35M2 Podłogówki - Jak Podłączyć?
nuvo
Cześć,
Jestem nowym użytkownikiem forum i na początku witam serdecznie wszystkich użytkowników.
Mam pytanie jak w temacie.
Na dniach będę zaczynał instalację CO i WOD-KAN w nowo wybudowanym domku. Na razie to wszystko co trzeba schować pod tynki i wylewki.
Jutro przyjeżdża instalator na pomiary i wycenę.
W domu planujemy tylko około 35m2 ogrzewania podłogowego. Na parterze: wiatrołap, przedpokój, mała łazienka i kuchnia. Na piętrze tylko łazienka. W pozostałych pomieszczeniach będą grzejniki.
Pan instalator już przy wstępnych rozmowach zalecał montaż rozdzielacza do podłogówki z układem pompowym, który zasili parter i łazenkę na piętrze. Czy jest to aż tak potrzebne do tak małej (według mnie) instalacji ogrzewania podłogowego? Czy może wystarczy podłączenie na tzw. RTL-e do rozdzielaczy grzejnikowych lub inny system.
Co szanowne grono o tym sądzi i jakie macie pomysły?
Dodam że chcę mieć sprawne ogrzewanie ale niechcę przepłacać za coś co miało by być montowane na wyrost.
Z góry dziękuję za wszelkie rady.
Jeśli to nowy budynek, to popieram zdanie Vernala, choć ja kuchnie i łazienkę ( dwa osobne obiegi) mam na RTL-ach wprost z zasilania grzejników i też to dobrze działa, ale jest trudniejsze do regulacji, choć koszt śmieszny w porównaniu z układem pompowym i rozdzielaczami.
Podłogówka na RTL-ach ma sens do max 10m2 podłogi na 1 obwodzie.
Przy 5 obw podłogówki opłacalny jest już mieszacz z pompą  - cena wyższa ale porównywalna a kultura pracy i regulacji bez porównania wyższa.
Dokładnie, ja tak zrobiłem i śmiga, tylko RTL na 1-2 maks ustawiony. Jak dam na 5 i na grzejniki puszczę ok 60 C to na podłogach po kilku godzinach (zwłaszcza w kuchni) można prawie tańczyć.
W prawidłowo wykonanej podłogówce temperatura podłogi nie powinna przekraczać 32sC kuchnia, łazienka oraz 27sC w pozostałych pomieszczeniach
Przy tych temperaturach o "tańczeniu" nie ma mowy
Czołem!
Jesteśmy po zabiegu pomiarów i wyliczeń. Oczywiście Pan instalator jasno i wyraźnie wytłumaczył mi dlaczego tak a nie inaczej z tą podłogówką.
Fakt, wolę mieć wygodę i całą podłogę w jednakowej temperaturze niż się stresować że tu za ciepło, tu za zimno :-)
Teraz pytanie jakiej firmy ten rozdzielacz z pompą...? Na co szczególnie zwrocić uwagę przy zakupie? Pewnie opini będzie tyle samo co producentów ;-)
Proponowałbym wykonanie mieszacza na zaworze ESBE VTA 370/ z zakresem regulacji 20-40C  i pompie adaptacyjnej umieszczonego w kotłowni , a rozdzielacz z rotametrami umieścić  na parterze w dogodnym miejscu - np w skrzynce z rozdzielaczem grzejnikowym
