Czy Warto Kupić Taki Kocioł?
jedlica
no widzisz czyli z tego wynika  ze albo się raz zapłaci i się zapomina na 15 lat o problemie albo się płaci troszeczkę i cały czas się ma cos na głowie ,natomiast wstawianie kotła na paliwo stałe ,natomiast jeśli tam jest gaz to można cos pomyśleć np. z zasobnikiem opalanym gazem gdzies był już problem poruszany
Dzięki za odp.
Gazu nie mam, obecnie ogrzewam piecem kaflowym a CWU prądem. Mam jeszcze jeden pomysł, a mianowicie pompę ciepła powietrze woda tylko jak dobrać grzejniki które na zasilaniu będą miały 35-40 stopni? Podłogówka odpada nie ma możliwości technicznych.
to jak już to pompe ciepła powietrze powietrze czyli multi i jeszcze jak zmienisz taryfe na 12r to już zupełnie będzie bajka
Problem CWU pozostaje i szum wentylatora w nocy.
Ale wymaganie - w nocy się śpi a nie słucha szumów . ;)
Ew pomyśl o piecach elektrycznych akumulacyjnych  z rozładowaniem dynamicznym - tam jest potrzebna tyko druga  taryfa el , którą grzejesz wodę
szumu nie ma a woda nadal elektrycznie w drugiej taryfie
Ogrzewam sklep klimatyzatorem i na 1 stopniu dmuchawy nie słychać w ogóle ale jest to dzień do tego dochodzi ruch uliczny itd, nie wiem jak byłby to w nocy.
Nie wiem czy dobrze obsługuję ten program ale dla każdej powierzchni pomieszczenia pokazujemi taki sam grzejnik czy to dla 5m2 czy 15 jest to grzejnik CV11-60
Gorace głowy dzisiaj ,kolega spytał o najprostrzy kociołek i w ciągu paru godzin doszło do pompy ciepła. :)
Kolega pisał że pali w piecu kaflowym to może zamiast tego kominek z płaszczem i efekty wizualne i ekologicznie.
Kominek z płaszczem to techniczne nieporozumienie.
A moze zamiast wydawać na razie pieniądze wykorzystać to co się ma?? Piec kaflowy częściowo rozebrać, zrobić wg książki Szrajbera (kolega Sambor udostępniał na info), dorzucić podkowę lub grzejniki żeliwne do kanałów opadowych pieca no i hermetyczne drziwczki zmienić na szybkę. Mamy wszystko w jednym kosztem własnej pracy i stosunkowo niewielkich pieniedzy. Promieniujące ciepłeko przez 12h, wodę do CWU, ewentualnie do pozostałych pomieszczeń i efekty wizualne za szybką. Czego chcieć więcej? No chyba, że ma być zupełnie bezobsługowo, to zmienia postać rzeczy.
tez tak myslę ze wstawić podkowę i do tego prostą instalację i tyle jak już ma piecyk ...
