sybiga Opublikowano 11 Lutego 2014 #1 Opublikowano 11 Lutego 2014 Jak w temacie... Chodzi mi o to jaką pojemność powinien mieć zasobnik z wężownicą? Do kotła z podajnikiem, na 8 osób???
automatyk Opublikowano 11 Lutego 2014 #2 Opublikowano 11 Lutego 2014 to zalezy jaki kocioł i ile łazienek jak kocioł 25kW i dwie łazienki to 300l wystraczy ale markowy np wolf
sambor Opublikowano 11 Lutego 2014 #3 Opublikowano 11 Lutego 2014 To zależy jaki będzie rozbiór tej wody - ile osób na raz korzysta z CWU i w jaki sposób. Można przyjąć, że do ogrzania 100l wody do temperatury ustawowej 60 stopni (+,- 5 stopni) potrzeba 5kWh. Normowe zużycie wody dla budynku jednorodzinnego to 35l/osobę/dobę (o temp. ustawowej). Z tego można wyliczyć, że normowe zużycie energii, potrzebnej do ogrzania CWU dla jednej osoby, wynosi około 1,75kWh/dobę Czyli możesz przyjąć że min 300l z odpowiednim zapasem mocy na kotle.
sambor Opublikowano 11 Lutego 2014 #4 Opublikowano 11 Lutego 2014 to zalezy jaki kocioł i ile łazienek jak kocioł 25kW i dwie łazienki to 300l wystraczy ale markowy np wolf Wolf nie robi kotłów z podajnikiem, ale robi bardzo dobre zasobniki podobnie jak ACV
automatyk Opublikowano 11 Lutego 2014 #5 Opublikowano 11 Lutego 2014 no ciezko dostać kocioł 300l co???? trzeba czytac z uwaga
sambor Opublikowano 11 Lutego 2014 #6 Opublikowano 11 Lutego 2014 Kocioł MKS140 ma praktycznie 300l pojemności, od biedy ujdzie :D Przepraszam nie doczytałem na początku.
automatyk Opublikowano 11 Lutego 2014 #7 Opublikowano 11 Lutego 2014 Kocioł MKS140 ma praktycznie 300l pojemności, od biedy ujdzie :D Przepraszam nie doczytałem na początku. :)
KubaSko Opublikowano 12 Lutego 2014 #8 Opublikowano 12 Lutego 2014 Witam. Ja troszkę z innej beczki ale temat podobny bo dotyczy c.w.u. Jak ma się to dla kotłów gazowych. Mam np. domek w którym kocioł gazowy 12 kW moc max i 3 kW moc min wystarczy w zupełności. Jak rozwiązać c.w.u w takim przypadku? przepływowo raczej odpada za względu na małą moc, chyba tylko zasobnik wchodzi w grę ?
automatyk Opublikowano 12 Lutego 2014 #9 Opublikowano 12 Lutego 2014 albo zbiornik wartswowy ładowany bezpozrednio albo tez zasobnik z wezownicą ,i dynamiczne ustawienie ustawienie kotła
Gość mak Opublikowano 12 Lutego 2014 #10 Opublikowano 12 Lutego 2014 To wszystko zależy czy ten kocioł gazowy już masz czy chcesz dopiero kupić. Jak już masz to właściwie nie ma o czym pisać. A jak chcesz kupić to możliwości jest kilka. Do kotła jednofunkcyjnego o mocy 12kW mozna zastosować podgrzewacz 80-120l (zależy od producenta). Kotły dwufunkcyjne w trybie podgrzewu cwu wymagają znacznie wyższej mocy niz do CO i nawet jak maksymalna moc kotła na CO wynosi 12-14kW to na podgrzew cwu musi mieć ponad 20kW a i tak pozwala to na podgrzew cwu z zawrotną wydajnościa ponizej 10l/min. Na jedną łazienkę z prysznicem czy małą wanną wystarczy przy większej liczbie punktów poboru to raczej porażka. Przyzwoita wydajność cwu dla kotła dwufunkcyjnego jest do osiągniecia przy mocy 28-35kW (na cwu). Mozna zastosować również kocioł z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo (przeważnie o pojemności 21-46l) i daje taki sam komfort poboru cwu jak przy kotle jednofunkcyjnym z podgrzewaczem ale moce to grubo ponad 20 kW (na cwu).
KubaSko Opublikowano 12 Lutego 2014 #11 Opublikowano 12 Lutego 2014 Do tego budynku kotła gazowego jeszcze nie mam. No właśnie problem jest z tymi ogromnymi mocami na cwu. bo jak budynek potrzebuje max 12 kW to min powinno oscylować jak najniżej a taki kocioł dwufunkcyjny 24 kW to mi może zejść co najniżej do 8 kW i mamy problem z taktowaniem jak jest w trybie pracy na c.o. Zasobnik ładowany warstwowo to też porażka jeśli w grę wchodzi dom piętrowy z dwoma łazienkami, wiem to z autopsji :) dzięki za zainteresowanie
automatyk Opublikowano 12 Lutego 2014 #12 Opublikowano 12 Lutego 2014 to wez jedno funkcyjny i do tego zasobnik 120-200l i to spokojnie wystrczy
Gość mak Opublikowano 12 Lutego 2014 #13 Opublikowano 12 Lutego 2014 Do tego budynku kotła gazowego jeszcze nie mam. No właśnie problem jest z tymi ogromnymi mocami na cwu. bo jak budynek potrzebuje max 12 kW to min powinno oscylować jak najniżej a taki kocioł dwufunkcyjny 24 kW to mi może zejść co najniżej do 8 kW i mamy problem z taktowaniem jak jest w trybie pracy na c.o. Zasobnik ładowany warstwowo to też porażka jeśli w grę wchodzi dom piętrowy z dwoma łazienkami, wiem to z autopsji :) dzięki za zainteresowanie Przy małym zapotrzebowaniu na CO musisz kocioł dobierać na cwu i szukać kotła o szerokim zakresie modulacji. Kotły kondensacyjne mają znacznie szerszy zakres modulacji niż atmosferyczne. Jak masz mieć w domu więcej niż jedną łazienkę lub urządzenia o dużym zapotrzebowaniu na cwu (np. wanna z hydromasażem) to kotły dwufunkcyjne będą zawsze porażką. Wtedy tylko kocioł jednofunkcyjny z podgrzewaczem i cyrkulacją cwu. Kocioł z podgrzewaczem ładowanym warstwowo też da radę ale podgrzewacz powinien mieć ok 100l
sybiga Opublikowano 12 Lutego 2014 Autor #14 Opublikowano 12 Lutego 2014 Ja mam kocioł 35kw z podajnikiem. Dom 220m2. Nie ocieplony. 2 łazienki,2 kuchnie,pralka na ciepłą wodę ( w planie) 5 dorosłych osób 3 dzieci (2 malutkie) Mam do kupienia po pieniądzach zasobnik z jedną wężownicą,500l Nie będzie za duży?
sybiga Opublikowano 14 Lutego 2014 Autor #15 Opublikowano 14 Lutego 2014 Nikt nie wie? Nikt z Was nigdy nie spotkał się z taką sytuacją,że zasobnik jest za duży ? Wedlug mnie ko kocioł powinien załączać się rzadziej.
sambor Opublikowano 14 Lutego 2014 #16 Opublikowano 14 Lutego 2014 Jeżeli zasobnik ma dobrą izolację ( straty) i masz go gdzie postawić to bież. CWU nigdy nie jest za dużo. Zapas mocy masz to nie ma się czym przejmować - aby nagrzać 500l do temp 50C trzeba tyle samo energii cieplej co do nagrzania 2 x 250l. Oczywiście pomijając straty, a w lecie to możesz grzać co 2 dni.
sambor Opublikowano 14 Lutego 2014 #17 Opublikowano 14 Lutego 2014 Jak zainstalujesz i uruchomisz to co 2 tygodnie, trzeba taki zasobnik grzać pow 60C , Ma to na celu zapobieganie legionelli. To ważne.
sybiga Opublikowano 14 Lutego 2014 Autor #18 Opublikowano 14 Lutego 2014 Zasobnik mam gdzie postawić,z tym akurat nie ma problemu. izolacja jest fabryczna-ok 10cm pianki. dodatkowe do izolowanie zbiornika to w moim przypadku to akurat nie problem... Tylko czy takie dodatkowe izolowanie coś da?
sambor Opublikowano 14 Lutego 2014 #19 Opublikowano 14 Lutego 2014 Z tą dodatkową izolacją to musisz zobaczyć jak ci będzie stygł, zawsze można dodatkowo owinąć wełną z rolki + na to folia lub ortalion. U mnie 300l nagrzewane do 50C wystarcza dla 3 osób max na 1 dobę, start grzania jest jak temp opadnie poniżej 36C. Dodatkowo na wyjściu ze zbiornika mam zawór mieszający nastawiony na 50C - to jako zab przed oparzeniem przy grzaniu wody z funkcją antylegionelli ( do 65C).
sybiga Opublikowano 14 Lutego 2014 Autor #20 Opublikowano 14 Lutego 2014 Tak szczerze powiem to wiem o co chodzi z tą temperaturą maksymalną dla zasobnika. I Powinno sie ją uzyskiwać raz na jakiś czas. Teraz według normy jest to chyba ok 70stopni. Jednak kto Z Nas robi cyklicznie takie podgrzewanie zasobnika? Chyba nikt...
sybiga Opublikowano 14 Lutego 2014 Autor #21 Opublikowano 14 Lutego 2014 Jeżeli chodzi o izolację. To z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że: 1cm armacellu daje tyle samo co 3cm wełny mineralnej z otoczką z aluminium.
sambor Opublikowano 14 Lutego 2014 #22 Opublikowano 14 Lutego 2014 Jednak kto Z Nas robi cyklicznie takie podgrzewanie zasobnika? Chyba nikt... to trzeba ustawić regulator kotła na funkcję anty legionelii - niektóre taką mają. U mnie regulator grzeje wyżej 1x w tygodniu i nikt nie pamięta kiedy, i właśnie dlatego jest założona ochrona przed poparzeniem w postaci 3D na wyjściu.
sambor Opublikowano 14 Lutego 2014 #23 Opublikowano 14 Lutego 2014 Jeżeli chodzi o izolację. To z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że: 1cm armacellu daje tyle samo co 3cm wełny mineralnej z otoczką z aluminium. Tak ale armacell nie jest tani anie łatwo dostępny. A wełna jest w każdym markecie budowlanym.
Jaro966 Opublikowano 15 Lutego 2014 #24 Opublikowano 15 Lutego 2014 Jeżeli chodzi o izolację. To z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że: 1cm armacellu daje tyle samo co 3cm wełny mineralnej z otoczką z aluminium. akurat
sambor Opublikowano 15 Lutego 2014 #25 Opublikowano 15 Lutego 2014 Co do porównania mat armacella i wełny mineralnej ( skalnej) to wełna ma wsp przewodzenia ciepła od 0,032W/mK dla wełny do ociepleń poddasza ido 0,038W/mK dla wełny skalnej kominkowej twardej, natomiast gąbka ( mata) Amafle Ac-M ma wsp przenikania ciepła 0,035 W/mK dla temp 0C i 0,039W/mK dla 40C, mata HT Armaflexa ma 0,045W/mK . Czyli wełna teoretycznie jest lepsza, a praktyce wszystko zależy od jakości wykonania, wilgoci izolacji. Pozdr.
