Potrzebna Porada Dla Nowej Instalacji Cwu
Witam w niedalekiej przyszłości zabieram sie za remont instalacji CWU.
Chce wymienic calkowicie istniejaca instalacje wodna ze wzgledu na roznorodnosc zainstalowanych materialow jak i czas w jakim woda z kotlowni doplywa do prysznica - mozna zapomniec ze chcialo sie wziasc prysznic.
Planuje wymienic istniejace rury 3/4 cala na rury PP-R/GF.
W zasadzie pierwszy raz bede korzystal z tego typu materialu chcial bym sie poradzic o kilka spraw.
Musze kupic zgrzewarke czy cos takiego dla typowego AMATORA.
http://allegro.pl/zgrzewarka-do-rur-pcv-7-matryc-2700-w-katowice-i3775534257.html
czy cos takiego bedzie dobre dla kilkunastu polaczen??
Chcac wykonac instalacje wody cieplej z rur PP-R/GF (woda ciepła i cyrkulacja) wykonac tez z tej rury wode zimna czy to nie ma sensu - zastosowac zwykła PP??
Czy podlaczajac wedlug schematu takie srednice beda ok??
Woda zimna 25
Woda ciepla 20
cyrkulacja 16
izolacja rur woda zimna czerwona izolacja,
woda ciepla i cwu czerwona izolacja plus szara.
Czy ww. izolacja starczy?
Chce wykonac instalacje wedlug schematu puszczona nad syfitem podwieszanym czy to dobre rozwiazanie??
Czy stosujac ww izolacje i łapiac rury wraz z izolacja obejmami z guma do sufitu a pod rurami znajdowala by sie warstwa 10cm welny i sufit z płyt GK bedzie slyszalny ruch wody??
Jak go weliminowac?
Czy w przypadku rury PP-R/GF na odcinku 10m w piwnicy (rura na tynku)nalezy wykonac kompensacje np. w naroznikach??
z gory serdecznie dziekuje za sugestie i pomoc.
Edytowane przez sarzyk
rura do wody zimnej 25 lub 32 zwykła do wody ciepłej 25 PP fazer ,do cyrkulacji 20 fazer i uważaj żebys nie przegrzał bo ci się zaleje przekrój rury ,żeby z grzewać 16 to trzeba mieć ogromną wprawę bo nie dasz rady
ok dzieki kolego bede sie tego trzymał.
A jak z ta slyszalnoscia wody w rurach w ww. montazu??
Zorientuje sie jakie firmu oferuja rury w moim otoczeniu i napisze
no prezedewszytkim hakan ale fazer to chodzi o ruze z włóknem szklanym ,a w rurach cicho szum jest słyszalny dopiero powyżej 3m/s a takich predkosci nie uzyskasz w domu chyba żebyś hydrant podłączył do takiej rury
czy taka ilosc izolacji bedzie ok czy dołozyc?
jeśli to pomieszczenia zimne to izolację 13mm jeśli pomieszczenia ogrzewanie to 9mm i łapane na obejmy wtedy po zgrzewie nasiagasz izolację jedynie na kolana nie nasiagniesz izolacji ,jak chcesz wgrzać to naciągasz izolację ucinasz na rózno z rurą następnie ją marszczysz na rurze zaciskasz opaską i zgrzewasz po zgraniu odcinasz opaskę i masz idealnie zaiolowana rure jak będziesz zgrzewał w dwie osoby to wystarczy przyczymać ,możesz tez zrobić instalacje i później izlowac ale jest to czasochłonne i nigdy izolacja nie będzie tak dobrze dolegać
dzieki wielkie a masz jakis godny polecenia sterownik do cwu na cyrkulacje?
na cyrkulację nie po prostu zegar a do wody to najlepiej kupić sterownik do kotła w cwu i po kłopocie
jesli chodzi o sterownik zobacz prosze te 2 jak dla mnie super sterowniki banalnie proste ale jak że skuteczne i tanie.
Ktory twoim zdaniem bedzie lepszy bo ja bardziej bym się skłaniał ku tej wersji na czujke PIR:)
Czy np. taka pompa bedzie twoim zdaniem ok?
http://hydrauliczna.pl/pl/p/POMPA-CYRKULACYJNA-CWU-WILO-Z15-NOVA-TYLKO-4,5-W-/21
A napiszcie prosze czy nie lepiej będzie zamiast rur PP zrobic to na zaprasowywanym pexie? Będę robił remont łazienki musze też dac w inne miejsce grzejnik i chce zrobic podlogowke.
Typ chcialem w pexie. Tylko po co kupować zgrzewarke i zaciskarke jak mysle zsrr lepiej było by zrobic na pexie.
Grzejnik do łazienki i wcześniejszy w kuchni jest najdalej od kotła i różnica na tym pionie a innym jest nawet 15 stopni.
Dlatego mysle ze zastosowanie rury pex 25 będzie dobre teraz ten pion zasila cu 18:
A co do wody zasilanie w zima i ciepła na 20 a cyrkulacji na 16? Czy pex będzie lepszy niż pp?
Mam jeszcze pytanie odnosnie rur i krztałtek firmy Vesbo warto inwestowac w tego producenta??
Najblizszy sklep gdzie mieszkam tym własnie obraca wiec czy jest to dobra firma??
Jeszcze pytanie odnosnie rur wzmacnianymi włóknem szklanym - bo rury takie maja a keztałtki??
Tez musza byc wzmacniane włóknem szklanym czy moga byc normalne.
Bo osoba sprzedajaca powiedziała ze fachowcy biora rury z włóknem a kształtki normalne.
