nerwus48 Opublikowano 9 Stycznia 2014 #51 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Chyba ,że się mylę ale raczej nie
mac65 Opublikowano 9 Stycznia 2014 #52 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Jak to -kocioł musi wejść w nadzur predzej czy póżniej.Osiągnie temp.zadaną z opcą histerezy i,wyłącza sie nadmuch i mamy nadzór.Nawet gdyby cyklicznie chodził i temp. znowu spadnie ponizej zadanej uwzględniając histereze .To w tym czasie jakieś przedmuchy będą.Nie ma takiej opcji żeby kocioł chodził cały czas na nadmucu(pracowała dmuchawa). Niekoniecznie musi być tak jak piszesz . Histereza wymusza zmniejszenie mocy dmuchawy a za tym idzie zmniejszenie mocy z jaka pracuje kocioł i teraz jeżeli minimalne wymuszone obroty dmuchawy będą powodowały pracę kotła z mocą mniejszą niż chwilowe zapotrzebowanie budynku to dmuchawa będzie pracowała cały czas z modulacją mocy w zakresie ustawionej histerezy . Czyli np. przy histerezie 5 C i ustawieniu temperatury na kotle 60 C faktycznie dmuchawa będzie pracowała ze zmienną mocą w zakresie 55-59 C z tym że do 55 C będzie to moc max ustawiona dla dmuchawy a to co powyżej to już hamowanie rozpędzonego kotła aż do temp 59 C przy której dmuchawa będzie pracowała z obrotami minimum . Jeśli kocioł nie wyhamuje do 59 C i dobije do 60 C to wtedy przejdzie w przedmuchy .
nerwus48 Opublikowano 9 Stycznia 2014 #53 Opublikowano 9 Stycznia 2014 No widzisz .Dzisiaj mam 50 zadaną histereze 6 dmuchawa 30 -35 %.Kocioł chodził na dmuchawie ooło 5 godz.wiadomo im bliżej dochodzi do zadanej to dmuchawa zmiejszała mo czyli obroty.Ale po tych godzinach jednak nadmuch sie wyłączył bo doszło do 54st.Teraz jest w nadzorze kocioł i są przedmuchy które mam obecnie 5 sek. na 15 min.kcioł startował od 23 stopni.wczoraj na tych samych prametrach przeciagnął do 60.
nerwus48 Opublikowano 9 Stycznia 2014 #54 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Lecz są to dla mnie cenne uwagi kolego mac65.DZ.
mac65 Opublikowano 9 Stycznia 2014 #55 Opublikowano 9 Stycznia 2014 A robiłeś test dmuchawy ? on wiele wyjaśnia w temacie minimalnych jej obrotów a sterownik ma taką funkcje . Płynna praca kotła to w przypadku miału dość istotna sprawa a puki dmuchawa dmucha a nie wchodzi w przedmuchy nie ma ryzyka wybuchów w kotle . Histereza u Ciebie działa w obie strony od temp.zadanej
nerwus48 Opublikowano 10 Stycznia 2014 #56 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Witam.Może jaśniej z tym testem -czegoś nie wiem?mam taką funkcje .że moge sprawdzić z jaką mocą w %dmucha gdy ona ma zadane min.30%,a max.40%.Sterownik to euroster11wb.
mac65 Opublikowano 10 Stycznia 2014 #57 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Test dmuchawy polega na tym przy jakich minimalnych obrotach będzie sie jeszcze kręciła bo nie dla wszystkich te obroty sa takie same jak i niewiele sterowników ma taką funkcję . Zazwyczaj producenci jedynie podają z jaką dmuchawą powinien sterownik współpracować. Masz to zresztą opisane w instrukcji sterownika punkt 8/3
arti61 Opublikowano 11 Stycznia 2014 #58 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Dokładnie tak mac 65 .U mnie dmuchawa na 8% stoi a na 9% zaczyna lekko się kręcić.
nerwus48 Opublikowano 12 Stycznia 2014 #59 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Kurna.Wczoraj te same nastawy co dzisiaj ta sama ilość zasypu.Piec pykał se 51 do 55 i spowrotem 51 prawie cały czas na nadmuchu.Mało w nadzorze.Dzisiaj przeciaga i to do80 stopni.
nerwus48 Opublikowano 12 Stycznia 2014 #60 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Wczoraj 7:30 rozpalane i o 23:00 ciepłe grzejniki.dzisiaj mogę zapomieć o takim osiagnięciu.
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2014 #61 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Może wiatr silniejszy, bo u mnie wieje jak diabli a drzwiczki nie szczelne i zaciąga niekontrolowane powietrze
nerwus48 Opublikowano 12 Stycznia 2014 #62 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Żeby tak mocno ciągnęło przez drzwiczki to piec musiałby stać na dworzu- na zewnątrz kotłowni.
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2014 #63 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Nie musi mocno, wystarczy cały czas , podciągać . W ostateczności można sprawdzić zapaloną świeczką, jak płomień świecy zachowuje się wokół kotła.
