Gdzie Jest Błąd? Kotłownia
przemo001
Problem jest następujacy. po załączeniu pompy CWU następuje mocne stuknięcie w rurach. Ciężkie do zlokalizowania. Słychać je dość mocno w bojlerze i w piecu. Niezaleznie czy pompa CWU działa sama czy razem z CO. Stuknięcie następuje tylko w momencie włączenia pompy CWU- ZAWSZE. Jest to bardzo głośne walnięcie. Instalacja jest nowa. Dzieje się tak od początku. Błąd tkwi na pewno w połączeniach które dołączam na zdjęciu. Czy jest tu lepszy fachowiec od mojego i odpowie na to pytanie. Pompa CWU 25. Piec ekogroszek 15 kw.
posłuchaj czy to nie "zawór z kulka cwu" wyda dźwięk po załączeniu się pompy
Tego raczej nie wyslucham dlatego ze z tego co widzialem w sklepuie to ta kulka jest gumowa. Przy puknięciu zatrzęsie rurami od cwu i niesie sie ten poglos tez na rury od co. Ale halas niesie sie raczej w strone bojlera...
To stuk kuli w zaworze różnicowym (to co nazwałeś zawór z kulką cwu).Jak się pompa c.w.u załącza to dopycha kulę i zamyka zawór. Na którym biegu masz pompkę c.w.u? jakie ciśnienie w instalacji ?
To nic innego tylko prawidłowa praca zaworu różnicowego.
przytrzymaj ręką ten zawór różnicowy podczas włączania się pompy (powinno to ułatwić zlokalizowanie stuknięcia)
Jak masz nową pompę CWU to ustaw najniższy bieg, z czasem jak łopatki się trochę wyrobią możesz zmienić ale to za kilka lat zapewne nastąpi. Stuknięcie i tak będzie słychać i czuć w rurach, ale to nic groźnego.
To stuk kuli w zaworze różnicowym (to co nazwałeś zawór z kulką cwu).Jak się pompa c.w.u załącza to dopycha kulę i zamyka zawór. Na którym biegu masz pompkę c.w.u? jakie ciśnienie w instalacpompka na
pompka na 1 biegu, instalacja bezcisnieniowa
przytrzymałem... on jest chba zeliwny wiec nic w nim sie nie daje wyczuc
Tak tylko że to jest naprawdę porządne walnięcie :(
Kolejny forumowicz co na średnicach rur oszczędności szukał. A ten zawór różnicowy przy tych średnicach to do czego służy? Przyczyną uderzenia jest zawsze nagły wzrost lub spadek ciśnienia. O zaworze koledzy pisali proponuję przyjrzeć się również pompie bo być może jest zwyczajnie za duża, i te średnice rur! Po co tuż za zaw. zwrotnym zredukowałeś rurociąg ? Wygląda na 18 może 20 a pompa 25.
Jak majster to ręce opadają, a jak nowa instalacja to bierz go za 4 litery i niech szuka przyczyny i poprawia.
