Zasilanie Wymiennika Cwu Pompa Do Cyrkulacji
Gość sarzyk
witam mam pytanie.
Majac zawor 4d mozna zastosowac do zasilania bojlera (300l z 2 wezownicami) bedacego w obiegu kotlowym 2m od kotla zasilany rurkami cu 22 pompa cyrkulacyjna GRUNDFOS UP 15 - 14 B PM?
troszkę mala ta pompa a od rugie za droga do takiego zastosowania ,najlepij żeby była 25/40,lub 20/40 lub cos podobnego
Nie wiem jak "mała" jest ta pompa...
Ale 25/40 to zdecydowanie za mocne na to zastosowanie, trzeba kryzować i to na najmniejszym biegu.
A tu nawet jakbyś kijem popychał albo dmuchał to by prawie wystarczyło.
A więc jakakolwiek pompka do tego wystarczy, ta też.
Tak myslalem ze to powinno wystarczyc a do tego ciagnie tylko 8W
Tylko żeby ona kosztowała niewiele więcej niż ta za 95 zł co automatyk o niej pisze, to byłoby dobrze.
A tak, to się nigdy nie zwróci ta różnica.
inaczej. jaka jest Wam znana najslabsza pompa najlepiej 18cm?
Co masz na mysli pisząc kryzować i to na najmniejszym biegu?
moment bo co stu nie jest jasne woda będzie ładowana na rzadanie czy cały czas ?
bo jak na rzadanie to 25/40 na drugi bieg jak się patrzy ,jka ma pracować cały czas choć nie wiem po co to kazda będzie za duza ,kazda będzie nieekonomiczna i kazda będzie bez sensu
Zapytał bym "ale łoco chodzi"?
O zużyty prąd? - Jak masz taką pompę i nie wiesz co z nią zrobić i masz wężownice z rurki min 1/2' to śmiało możesz stosować.
Jak nie masz tej pompy, to jej kupowanie do CWU mija się z celem (oszczędzania). Wtedy kupujesz najmniejszą/najtańszą/używaną podłączasz ją poprzez kondensator np 2 uF i oszczędzasz.
Jak chcesz całkiem za darmo, to wężownica min 1' lub zasobnik dwupłaszczowy i grawitacja. Taniej już nie będzie.
w zasadzie zuzyty prąd też tylko mysle że większość pomp na tak bliskiej odległości bedzie za mocna. nie potrzebnie.
pompa chodzi do momentu osiągnięcia w zbiorniku określonej temp i się wyłącza.
