emus Opublikowano 1 Grudnia 2013 #26 Opublikowano 1 Grudnia 2013 co się stanie albo jakie pojawią się problemy jeśli kupie kocioł dedykowany do kominów np fi170 i zamontuję go do swojego fi 150? Kocioł nie będzie osiągał zakładanej mocy, bo węgiel nie będzie się dobrze palił. Jak węgiel będzie się źle palił to komin szybko będzie zarastał sadzą, a przy używaniu niektórych typów węgla smołą. Sadza to pożar, smoła to zmniejszenie średnicy komina. Trzeba będzie bardzo często czyścic komin. Nie jestem w stanie doradzić Ci żadnego kotła na paliwo stałe który byłby odpowiedni do Twojego komina. Sam mam kocioł SDG16 http://www.metalfachtg.com.pl/kotly-sdg---spalanie-dolne-dolno-gorne.html średnica czopucha 180 i komin (jak był nowy) 14x14. To była moja decyzja o zakupie kotła i nikt na tą decyzję nie wpływał. Wolałbym mieć komin fi 180 lub więcej.
Gość lysy1l Opublikowano 1 Grudnia 2013 #27 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Emus, jesteś jak carski urzędnik, czasem aż do śmieszności, szczególnie z tymi ciągle przez Ciebie bezmyślnie cytowanymi instrukcjami. O ile pamiętam, to Jameess na wkład 150 mm do kotła KWDK 15 Kw i sobie chwali, więc nie wydaje mi się, żeby były jakieś problemy przy trochę większych mocowo, ale prostych konstrukcyjnie górniakach. EDIT: Sony, uprzedziłeś mnie z Jameess'em. Wiesiuu, sam mam nieocieplony dom o podobnej powierzchni i palę od góry. Da się to wszystko jakoś ułożyc tak, że nie zmarzniesz, Przy ciągłym paleniu (nawet w cyklach) a nie przepalaniu dom akumuluje ciepło i wychładzanie nie następuje tak szybko. Myślę, że nawet tak jak napisał Sony, prawdziwy dolniak też powinien tam pójść bez problemów, a na Chwałowicach masz idealny opał do takich kotłów - groszek I 16-32 mm.
emus Opublikowano 1 Grudnia 2013 #28 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Na forum jest dużo osób które narzeka na swoją instalację CO. Dopiero z porad na forum dowiadują się że przyczyną złej pracy instalacji jest np. moc kotła, paliwo, komin itd.Kolega lysy1I zwrócił uwagę na węgiel , a ja na średnicę komina.Kolego wiesiuu decyzja należy do Ciebie. Kilka propozycji kotłów koledzy Ci podali.
janklos12 Opublikowano 1 Grudnia 2013 #29 Opublikowano 1 Grudnia 2013 a ja kol. wiesiuu proponowałbym jeszcze rozważyć kupno kotła z podajnikiem, to dopiero jest wygoda, swojego nie polecę bo masz za niską kotłownie
wiesiuu Opublikowano 2 Grudnia 2013 Autor #30 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Znam opinie na temat kotłów z podajnikiem i mają u mnie w rodzinie takie. Byłby to szczyt marzeń ale póki co to musze zapomnieć. Wysokość to nie jedyny problem, poza tym dobry piec z podajnikiem + przerobienie instalacji pod niego to koszt lekko licząc około 10tys wiec póki co, sfera marzeń ;) Narazie zbieram opinie gdzie moge, chce to rozsądnie rozegrać. Dzisiaj był u mnie gość z firmy zajmującej się instalacjami grzewczymi (instalowanie kotłów, przerabianie instalacji itp) Widać, że gość konkretny, zna się na rzeczy i widać że nie jeden kocioł widział w akcji. Po oględzinach kotłowni i obecnego pieca podał mi 2 typy, z których jego zdaniem byłbym w 100% zadowolony. Dodał, że wymiana kotła jak najbardziej słuszna ale po wypaleniu obecnego paliwa Knurowskiego i zakupie Chwałowickiego bo ten z Knurowa to szajs, nie opał... A oto jego propozycje, oba z czujnikami PID na wyposażeniu. Jakie jest wasze zdanie na temat tych kotłów? http://www.kotly-taurus.pl/oferty/23,kotly_zasypowe/55,oryks_ndg.html http://www.defro.pl/kotly/seria-optima/optima-plus-nowa-linia
Mikesz62 Opublikowano 2 Grudnia 2013 #31 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Posiadaczem viadrusa u24 nie jestem ale często widzę go w akcji u sąsiada,węgiel ziemowit ,zero problemu.
SONY23 Opublikowano 2 Grudnia 2013 #32 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Za opinie o kotłach mozna trafić do sądu więc powiem Ci wiesiuu co myślę o gościu który swata Ci te kotły, wciska Ci kit i tyle. Albo sprawiłeś na nim wrażenie kompletnego laika albo nigdy w nich nie palił. Załóż któryś to sam się przekonasz.
staran Opublikowano 2 Grudnia 2013 #33 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Kol SONY23 bardzo dyplomatycznie wyraził się o tych kotłach dodam że spalanie dolne będzie w nich trudne do uzyskania ,poza tym mają wyczystki u góry co może być kłopotliwe przy twojej wysokości kotłowni .Jeśli defro to może ten http://www.defro.pl/kotly/defro-ds
januszj26 Opublikowano 2 Grudnia 2013 #34 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Witam W tak niskiej kotłowni wchodzą w grę tylko piece z pionowymi grodziami czyli kwkd 22 czy defro ds odpadają. Masz zimną chatę czyli palenie ciągłe a komin 150 okrągły a to dużo lepiej jak kwadrat czy prostokąt .Pokoje wysokie czyli 100wat na m2 może byc mało.Może Hef 24kw albo metal fach sdg-19 23kw. pozdr
arthi Opublikowano 2 Grudnia 2013 #35 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Hef, przy tej mocy ma za małą komorę, meta fach sdg podobnie to w zasadzie brat bliźniak, oszczędźcie człowiekowi zdrowia, już przy obecnym kotle biega jak pewnie głupi w te i z powrotem. Tylko wymienione wcześniej KWKD lub Defro DS, ewentualnie Cichewicz Vespa (mało wyrafinowany i trochę za mocny) lub Zębiec KDU, to jest kocioł z przepastną komorą zasypową, ceramicznym palnikiem, ostatnio ktoś wystawiał na tablicy, wycofany z produkcji, pewnie jest jeszcze w niektórych sklepach. Istnieją jeszcze kotły Przemka, patrz mój podpis, ale nie masz czasu, jak to zwykle bywa, oraz kotły, których cena zaczyna się od 5 tys. wzwyż. Tu masz ranking różnych kotów: http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/ Do pewnych opisów można mieć uwagi, ale lepiej kierować się takim, niż twoim fachowcem od siedmiu boleści! Zapytaj tego fachowca Czemu polecił tobie te górno - dolne gnioty?! Co one mają takiego super, światełka? Tak swoją drogą, to Tarus ma fajny kocioł http://www.kotly-taurus.pl/oferty/23,kotly_zasypowe/41,tur.html Tylko pytanie czy przy twoim kominie, brak klapy krótkiego obiegu to dobry pomysł, a druga sprawa, należało by sprawdzić jaka jest objętość komory zasypowej.
wiesiuu Opublikowano 2 Grudnia 2013 Autor #36 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Nie wiem czym owy fachowiec sie sugerował ale mnie tez zaskoczył najbardziej tym Taurusem. Nie istotne, był, wypowiedział się i pojechał. Czytałem ten ranking wielokrotnie i na teraz mam kilka typów:- HEF - Defro DS- Kostrzewa Warmet - Metal - Fach SDGGdybym miał się sugerować tym co opisane jest w rankingu najlepszym wyborem byłby Kostrzewa Warmet ale jego cena odstrasza...Na dzień dzisiejszy faworytem jest Defro DS. Na temat samej firmy wiele dobrego słyszałem i czytałem. Sam kocioł nie jest jeszcze dokładnie wybadany. Nawet na tym forum jest temat odnośnie tego kotła i użytkownicy są póki co raczej zadowoleni...więc póki co to mój faworyt, chociaz cena tez nie mała.Pytanie dla Was: czy do kotła DS warto instalować sterownik z dmuchawą i czujnikiem PID ? Czy takie połączenie przyniesie bardziej korzyści czy straty? W tak niskiej kotłowni wchodzą w grę tylko piece z pionowymi grodziami czyli kwkd 22 czy defro ds odpadają. Defro DS się spokojnie zmieści, ma nieco ponad 1,2m. W przypadku kotłów z pionowymi grodziami będę musiał się gimnastykować zeby ten kocioł wyczyścić...
mac65 Opublikowano 2 Grudnia 2013 #37 Opublikowano 2 Grudnia 2013 A ja bym tam poszedł w tym kierunku i żadne blaszaki tylko solidność na długie lata . http://kotly.com/Kociol_zeliwny_Viadrus_U24_-_25kW,1392.html
staran Opublikowano 2 Grudnia 2013 #38 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Propozycja dobra ,ale wiesiuu wspominał o 6000 ze wszyskim ,może się nie zmiescic,a defro 25kw można wyrwać w sieci za 4 koła.
mac65 Opublikowano 2 Grudnia 2013 #39 Opublikowano 2 Grudnia 2013 A co mu tam więcej potrzeba . Zadnych mieszaczy i innych pierdół do stalówek , miarkownik za stówe i jedzie aż miło aż mu się znudzi .
emus Opublikowano 5 Grudnia 2013 #40 Opublikowano 5 Grudnia 2013 - HEF - Defro DS - Kostrzewa Warmet - Metal - Fach SDG Z tych czterech kotłów ja bym wybrał HEF, tylko pod dmuchawę drzwiczki popielnikowe trzeba przerobić. Zobacz jeszcze kocioł http://budmet-czeladz.pl/kotly/wamet-rr/
