Podłogówka Z Zaworem 3D
punto03
Do obliczeń musisz przyjąć jakąś temperaturę a jej regulacja to co innego, do tych wymienionych przez ciebie parametrów dodałbym jeszcze przepływ- on też wpływa na moc grzejną.
Co do rozbudowy rozdzielacza to dobrze radzisz - tu nie ma co oszczędzać, nawet dwie pętle więcej coś dadzą.
Ja widzę to na 9-11 pętlach co 15cm rozstawu i Tz = 33C
Jakąś temp oczywiście należy przyjąć, inną wg mnie gdy rozważamy kocioł na paliwo stałe, inną gdy PC. Zagęszczenie pętli przy kotle nie ma sensu, bo jedno to koszty, drugie - mamy stale dostępne źródło wysokotemperaturowe, które musi być na takim parametrze prowadzone.
Temat na inne rozważania.
Tutaj najlepiej ten rozdzielacz rozbudować. Rozstaw jak pisałem w poście #40 ze zintegrowaną lub wydzieloną strefą brzegową salonu. Łazienka i wiatrołap dałbym co 10, by z jednej strony zrównoważyć długości obwodów, z drugiej "naturalnie" podnieść temp podłogi.
Witam forumowiczów chciałem pochwalić się że własnie wczoraj skończyłem robić podłogówkę:) ,trochę to trwało ale robiłem wieczorami po pracy Zrobiłem tak jak radziliście dokupiłem i dokręciłem podwójny rozdzielacz bo potrójny by mi się nie zmiescił ponieważ wchodził by na drzwi  Zrobiłem 8 obwodów podłogówki a na 9 podłączyłem grzejnik drabinkę Wyszło mi 6 obwodów po ok.70mb i 2 po 55mb. Podłogówkę zalałem wodą z sieci każdy obwód osobno,dopuszczając wodę do instalacji otworzyłem troszkę zawór spustowy na powrocie w celu szybszego odpowietrzenia, nie miałem żadnego problemu z odpowietrzeniem. Wieczorem rozpaliłem w kotle wrzuciłem 4 polanka drewna ustawiłem 60stopni a na podłogówkę dałem  40stopni Wszystko ładnie grzeje,pompka 25/40 na pierwszym biegu-rotametry pokazują przepływy 1,5l/min tylko obwód do łazienki pokazuje troche poniżej 1l/min co mnie troche niepokoi ale to chyba dlatego że obwód ma około 70mb (wykonałem nim jeszcze część przedpokoju i wiatrołapu) i jest dużo zawijasów bo w łazience co 10 cm układałem,jak pompke dam na drógi bieg to to przepływy ok.2,5l/min a w łazience od 1,5 do 2 l/min na trzecim biegu przepływy to ponad 3l/min a a w łazience ok 2-2.5l/min Co o tym sądzicie czy tak będzie dobrze? Pozdrawiam serdecznie:)
Rotametr łazienki otwórz na max i sprawdź efekt. Jeśli dalej będzie niżej niż na pozostałych, to całą resztę skręć o ćwierć obrotu i sprawdzaj. I tak do skutku.
Można też zostawić tak jak jest i regulacji dokonać w okresie grzewczym. Być może zagęszczenie pętli zrekompensuje mniejszy przepływ i temp wew będą OK.
Poczytaj o prawidłowym wygrzewaniu płyt grzewczych, aby nie zniszczyć tego co sam sobie zbudowałeś. Ma być stopniowo od ok. 25 do 45 przez kilka dni. Oczywiście po wylaniu betonu czekasz ok 4 tyg na jego spokojne związanie. Nie wolno grzać w tym czasie. Przed etapem płytek pamiętaj włączyć podłogę na dzień, dwa na te 40 sC, aby ostatecznie ją wygrzać i "rozprężyć".
  • 5 miesięcy temu...
Witam forumowiczów serdecznie,długo się nie odzywałem bo byłem zajęty wykańczaniem domku i wprowadzaniem się, chciałem poinformować Was że ogrzewanie podłogowe które pomogliście mi zrobić działa super, wszystko grzeje nic się nie zapowietrza jak narazie. Na kotle utrzymuje 50 stopni a w podłogę wpuszczam za pomocą zaworu 3d ok 40 stopni. Przy temperaturach tak do -5st rozpalam na 4-5-6 godzin, tyle wystarcza aby w domu było 24-25stopni co dla mnie jest za dużo ale żona lubi ciepełko, natomiast w pokojach gdzie są ułożone panele jest zawsze ok 2-3 stopnie chłodniej ale nie przeszkadza nam to bo tam i tak się tylko spi więc nawet lepiej jak jest chłodniej. Zostało mi jeszcze tylko dołożyć naczynie przeponowe do CWU bo podczas grzania wody kapie z zaworu bezp. i tu mam do was jeszcze pytanie o jakiej pojemnośći naczynie dokupić i ile dobić ciśnienia, zasobnik mam Galmet 200L. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam :rolleyes:
dlaczego tak rzadko połozone tak sie juz nie kłądzie od wielu lat
