Treść opublikowana przez nuvo
Sprawdzony Eko-Groszek.
Cześć. Powiedzcie jak z ekogroszkiem Wesoła na ten sezon? Spieka się mocniej, gdzieś czytałem ze z innej ściany szedł i miał jeszcze wyższy współczynnik Ri niż w poprzednich latach. Jakieś potwierdzone info?
Docieplenie Domu - Kilka Pytań
W jakim stanie masz okna? Nowe czy stare plastiki a może stare drewniane? Strop lub dach ocieplony jest czymkolwiek? Mam przykład "zza płota" u kuzyna. Dom też z epoki komunistycznego renesansu, ściana również 3 warstwowa. Dom nieocieplony. Okna stare drewniane wielkości bramy do Mordoru, nieocieplony itp. Wprowadził się chłopaczyna po ślubie na piętro a mamunia została na dole. Póki co w jednym pokoju wymienił okno na nowe plastikowe, obniżył sufit o 15cm i docieplił go wełną (między płyty a strop), w pomieszczeniu jest przyjemnie. W pozostałych pokojach nic jeszcze nie zrobione, grzejniki alu po 20 żeberek chodzą na okrągło, oknami piździ jak w starym PKSie. Dramat. Komfort termiczny między pomieszczeniami jest totalnie bez porównania.
- Ekogroszek Tani Czy Dobry?
- Zmiana Śmieciucha Na Podajnik-Schemat
Jaki Kocioł Do Nowego Domu?
Kotłownia w całości ma nieco ponad 7m2. Z miejscem nie będzie problemu, na działce tez mam w planach niewielką wiatę na opał takze z tym nie ma stresu. Tego lasu nie ma za wiele więc nie stawiam tego jako podstawowe paliwo. Obsługa kotła to nie filozofia dla mnie, ze wsi jestem to sobie poradzę ;) Dom już praktycznie na wykończeniu, więc zalezy mi też nieco na czasie aby coś sensownego do kotłowni wstawić. Do Pieklorza oczywiście napiszę o poradę. Jeszcze jedno mi się nasunęło. Przglądając znany portal aukcyjny, producenci kotłów podają różne dane ogrzewanych powierzchni. I tak dla 12kW niektórzy piszą 120m2, inni tylko 90m2 albo aż 190. Czy jest to typowy bełkot marketingowy, żeby taki średnio zorientowany potencjalny nabywca kupił lokomotywę 25kW bo na tym najwięcej zarobią czy wynika to faktycznie z konstruckji (palnik, powierzchnia wymiennika itp.) i nie są w stanie nic więcej z niego wyciągnąć?
Dzięki za te bardziej i mniej konstruktywne posty. Co do PC - to tak jak papasmerf napisal, koszt tego ustrojstwa, serwisy itp. plus niewiadomo jaka zywotność i jakość niektórych wyrobów. Po za tym nawet nie brałem pod uwagę takiej instalacji w budżecie, wentylację mam grwitacyjną a potrzebna jest zdaje się z rekuperacją, no i działka już częściowo zagospodarowana żeby to znowu wszystko rozkopywać. Po za tym te technologie są za krótko na rynku żeby coś więcej o nich mogli powiedzieć użytkownicy. To tak jak z kominami systemowymi. Dwóch znajomych ze wsi obok też budowało domy i korzystali z rozwiązań gotowych kominów. Pukali sie w głowę że ja robię murowane z cegly z tym że oni już wkładów się pozbyli po kilku sezonach.. a takie ładne były, nowoczesne... Co do komory awaryjnej to fakt, nie jest to chyba aż tak priorytetowa opcja z tego co piszecie. Wspomniałem o tym ze względu na łatwą mozliwość pozyskania drewna. W takim razie lepiej będzie ono wyglądało palące się w kominku niż kiszące w kotle. Wynik ze strony mnie tez zaskoczył, mimo iż dom nie jest budowany w technoologii energooszczędnej to wychodzi według mnie mało. A że jestem Polakiem to za pewne jak większość wyznaję zasadę że od przybytku głowa nie boli... Bez przesady oczywiście. Na Expo w S-cu na dwóch różnych stoiskach producentów wciskano mi 25kW na mój dom./ Kiedy zapytałem ich dlaczego to uszłyszałem "bo tak sie przyjęlo", zadnych rzeczowych argumentów, totalny beton intelektualny... Grzecznie powiedziałem że nie mają racji i nie dyskutowałem bo szkoda było czasu. No dobra. 12 kW. Halo sprzedawcy, potrzebny kontakt. Dobry kocioł by się przydał... :P ;)
Witam Szanowne gorno forumowiczów, doradców oraz lokalne hieny ;) Jestem na etapie poszukiwań kotła odpowiedniego do mojego domu. Wynik z ciepłowłaściwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/s42 . Na pewno ma być to sprzęt z podajnikiem, w którym można spalać eko-groszek oraz miał. Dodatkowo fajnie by było jakby miał dużą komorę na paliwo zastępcze, gdyż przez przypadek stałem się dziedzicem kilku arów lasu mieszanego... :blink: Na wyposażeniu konieczny byłby w miarę kobietoodporny sterownik, żeby mi żona w zimę jakiegoś sabotażu w kotłowni nie zrobiła. Pompy będą na pewno 2 (grzejniki i podłogówka) i zastanawiam się nad pompą do ładowania CWU (doradźcie czy koneiczna), boiler około 120-140 L, który będzie zaraz obok kotła. (Obieg CWU na cyrkulacji). Ile kW trzeba doliczyć do takiego zbiornika? Przy okazji czekam na pismo od wszechwładnej Rady Gminy czy mi przydzielą kolektory, bo jest duża szansa, tylko wszystko jescze tkwi w fazie papierologii. Gazu niet, bo projekt i przyłącze kosztuje zylion kazików. Więc do sedna. Co wybrać? Nie ma wyglądać, ma pracować. Nie musi cieszyć oka, ważne żeby cieszył portfel w sezonie... Po głowie chodzi mi Skam-p. Mają kilka ciekawych rozwiązań. Tylko nie wiem czy 12kW czy 17kW? Z popularnych może Ogniwo? Co byście jeszcze doradzili? Wszelkie porady w temacie tudzież oferty na PW mile widziane. Dzięki!
35M2 Podłogówki - Jak Podłączyć?
Czołem! Jesteśmy po zabiegu pomiarów i wyliczeń. Oczywiście Pan instalator jasno i wyraźnie wytłumaczył mi dlaczego tak a nie inaczej z tą podłogówką. Fakt, wolę mieć wygodę i całą podłogę w jednakowej temperaturze niż się stresować że tu za ciepło, tu za zimno :-) Teraz pytanie jakiej firmy ten rozdzielacz z pompą...? Na co szczególnie zwrocić uwagę przy zakupie? Pewnie opini będzie tyle samo co producentów ;-)
Cześć, Jestem nowym użytkownikiem forum i na początku witam serdecznie wszystkich użytkowników. Mam pytanie jak w temacie. Na dniach będę zaczynał instalację CO i WOD-KAN w nowo wybudowanym domku. Na razie to wszystko co trzeba schować pod tynki i wylewki. Jutro przyjeżdża instalator na pomiary i wycenę. W domu planujemy tylko około 35m2 ogrzewania podłogowego. Na parterze: wiatrołap, przedpokój, mała łazienka i kuchnia. Na piętrze tylko łazienka. W pozostałych pomieszczeniach będą grzejniki. Pan instalator już przy wstępnych rozmowach zalecał montaż rozdzielacza do podłogówki z układem pompowym, który zasili parter i łazenkę na piętrze. Czy jest to aż tak potrzebne do tak małej (według mnie) instalacji ogrzewania podłogowego? Czy może wystarczy podłączenie na tzw. RTL-e do rozdzielaczy grzejnikowych lub inny system. Co szanowne grono o tym sądzi i jakie macie pomysły? Dodam że chcę mieć sprawne ogrzewanie ale niechcę przepłacać za coś co miało by być montowane na wyrost. Z góry dziękuję za wszelkie rady.
