Piecyk Na Pellet Bez Prądu
Po szybkim rajdzie po złomach - rura fi zewn 100 i grubości ścianki 5mm już czeka na dalszą obróbkę.
Natomiast mam pytanie jak wykonać ten ruszt ruchomy - wiem że na zawiasie i sprężynie powrotnej, ale jak gęsto naciąć / nawiercić otwory?
Może ktoś ma pomysł na ten element.
Dodatkowe pytanie czy PP tylko z pod rusztu czy też otwory w powierzchni bocznej na dole rury.
  Moim zdaniem w ruszcie jak najwięcej miejsca na powietrze, może nawet na próbę jakaś metalowa siatka na owady. Z otworami na boku zawsze jeszcze zdążysz. Widzę, że napaliłeś się nie na żarty... ;)
Sambor zerknij na film-1min.27sek otrzymasz odpowiedź gdzie są otwory.Cały myk polega nie na nacięciach, a na kształcie wewnętrznej rury i na pewno nie ma tam wewnątrz żadnych ''gwintów''.
Widzisz kolego mnie takie rozwiązanie pasuje, już od dawna szukałem kozy o wysokiej stałopalności np 6-8h, a w tym przypadku tak jest.
Dodatkowo zastanawiam się nad zwiększeniem ilości rur (palników)  - np 2 lub 4 szt w jednej obudowie w celu zwiększenia mocy.
