jareckiz
  1. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie tematem, zawór CO mam otwarty, instrukcja obsługi sterownika St37 jest skąpa, więcej dowiaduję się na tym forum. Nie wiedziałem o tym wydłużeniu przerwy w podawaniu paliwa z fabrycznych 15 minut, nie zmieniałem tego aż do soboty. No i to że ten sterownik sam włącza pompę CO to dopiero teraz. Aż zaraz pojadę do domu i zmienię tak jak napisał Marcin. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam.
  2. Dzieki Panowie, wydłuzyłem przerwew podawaniu paliwa i jest OK. Wprawdzie wydłuzyłem krócej niz podaliscie ale juz jest dobrze.
  3. Witam pilnie potrzebuje pomocy, posiadam kocioł Seko z podajnikiem ślimakowym sterowany sterownikiem ST 37teh, od dwóch miesięcy sterownik jest przełączony na tryb pracy letni. Dzisiaj pierwszy raz, rano, włączył sie alarm i pojawił sie komunikat że temperatura wody Centralnego Ogrzewania jest zbyt wysoka, na wyświetlaczu było 84 stopnie. Mam zawór czterodrogowy który przełączyłem na pozycje 10 na jak najmniejsze przesłanie wody do instalacji CO, kaloryfery są pozakręcane. Troszkę przegoniłem gorącą wodę po ogrzewaniu włączając obieg wody w instalacji CO, temperatura spadła, następnie ponownie włączyłem obieg letni ale obserwuje przez kilka godzin na sterowniku temperatura CO powoli rośnie, nie wiem dlaczego co mogło sie stać? Mam bojler 140 l i temperatura nastawiona jest na 45 stopni, wyświetlacz pokazuje temperaturę Wody Użytkowej na poziomie 55 stopni. Gdzieś jest awaria ale gdzie?
