Nowa Instalacja Do Oceny
Ziolek512
Producenci grzejników stalowych, panelowych nie zezwalają na ich montaż w instalacjach otwartych lub skracają okres gwarancji z 10 do 5 lat
Moim zdaniem nie należy się tym przejmować ponieważ grzejniki stalowe tak samo dobrze radzą sobie w instalacjach zamkniętych jak i otwartych
  • Odpowiedzi 80
  • Ostatniej odpowiedzi
Rozumiem. Grzejnikami się nie przejmuję. Tak jeszcze dla pewności zapytam - czy rurom miedzianym w instalacji otwartej nic nie grozi w połączeniu ze stalowymi grzejnikami?
nic układ otwarty jest i będzie zawsze lepszy od zamkniętego pod warunkiem że naczynie sie dobierze po staremu czyli min 50l i w góre oraz że rura od zbiornika jest podłączona bezpośrednio  do kotła i taki układ przeżyje o wiele dłużnej niż zamknięty
Rura od zbiornika jest bezpośrednio do kotła bez żadnych zaworów. Natomiast naczynie dałem 25l, czyli z tego wynikałoby, że o 25 l za mało. Czy tak? W układzie mam 11 grzejników panelowych, rurki miedziane 28,22,18,15 i piec. Łącznie raczej nie więcej niż 150l wody.
Pojemność zbiornika przelewowego 25l dla instalacji o poj 150l to wystarczy - dawniej  dobierano naczynie na ok 0,1 pojemności instalacji - gdyby były grzejniki  żeliwne i rury 2" to pojemność naczynia wzbiorczego rzędu 50l ma sens a nawet jest obowiązkowa , ale przy blaszakach, starczy 25l.
Pozdr.
Dziękuję wszystkim za pomoc, w tym szczególnie Panom  majshi, automatykowi oraz samborowi.  Czyli zostawię tak jak jest to naczynie 25l. Chyba źle nie będzie. Chociaż na necie piszą, że te pojemności naczyń są nominalne, a to oznacza, że pojemność użytkową nalezy w praktyce przyjąć jako ok. 0,7-0,6 pojemności nominalnej naczynia. Tak czy owak i tak spełnia to warunek, że pojemność naczynia jest równa 10% objętości wody w instalacji.
