Połączenie Dwóch Wymienników
tomaszzakopane
Zauważyłem jeszcze jedną przypadłość otóż nawet przy pełnym słońcu kolektory ogrzewają wodę o jakieś 20 st  tj  na wyjściu ze zbiornika  jest np. temperatura 40 st a na kolektorze nie przekroczy 60    na wyjściu jest 50  na kolektorze 70  i  za cholerę nie chce być więcej
Jak słońca nie ma to różnica jest wiadomo mniejsza
Co sądzicie czy jest tak jak ma być ?
  • Odpowiedzi 216
  • Ostatniej odpowiedzi
no masz dobre sterowanie to tak jest i bedzie
Tak się przyjeło że najwyższa sprawność kotła jest przy różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem różną 20C, jak ty masz pompę w trybie pracy auto to tak będzie - sterownik tak dopasowuje przepływ ( obroty pompy) aby była właśnie taka różnica temperatur.
Jak chcesz to zmienić to przejdź na tryb zał/ wył - czyli sterowanie 0/1 bez płynnej regulacji obrotów to zobaczysz jak to się zmienia.
Dzięki za odpowiedzi
Jutro ma być bezchmurne niebo wiec wreszcie będzie można ocenić czy instalacja pracuje wydajniej.
a powiedz ile ci dziś nagrzało ???
Dla ciekawości zamieszczam obrazek z symulacji pracy 3 płyt Watt 3000S - bardzo podobnych do tych z którymi walczy Kolega.
Na rys linia czerwona to moc odbierana od kolektora, linia czarna - temp kolektora, linia różowa - temp wody w zasobniku.
Dodatkowe założenia :
Typ instalacji: Ciepła woda
Zasobnik: 300 litrów
Temperatura CWU: max. 75°C min. 54°C
Zapotrzebowanie na ciepło : 15.70 kWh/dzień   = 300 litrów/dzień ogrzanych z  10°C na   55°C
Lokalizacja: Warszawa         szer. geogr.: 52.2° (dla Zakopanego  będzie praktycznie tak samo)
Kolektor: WATT  3000 S
Powierzchnia: 5.56 m2
Charakterystyka kolektora : eta0 = 0.755   a1 = 3.380 W/(m2·K)   a2 = 0.0160 W/(m2·K2)
Pochyłość dachu : 52.0° Azymut: 5.0°
No więc panowie był upał i powiem tak
Musicie zrewidować swoje poglądy i doświadczenie bo po przepięciu  kolektorów nie ma żadnej różnicy w ich wydajności
Czyli jednak panowie z firmy Watt  i zresztą nie tylko oni mieli racje że połączenie jest ok i przepięcie nie wpłynie na wydajność
Zbiornik nagrzany no 69 st przy podobnych parametrach na starcie góra  38 a dół 28 st
bez ciepłomierza czy przynajmniej licznika to ty se mozesz wszytko pisać i nic do nas nie przemówi ,ja dzis na 4 płytach na budowie zagrzałem wode 500l do 60st od 20 st na starcie zasobnika
No bez przesady nie piszemy tu o ilości płyt i ilości wody tylko o połączeniu kolektorów w 2 wariantach .
Jak juz pisałem wcześniej nie interesują mnie statystyki na cieplywomierzu czy innym urządzeniu tylko temperatura w zbiorniku ma dla mnie znaczenie.
Pisaliście ze będzie wydajniej a tak nie jest i myliliście sie bo różnicy nie ma a nawet jeśli jakaś jest to jest zbyt mała by ją dostrzec
A tak koledzy wyśmiewali sposób w jaki zostały podłączone na początku i byli tak pewni siebie a jak już pisałem teoria teorią a życie życiem
A jeszcze jedno temperatura na zbiorniku jest zbliżona do tego co było wcześniej a wspomnę tylko ze po zaizolowaniu rur starty przesylowe zmalały o połowę czyli jak by nie liczył połączenie wydaje się być jednak mniej wydajne niż poprzednie
poczekaj na jesien i zobaczysz co będzie ,nie sztuka grzac wode kolektorami jak na zewnatrz 35st sztuka zagrzać wode jak na zewnątrz jest około zera a lepszego połączenia nie ma jak równolegle
To masz wynik po przeróbce a przed przeróbką pisałeś - post # 58:
Dzis temperatura początkowa to
góra zbiornika jakieś 55st.
dół jakieś 25st.
Teraz góra i dół 69 st. mimo użytkowania choć nie specjalnie wielkiego
Zauważyłem że Panele grzeją szybko z dolnego zakresu temperatur tak do około 50 st a potem to już trwa strasznie długo
W poście #123 pisałeś
Jak na na razie zauważyłem że  glikol chyba bardziej się nagrzewa
I co nie widać różnicy?
W pierwotnej sytuacji grzałeś z 55C do 69C a obecnie grzejesz z 38C do 69C czyli przyrost jest w granicach 100% !
Grzanie CWU powyżej 70C mija się z celem, gdyż w takich temperaturach spada sprawność wymiennika, a nawet nie wiemy czy masz termostatyczny zawór mieszający na wyjściu z zasobnika obniżający temp wody do ok 50C
Jak chcesz grzać efektywnie to połącz zasobniki wg schematu z postu #64 to będziesz miał  600l o temp ok 50C.
Panowie powiedzcie mi jeszcze jak wyciągnąć statystyki w formie wykresu z mojego sterownika czy to w ogóle możliwe bez modułu Ethernet?
Chodzi mi aby uzyskac  taki mniej więcej wykres
Nie wiemy jaki masz sterownik i czy ma on taką funkcję.
Można to zrobić niezależnie na 4 czujnikach 1-wire DS18B20 + mały układ adaptacyjny - jest na "Aledrogo" - to koszt ok od 140 - 300zł zależnie od konfiguracji i ilości czujników
Ten sterownik nie ma funkcji wyprowadzania temp na zewnątrz urządzenia.
Może jakaś dodatkowa funkcja przez moduł GSM?
Ma natomiast fajną funkcję zliczania ciepła - czyli de facto może służyć jako ciepłomierz.
Zainteresuj się tą funkcją.
Powiedzcie mi panowie jeszcze jedno czy np. czujkę z kolektora  można podłączyć np  do dwóch sterowników chodzi mi o to że chcę sobie zrobić panel pokojowy o ile z resztą czujników nie ma problemu żeby dołożyć to z tym z kolektora akurat jest
czyli czy dwa urządzenie są w stanie prawidłowo pracować zczytywać temperaturę z jednego czujnika ?
Aby mieć podgląd i i sterowanie przez internet musiałbyś nabyć sterownik ST-460 za jedyne 750zł  z modułem sieciowym ST-500 za ok 460 zł  lub coś podobnego z innej firmy wtedy masz wszystko co potrzebujesz.
Pytam bo nie wiem czy spotkaliście się się z  takim projektem- zabawą jak Arduino
Można za niewielkie pieniądze zbudować samemu przeróżne konstrukcje sterowniki etherntetowe stacje pogody i tysiące innych składa się to samemu a następnie programuje w łatwy sposób
Można z tego bez większego  problemu zrobić taki panel z podglądem i sterowaniem przez Internet
Poszczególne części kosztują grosze szczególnie na ebay czy Aliexpres
Stąd moje pytanie czy 1 czujnik może pracować 2 urządzeniami
Właśnie o tym pisałem ci w poście #165.
To wszystko zależy od rodzaju czujnika pomiarowego.
W twoim przypadku jest to czujnik rezystancyjny PT-1000.
O takie dokładne sprawy z zakresu elektroniki pytaj na elektroda.pl.
Właśnie u nas szaleje burza a  ja  stałem sobie pod prysznicem i tak sobie myślę że jak by tak piorun trzasnął w chałupę to przecież zaświeciłbym jak żarówka z tym prysznicem w ręce.
Solary aluminiowo miedziane,stalowa rura do bojlera a z bojlera miedziana a w tym wszystkim glikol i woda
Jak to jest czy nikt nie przewidział żadnych zabezpieczeń ? czy nie są one konieczne ?
