Mieszkanie 63M Na Poddaszu
Witam na forum.
Proszę o podanie orientacyjnych  opłat za ogrzewanie gazowe.
Mieszkanie 63m na poddaszu - wysokość 2,30.( Kuchnia z salonem ( ok25m,) 2 sypialnie , łazienka z WC.
Całe mieszkanie to osobna kondygnacja więc wszystkie ściany są zewnętrzne. Dom jednak jest umieszczony w gęstej zabudowie.
Jest pociągnięta instalacja do Co  w miedzi.
Dom jest z lat 40 z cegły ocieplona elewacja styr. FASADA PLUS gr.10cm.
Niestety nie mam jeszcze wybranego kotła i grzejników.
Zdaje sobie sprawę że temat jakich wiele ale z racji że to poddasze to może jednak nie:)
Dlatego dzięki każdą odpowiedz
Wyszło mi ok 4200 za sezon . Na takie rachunki liczyłem. Nie ma tam do wyboru wysokości pomieszczeń. Czy z racji że u mnie jest tylko 2,3 będzie jakiś znaczny spadek zużycia cz nie ma to żadnego znaczenia
Tak wysokość pomieszczenia na pewno zmniejszy zużycie, ale zwiększy je lokalizacja mieszkania - na poddaszu.
Najwięcej ciepła ucieka zawsze przez dach.
Jak masz możliwość poprawić ocieplenie sufitu to wykonaj to, gdyż wtedy zmniejszysz straty ciepła,
Możesz pomyśleć o kotle kondensacyjnym i grzejnikach dobranych do temp 50C - też parę m3 gazu zaoszczędzisz.
Pozdr.
Nie pomyliłeś gdzieś danych?  - mnie dla 260m2 , dobrze ocieplonych wychodzi 3800zł w gazie i 3900zł w pellecie - sam palę pelletem i za poprzedni sezon realnie wyszło mi pelletu za 3500 przy nieocieplonych ścianach a w tym roku połowę tego - ale ściany już ocieplone i zimy praktycznie brak.
Edytowane przez sambor
Faktycznie trochę złe dane podałem,ale też nie do końca je znam. Dom z lat 40 podałem pełną cegłe 40 plus styropian 15. Kwota wyszła znacznie niższa bo 2500 . Jeśli chodzi o ogrzanie suftu to odpada. Już i tak mam wysokość 2,30 ,niżej nie chce schodzić :)
Czytałe tutaj na  forum,że przy małych metrażach nie opłaca się kupować kotłów kondensacyjnych,ponoć różnica w cenie się nie zwróci i koszty sewrisu też są wyższe
Edytowane przez PES34
ta kwota nie jest porażająca,
Nie wiem jakie masz warunki lokalowe na montaż takiego kotła , przepisy mówią :
Wymagania związane z pomieszczeniami w których montowane są kotły i podgrzewacze c.w.u.
(wg Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
z późn. zm.)
1. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania (klasy C) mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych niezależnie od
rodzaju wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych (§ 170 ust.3).
Kotły gazowe o łącznej mocy cieplnej do 30 kW, mogą być instalowane:
- w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt, ludzi tj. takich, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa
krócej niż 4 godziny,
- w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłącznie na kotłownię budynku wolnostojącym ( § 176 ust 2).
Minimalna kubatura pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż :
-  8 m3  dla urządzeń z otwartą komorą spalania,
-  6,5 m3  dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania (§ 172 ust.3), a w przypadku pomieszczeń z kotłami o łącznej mocy powyżej 60
kW z zamkniętą komorą spalania powinna być określona indywidualnie z uwzględnieniem warunków technicznych, technologicznych
i eksploatacyjnych ( § 176 ust. 6).
 W praktyce, zgodnie z polskimi przepisami, atmosferyczne kotły i podgrzewacze wody montowane są w kuchniach,
łazienkach, pralniach itp. pomieszczeniach.
Czyli warto pomyśleć o kotle z zamknięta komorą spalania
Zanim kupisz kocioł to sprawdź lokalizację serwisu fabrycznego - bardzo przydatna rzecz.
Pozdr.
