I Już Zamontowany
ecoolerek
Witam piec już zamontowany hegam ekoterm 26KW + sterwonik ST-37 teraz muszę się nauczyć w nim palić
jakieś porady mile widziane :
aktualne ustawienia :
temperatura zadana 48
podawanie: 7s
przerwa podawania 47
wentylator na 50% otwarty na 1,5 cm
pompa załącza się na 48 stopni
jakaś korekta bo piec staje na chwilę ale myślę ze do tego dojdę mam słaby opał z taniopal niby w czerwonych workach a szajs zostaje sporo spieku i nie daje takiej temp. i popiołu dużo
co polecacie aby kupić bo to mi się kończy
ale wracając do ustawień jakaś korekta ?? chce aby się piec wyłączał na dłużej co prawda dom duży 330 m i wody tez dużo w instalacji
zacznij od zmiany temperatury załączania pompy (~~40^)
jeśli będziesz miał taka sama temperaturę zadana jak załączania się pomp to kaloryfery raz będą a raz nie bada grzały (bo temperatura zadana spadnie o histerezę i wtedy pompa nie "pcha" a jak osiągnie zadana to pompa przepchnie chłodna wodę z kaloryferów i temperatura znowu spadnie (i tak na okrągło)
tak już ustawiłem i miałem cały czas niska temp około 40 na piecu non stop wiec zmieniłem na to co napisałem ale już idę zmienić jak napisałeś wiec wracam do ustawienia fabrycznego :) może dodatkowo zmienić ustawiania podawania bo nie mam takiej górki, a i długo dogrzewa do zadanej jak pisałem powyżej
to że długo pracuje nie jest złe
ważne aby osiągał zadaną i w popiele nie było niedopalonego węgla
lekkie spieki lepsze niż lekkie niedopałki
jak nie masz kopca skróć przerwę o sekundę lub dwie
ten sterownik jest prosty i intuicyjny
kilka dni i będziesz klikał na pamięć
złapane z forum
"Ustawienia pieca 14s podawania 45s przerwy nadmuch 37%
9min pracy do osiągnięcia temperatury
12min podtrzymania
w skali jednej godziny podajnik pracuje 3,5min
więc wychodzi na to że najmniej spalania i najwiecej mocy wychodzi przy opcji 3 co na
pierwszy rzut oka wynika że najwięcej podaje ale za to najszybciej dogrzewa i w skali jednej
godziny czas podrzynania jest dłuższy niż czas pracy
czas pracy podajnika przy opcji nr3 84min/24h
No i trzymałbym się opcji 3 przy jednoczesnym wyregulowaniu nadmuchu tak, by popiół był jak
najbliżej ideału :-)"
czy zastosować się do tej metody ??
Spróbować możesz, ale każdy kocioł jest inny i inne warunki jego pracy... zatem nie można sztywno kopiować czyichś ustawień. Trzeba zawsze sobie indywidualnie wszystko ustawiać i kontrolować.
