Do Oceny - Schemat Instalacji Z Buforem I Solarami
meping
Ja obstawiam, że pierwszy pójdzie kocioł następnie naczynie wzbiorcze (chyba że będzie z nierdzewki) następnie poleci kolejny kocioł no i może buforek a grzejniki aluminiowe nadal to wytrzymają w instalacji otwartej
Osobiście nie widziałem jeszcze skorodowanego (przeciekającego) grzejnika aluminiowego pracującego w układzie otwartym
Najwięcej uwagi w Twoim przypadku poświęcił bym kotłowni a jak "przerdzewieje" Ci jedno żeberko grzejnika aluminiowego to sobie je wymienisz za 25zł plus 1zł na 4 uszczelki
To teraz pytanie - dlaczego producenci grzejników tak dbają o kociołki i nie pozwalają instalacji otwartej?
Trzeba chyba zadzwonić do tych, co absolutnie na to nie pozwalają i ich przećwiczyć z tego tematu.
Jak masz kolego namiar to podaj.
 Ja mam instalację otwartą z żeliwnymi grzejnikami i stalową drabinką w łazience i jednym grzejnikiem aluminiowym. Ten ostatni dołożony jakieś pewnie z 10-12 lat temu. Nie zauważyłem  jak do tej pory żadnych negatywnych skutków takiego mariażu. Jeden z sąsiadów natomiast założył kiedyś aluminiowy kaloryfer do prostej małej instalacji gdzie podkowa grzała bojler i ten kaloryfer, całość na miedzianych rurkach (właśnie zaczynały być modne). Kaloryfer pociekł jak sito bodajże po roku używania...
Hej,
W tak zwanym międzyczasie poczytałem na innych stronach i faktycznie przestałem się obawiać grzejników Alu w instalacji otwartej. Tak więc wymiennik wywaliłem ze schematu (jednocześnie zastąpiłem zawór 4D zaworem 3D). Oszczędzi mi to kilku stówek na start (ca 500 zł), oraz zmniejszy rachunek za prąd (brak jednej pompy) o kwotę która w perspektywie kilku lat przewyższy cenę zakupu grzejników. W połączeniu z inhibitorem korozji nie ma sensu bawić się w wymiennik. Ciągle zastanawiam się nad waszą propozycją wymiany wężownicy w buforze na bojler dwupłaszczowy z wężownicą lub z dwoma wężownicami.
Chyba 1500.
Dlaczego? Wymiennik płytowy 30KW - 244 zł -
http://promag.sklepna5.pl/towar/15/wymiennik-30-plytowy-30kw-typ-pgm-34c-30-cena244-pln-brutto.html
Pompa Omigena 110 zł
Naczynie przeponowe 75 zł
Razem: ca 430 zł. Do tego filtr, kilka zaworków, przyłączy. Dobije do 500, może delikatnie przekroczy. Robocizna własna.
Jak się tak zastanowić, to koncepcja z adamową wężownicą nie będzie działać.
Na tych solarach to trzeba będzie 3 słoneczne dni, żeby ten mały zbiorniczek zaczął się nagrzewać, a w tym czasie 1/3 uzyskanej energii zniknie w przestworzach kotłowni.
  W dniu 24.04.2014 o 20:17, vernal napisał(a):
Jeszcze grupa bezpieczeństwa, nie wiem czy 3D bierzesz pod uwagę...
Niech będzie, 5 stów i flaszka dla Sonego ;)
3D będzie czy tak, czy tak, więc nie liczę go do oszczędności. Grupa bezpieczeństwa zbędna, bo instalacja byłaby dopełniana z "ręki". Można by się ewentualnie pokusić o zaworek bezpieczeństwa 1,5 bar.
Możesz to jakoś uzasadnić? W temacie solarów nie jestem za mocny tak delikatnie mówiąc... ;)
Co się będzie działo w buforze:
Istotą sprawy jest czas w jakim do wężownicy napłynie nowa woda gdy nagrzana przez nią ujdzie do góry.
Ten czas determinuje różnicę temperatur wody idącej do góry z tą napływającą.
Sądzę, że to nie będzie więcej niż 10C a nawet bym zaryzykował twierdzenie, że bliżej 5C.
I teraz zobacz - masz w buforze temp. 25C.
Do góry idzie 30-35C ale z dołu ciągle napływa 25C.
I tak przez kolejne 700l, co przy tych solarach zajmie tyle ile pisałem wcześniej.
Taka mała mina...
Sytuację teoretycznie może podratować samo grzanie bojlera z bufora, bo wtedy do bufora wróci trochę cieplejsza woda niż jest w nim na dole. Ale ile jej trafi pod lejek a ile pójdzie bokiem to nie wiadomo.
Z kolei to zjawisko (powrotu z płaszcza bojlera nie całkiem oziębionej wody, bo przecież jak do bojlera pójdzie 50, to wróci 40-45) pomiesza ciepłą wodę z góry z zimną na dole bufora, niezależnie od tego jakim sposobem została nagrzana.
Generalnie potwierdza to fakt, że grzanie buforem ma sens tylko wtedy, gdy potrzebujemy wykorzystywać całą jego zawartość, tak "połową" to się nie da.
Przekonałeś mnie - to co piszesz ma sens, zwłaszcza że oszczędza roboty i trochę kasy ;-)
Jeszcze się radzę zastanowić nad zmianą bojlera z poziomego na pionowy.
Nie wnikając za bardzo w szczegóły, to ten pierwszy jest raczej energetyczną imitacją.
Jakby co to zawsze możesz spytać adama_mk co o tym sądzi.
I bardzo dobrze , na tym wymienniku to byś daleko nie zajechał , byłby kolejny temat na forum - problem z wymiennikiem.
  W dniu 24.04.2014 o 19:52, vernal napisał(a):
Może używasz jakieś inhibitory :blink: ;)
 Nic z tych rzeczy. Tylko staram się jak coś dłubię przy instalacji, żeby zawsze napełniać ją tą samą wodą. I żeby było jasne, nie twierdzę, że takiej korozji nie ma, tylko u siebie jej nie zauważyłem. Oglądałem stary kocioł w środku wewnątrz płaszcza i nic tam niepokojącego nie widziałem. Podobnie ze stalowymi rurami. Jedynie gięta palnikiem rura ocynkowana w miejscu przegrzania miała wewnątrz biały nalot. Ale widziałem np. aluminiowy zbiornik wewnątrz którego umieszczona była miedziana wężownica i całość zalana wodą i tam całe aluminium, które miało styk z miedzią rozpuściło się jak cukier w wodzie a na samym dnie zbiornika powstawały potężne wżery z dziurami włącznie.
