniejszy albowiem to nie jest jedyny grzejnik w mieszkaniu:) i skoro aby wygrzać budynek na kotle jest 70-85*C to bym nie ryzykował sauny , choć z drugiej strony zawsze można założyć głowice.
Wziąłem ten 600x1200, szczerze mówiąc to temp. na piecu często siegają nawet 90-95° a dopiero potem zamykamy piec aby w nocy bylo cieplo , takze mysle ze ten 600x1400 bylby za mocny...
Jedyny minus to taki ze estetycznie moze nie wygladac zbyt dobrze bo stary grzejnik moerzyl 140cm i byl równo z parapetem, chyba ze przedłuże rury...
