Opinie Schemat C.o.
tommyp2
tez nie widzę może vta 572
Sorki patrzyłem na Alledrogo i dlatego ;)
czy możecie polecić mi jeszcze jakieś rozdzielacze.
Większość ma już pompy, może jakaś konkretna firma i model?
z góry dzieki
ale po co ci taki wynalazek z pompą ,zrob mieszacze w kotłowni  jede do podłogówki na cały obiekt i drugi w opcji do grzejników lub grzjniki z kotła bezposrednio i tyle a rozdzialacze do podłogi z rotametrami a do grzjników najprostrze z zaworami odcinajacymi i tyle
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc i komentarze :D
Wstawiam poprawiony schemat - jest trochę nieczytelny ale powinien działać według waszych wskazówek.
Aha... jeszcze pytanie jaki zawór 4d, czy może zawory zwrotne? jeżeli możecie podpowiedzieć
aby moja ciekawość została zaspokojona ;) :
termostatyczny czy ze stałym przepływem?, bez siłownika ?
Już ustalone że jest 3-d w kotłowni, a rozdzielacz to masz tu  http://allegro.pl/rozdzielacz-do-co-i-podlogowki-6-drogowy-i4096304651.html
 Dopytam za autora wątku,czy średnica rozdzielacza też 1" jak reszta elementów w instalacji?
Z tego linku, co podałeś jest cos takiego:
1) belka mosiężna nikiel x 2 z G1/2
Jakbyś przeczytał dalej to też jest podane " korek mosiężny nikiel G1"   "
Wykręcasz korek i masz 1"
Gwint 1/2 " to trochę mało dla 5 obw podłogówki
Dla 2-3 petlach ujdzie ale przy większej instalacji to za mało.
Wszystko jasne , dziękuję.
