Szczęki Zaciskowe
KubaSko
Witam wszystkich
Nie wiedziałem gdzie zamieścić powyższy temat ale myślę że dział instalacji najbardziej do tego pasuje.
Planuję zakupić zaciskarkę firmy REMS, mam problem z doborem szczęk zaciskowych, a mianowicie z ich modelem (np. TH, U, V). Z opisu wynika ze najpierw powinienem zdecydować się na system którym będę pracował a potem dobrać szczękę. Czyli jeśli planuję w instalacjach wodnych pracować systemem Herz to powinienem wybrać szczękę TH ?. Tak wynika z tabeli (str. 132 prawy górny róg).Jeśli będę wykonywał np. instalację gazową systemem Viega to muszę kupić szczęki VX (str.138 prawy górny róg)? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
REMS-Cegi-zaciskowe-,-tabela-wg-producentow-systemow.pdf
Edytowane przez KubaSko
Niestety dokładnie taj jest. Ale Sprawdz sobie typy popularnych kształtek zaciskowych ( np TH jest dość popularne i chyba o ile dobrze pamiętam to U) a do stali to bedzie chyba M o ile dobrze pamiętam i takie szczeki sobie kup. Bo jeśli kupisz tylko takie do jednego systemu a tak np ma Viega to umarł w butach.
Edytowane przez SanitSystem
Dzięki za odpowiedź.Faktycznie TH by mi pasował do Herza do wody, do gazu Comap też ma TH, do stali Kan-therm ma M.Czyli dwa rodzaje szczęk bym potrzebował. Ale zamieszanie z tym jest, tak jak dawniej z ładowarkami do telefonów. Powinni to znormalizować :) pozdrawiam
  • 2 lata później...
Dołączę do tematu. Chciałem użyć systemu pex zaciskanego. Mam zaciskarkę REMS ze szczękami V15,M18 i generalnie mogę dokupić M15 lub V18. Do jakiego systemu pex można uzyc szczęk M lub V ? Nie chciałbym dokupywać nowego rodzaju szczęk. Czy Kan-Therm lub Vavin można by zacikać tymi szczękami? Albo ogólnie Alupexy można nimi zaciskać?
tworzywowy system KAN-therm Press LBP tj. rura PE-RT/Al/PE-RT + kształtki typu "Press" 16-40 mm można zaciskać szczękami typu "U" lub "TH" - kształtka ma uniwersalną konstrukcję.
System stalowy KAN-therm Steel i Inox 15-108 mm należy zaciskać szczękami typu "M".
Jeśli zależy Ci na jednorazowej robocie polecam opcję wypożyczenia narzędzi u partnerów handlowych.
Pozdro.
M i V nie używa się do PEX-a
Do PEX to TH, U, B
Kształtki V i M to zaprasowywane: miedź (CO i gaz), stal (CO), inox (woda użytkowa).
  • 3 lata później...
No właśnie to tak jak z markami samochodów - aby nic nie pasowało do siebie - każdy producent wprowadza swoje normy i niestety jak pisze że potrzeba np.szczęk TH czy M albo U to trzeba takie używać bo kształtki są tak zaprojektowane , żeby w odpowiednich miejscach były zaciśnięte i nie niszczyły oringów  , a już widziałem jak po roku przez zaprasowanie  kształtki U szczęką TH  połączenie puściło na pex-ie , a już największą GŁUPOTOM jest mieszać różnych producentów rur i kształtek .
  • 8 miesięcy temu...
Czy ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć co to za typ szczęki o nazwie Rems B26? to otrzymałem do kształtki od sprzedającego mi w sklepie sprzedawcy do pexów, rur itd (w ramach współpracy).
Naszukałem się w internecie i nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi czy kształtkę prandelli 26x20x20 opisaną U + TH można zaciskać B26? Jakieś ochłapy informacji że szczęka B26 niewiele różni się od TH26, posiada tylko wycięcie na ten plastik kontrolny na kształtce i można uznać że B = TH, czy to prawda? bo zacisnąłem już i zacisk ten wizualnie całkiem inaczej wygląda niżeli U.
Edytowane przez krzyszob
  • 5 miesięcy temu...
